Где хранятся файлы обмена РИБ
0 YEZ
25.08.12
Здравствуйте, подскажите, где 8.1 хранит файлы обмена РИБ в Windows Server 2008? Обмен идет по электронной почте.
Застрял кривой документ - надо бы его достать как-то.
1 Aleksey
25.08.12
чего?
2 YEZ
25.08.12
пакеты обмена где хранятся?
Выдается ошибка при обмене:
"Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьИзменения): Ошибка при выполнении обработчика - '{ОбщийМодуль.ПроцедурыОбменаСРозничнойТорговлей(1036)}: Значение не является значением объектного типа (Склад)"
Отладкой выяснил, что проблема в ссылке на данный документ, вместо ссылки идет "Объект не найден". Вот думаю найти этот пакет и убрать кривую ссылку. А как еще можно исправить?
3 Nirvana
25.08.12
Куда сохраняли, там и лежат, однако.
4 YEZ
25.08.12
Так никуда не сохранял - обмен идет автоматом по электронной почте!
5 Nirvana
25.08.12
(4) Значит, нигде не лежат.
Да даже если бы и лежали - что толку? Они уже не загрузятся.
Не проще ли заново выгрузить тот объект, в котором кривая ссылка (а кривую ссылку перед этим, естественно, исправить)?
6 YEZ
25.08.12
Спасибо, сейчас попробую
7 Один С
25.08.12
обмены хранятся на почтовом сервере. ваш КО.
8 YEZ
25.08.12
Ага! То есть правильно я понимаю, что если в центральную базу ничего с удаленной точки не загружается, то при каждой выгрузке из периферийной базы количество выгружаемых объектов будет расти. А центр загружает только последний пакет?
То есть если вдруг какой-то документ приглючило - просто удаляю его или корректирую и он загрузится правильно ?
9 kyrgyz
25.08.12
(8) Правильно рассуждаешь.
10 pumbaEO
25.08.12
(8) + еще есть обработка регистрация изменений в плане обмена.
11 YEZ
25.08.12
Что-то не прокатывает! Нашел этот документ в периф. базе, вроде нормальный, взял его перепровел, сделал обмен - все равно та же ошибка. Сделал тестирование и исправление, опять сделал обмен - все равно такой же результат.
Где он находит документ со ссылкой "Объект не найден". Может фантомный какой?
12 Lama12
25.08.12
(11) Универсальной выгрузкой загрузкой попробуй перенести этот документ со всеми реквизитами. Потом загрузку сделать
13 kyrgyz
25.08.12
ну как вариант сделать копию документа а старый удалить
14 YEZ
25.08.12
Спасибо, всем! Способ (12) прокатил. Я думаю и (13) тоже бы подошел
