1cv8.exe загружает ядро процессора на 100%
0 MayBee
27.08.12
06:32
Самописная конфигурация. На сервере крутится SQL+1c сервер 8.2 + сервер терминалов. Одновременно на сервере работают 15-20 пользователей. Пару раз за день возникает следующая ситуация: процесс одного из пользователей начинает грузить ядро процессора на 50%. Нагрузка падает только при закрытии/открытии 1с предприятия. После перезапуска 1с нагрузка на процессор при тех же действиях пользователя 0-2%. Без перезапуска нагрузка не падает даже при закрытии всех форм. Такая ситуация возникает только у 2-х пользователей, хотя есть и другие пользователи с такими же правами. Пользователи работают с одним видом документов.
Будьте добры, подскажите куда копать.
1 Ranger_83
27.08.12
06:35
(0)попробуй пересоздать профиль этих пользователей
2 Ranger_83
27.08.12
06:36
Не рекомендуют размещать на одном физическом сервере такую связку,как у тебя.За исключением вируталки
3 Lokli
27.08.12
06:41
(0) Сочетание серверов конечно жесткое. Надо разносить. Если банка одна, то тогда на виртуалки. А сколько процессов у сервера 1С? Надеюсь не один?
4 MayBee
27.08.12
06:53
Процессов сервера 2. Про разнести не спорю, но я тут не решаю.
5 чувак
27.08.12
06:55
(0) Ты случайно не be-may ?
6 MayBee
27.08.12
06:59
нет
7 Lokli
27.08.12
07:02
(4) Добавь процессов. Для 15-20 пользователей надо штук 6-8. Постарайся отследить что в этот момент происходит с процессами сервера, к которым подключились эти пользователи.
И еще, почисти темпы у этих пользователей. Бывает, что помогает.
8 MayBee
27.08.12
07:36
У меня всего 2 ядра на сервере. Процессы сервера ведут себя нормально, процессор практически не грузят. Темпы почистила. Вечером пересоздам профили.
9 Lokli
27.08.12
07:37
(8) ну тогда отпишись завтра помогло или нет.
10 MayBee
27.08.12
07:41
да, отпишусь, спасибо за помощь
11 vde69
27.08.12
08:08
сделай сетевой диск, на него административную платформу 1с, и запускай 1с с этого сетевого диска. (этим часть локальных проблемм уберешь)
12 ДемонМаксвелла
27.08.12
08:35
(2),(3) умники, блин. а вы на 20 юзеров здесь бы три сервера сделали? летать всё должно, если машинка нормальная, и памяти хватает.
надо причину найти, скорее всего проблема в кривом коде.
13 чувак
27.08.12
(12) Квантовая сцепленность наверно
14 vde69
27.08.12
(12) для начала нужно отделить проблеммы серверные от клиентских, по чему я и предложил (11),
еще предложу выгнать этих 2х из терминала и пусть работают с локалок, для 8.х это вполне нормально
15 Lokli
27.08.12
(12) спасибо за комплимент. :))
Для данной конструкции я бы сделал как минимум два, а то и три сервера. Ибо я уже насмотрелся как скуль и терминалка память между собой делят. Но это моё мнение, спорить дальше смысла не вижу.
Была бы проблема в кривом коде, возникало бы у всех юзверей, а не только у двух.
(14) +1, вариант с подключением с локалок под этими пользователями стоит попробовать.
16 ДемонМаксвелла
27.08.12
(15) скуль можно ограничить в потреблении памяти. если терминалы кушают всю память, то делать либо добавить памяти, либо выносить терминалы на отдельный сервер. у сервера 1С есть проблема с утечками памяти, тут помогут несколько процессов и их перезапуск. но это всё про память. а у топикстартера вроде не с памятью проблема.
проблема может быть у этих двух юзеров, потому что только они используют кривой отчет/документ и т.д
нужно настроить технологически
17 ДемонМаксвелла
27.08.12
журнал
18 MayBee
27.08.12
Мало того что только у двух, проблема возникает 1-2 раза в день, хотя пользователи целый день монотонно бьют один вид документа.
Этот вид документа могут создавать и регулярно создают почти все пользователи.
У этих двоих одинаковые роли, но пользователей с такой ролью всего 10 человек.
Права для роли порезала максимально. Проверила код на бесконечные циклы.
И все-таки не исключаю что проблема может быть в коде.
Профили пересоздала. Помогло или нет пока не знаю - нужно сутки помониторить. Если не поможет, перенесу этих 2-х на локалки.
Настроить ТЖ идея хорошая, но чтобы настроить нужно приблизительно представлять что искать. Все участки кода, которые теоретически могут привести к проблемам я логирую. Ничего интересного в логах не нашла.
19 MayBee
28.08.12
06:35
Сегодня все стабильно работает. Может быть помогло, а может быть совпадение. Еще недельку понаблюдаю.
20 Lokli
28.08.12
06:41
Проверь, может у пользователей на терминалке стоит ограничение размера учетки. Т.к. временные файлы пишутся в учетку, проблема могла быть в этом.
21 MayBee
29.08.12
03:08
Нет, ограничения не стоит
