v7: Легким движением руки модальное окно превращается... ☑
0 Тихий омут
27.08.12
В модально открытой обработке программно формирую печатную форму и отправляю её напрямую на принтер - и обработка становится немодальной. В инете рецепта не нашёл. Смириться и забыть?
1 Lokli
27.08.12
А в чем выражается потеря модальности?
2 Wobland
27.08.12
а основная форма обработки вообще способна быть модальной?
3 Lokli
27.08.12
(2) а есть сомнения? :)
4 Wobland
27.08.12
(3) есть
5 Тихий омут
27.08.12
господа, речь о 7.7
код обработки:
Таб=СОздатьОбъект("Таблица");
Таб.Вывести();
Таб.Напечатать(0);
6 Lokli
27.08.12
(4) на сколько я помню, в 7.7 обработка может иметь только одну форму. Поэтому я не совсем понимаю вашу формулировку "основная форма обработки". И потом, приведите мне, пожалуйста, ссылку на документацию где указано, что форма обработки не может быть открыта модально.
7 andrewks
27.08.12
(0) столкнулся с этим ещё года три назад.  прости и пойми
8 andrewks
27.08.12
в принципе, некоторая логика в этом есть - если формируется печатная форма, модальность, как бы, совершенно ни к чему
9 Lokli
27.08.12
(0) я тоже с этим сталкивался, но как-то обошел. Давно это было, сейчас уже не помню. Если подождёшь пару дней, то я доберусь до базы и посмотрю код.
10 Тихий омут
27.08.12
(7) эээх... партия сказала надо - пионер ответил есть)))
(8) задачи бывают разные, у меня - не внешняя печатная форма. а сабжевый прикол с формой - явно баго(фича) семерки
(9) подожду, не тороплюсь. интересен только способ "не в обход" 1с типа прямого вывода в порт принтера и так далее)))
11 Wobland
27.08.12
(6) речь о моих сомнениях или о документации?
12 Lokli
27.08.12
(11) Речь о том, что все сомнения решаются либо с помощью живой проверки на платформе, либо с помощью чтения документации.
13 Wobland
27.08.12
(12) иногда я верю людям на слово ;)
14 Злопчинский
27.08.12
интересно... запомним.
теперь бы еще придумать как обратно вернуть модальность - просто переоткрыть - не всегда удобно
15 mvk
27.08.12
Выводи на печать из другой обработки, открываемой модально из первой :)
Вторую, после печати, программно закроешь.
16 Lokli
28.08.12
06:10
(13) а я похоже старый стал, ни кому не верю. :)
(10) Добрался до базы, посмотрел код и вспомнил как оно было. 27 релиз.
Есть модальная форма внешней обработки, из которой хочу печатать сразу на принтер. Печать почему-то упорно не шла (по отладчику видно: макет сформировался, отработала функция Печать()). Долго с этим бился, пока не догадался вынести процедуру печати в отдельную внешнюю обработку, открываемую модально и сразу же закрываемую . В итоге, всё внешне было так, как нужно заказчику.
17 zladenuw
28.08.12
06:18
(16) костыль
18 Lokli
28.08.12
06:20
(17) предложи не костыль.
19 zladenuw
28.08.12
06:32
вызов внешней формы еще раз модально. хотя бред. ты и так модально. в 8 не видел
20 Lokli
28.08.12
06:36
(19) Уважаемый, разводить флуд и сравнивать v77 и v8 абсолютно не надо. Большинство из нас и так знает, что восьмёрка круче. Но проблема у ТС на платформе 7.7. Поэтому ваше драгоценное мнение на счет v8 тут абсолютно не впёрлось. ;)
21 Тихий омут
28.08.12
07:29
Поэкспериментировал с "каскадным" открытием модальных обработок - открываю первую модально, из неё - вторую модально, в ней выполняю код (5). После выполнения кода: 1. пока открыта форма второй обработки, форма первой вообще недоступна; 2. доступно меню - модальность окна второй обработки утеряна. После закрытия формы второй обработки модальность окна первой также утеряна, но окно "поверх всех"
22 Тихий омут
28.08.12
07:32
(16) печать "не шла" - окно отправки задания на принтер появлялось, а принтер молчал как партизан?
зы. внешние печатные формы к моей задаче отношения не имеют
23 Тихий омут
28.08.12
07:32
(15) см. (21)
24 Lokli
28.08.12
07:49
(22) "не шла" - это значит не появлялось окно печати на принтер и в заданиях принтера не появлялось нового задания.
Посмотрел код в (5) и возник вопрос: а без Вывести() разве нельзя?
Просто 7.7 под рукой нет и нет возможности проверить.
25 Тихий омут
28.08.12
07:57
(24) п.1 - была проблема с симптомами именно как в (22). победилась удалением ветки moxel реестра.
п.2. - низзя:
1С:Предприятие
Нет информации для вывода на печать!
ОК
26 andrewks
28.08.12
это бесполезно. ещё раз читай (8). вывод таблицы отменяет модальность. смирись, и сделай по-другому
27 Lokli
28.08.12
(0)(25) >> В модально открытой обработке программно формирую печатную форму и отправляю её напрямую на принтер
Зачем Вывести()?  Ведь нужно напрямую отправить на принтер или нет? Сразу же воспользоваться методом печати нельзя?
28 Тихий омут
28.08.12
(27) Вывести() - только как пример формирования таблицы, вывод всего макета. На самом деле там всё посложнее, таблица формируется из нескольких секций
29 andrewks
28.08.12
ты таблицу показываешь?
код давай, как на печать выводишь
30 Тихий омут
28.08.12
(29) см. (0), Таб.Напечатать(0), что тут ещё можно добавить? )
Вывести() здесь как простой пример формирования таблицы, результат от способа формирования не зависит. Ещё использую Таб.ПараметрыСтраницы(,,,,,,,,,,,ИмяПринтера), но как показал опыт, всё это несущественно. Важно сочетание модального окна и метода Напечатать() вне зависимости от его параметров. Использование (или неиспользование) метода таблицы Показать() ничего в интересующем аспекте не меняет
31 Тихий омут
28.08.12
+(30) кстати, показывать таблицу перед печатью не хотелось бы; окно параметров принтера также ни к чему
