организация нумерации доков в 1с82
0 kyrgyz
27.08.12
07:31
1. Как в типовых организован что при вводе нового нет номера и номер присваивается только при записи.
2.При обычном вводе в тестовой самописке при вводе документа присваивается очередной номер. Но если не записать документ и заново ввести номер то этому документу присваивается следующий номер а не занятый. Как это избежать?
3.Есть задача что в одной базе должный быть разные префиксы в зависимости от реквизита документа. если Записанный документ переделывать по реквизиту и при этом меняется номер, но не будет траблы с автонумерацией что выше описано.
1 alkov
27.08.12
07:41
1. Свойство Автонумерация у формы в Ложь. Подписка на событие ПриУстановкеНовогоНомера
2 alkov
27.08.12
07:42
+(1) Свойство Автонумерация у формы в "Не использовать"
3 kyrgyz
27.08.12
(2) Спасибо нашел в не УФ . А в УФ оказывается нет такого :( пока не нашел...
4 kyrgyz
27.08.12
Кто мне может ответить?
УФ оказывается нет такого ...где искать? Или есть аналог?
5 Cube
27.08.12
(4) Свойства конфигурации -> "Режим нумерации объектов" -> "Освобождать автоматически"
6 kyrgyz
27.08.12
(5) Спасибо за совет. НО к сожалению эта галочка решает тольок одну проблему это то что не приращаеся документ при вводе нового несколько раз без сохранение. НО при открытии тупо присваивется номер. Если Сам док сделан на УФ но открыт в обычной форме.
