Проблема при обновлении конфигурации базы данных | ☑ | ||
experiment
27.08.12
Изменил текущую конфигурацию, но при попытке обновления конфигурации базы данных вываливается ошибка "Прекращена работа "1cv8"" и Конфигуратор отключается. Кто скалкивался с этим? Из-за чего такая ошибка может быть?
pessok
27.08.12
из за платформы 8.3?
experiment
27.08.12
(1) Нет на 8.2
Wobland
27.08.12
(2) маловато информации
shuhard
27.08.12
(0)[Кто скалкивался с этим] все
[Из-за чего такая ошибка может быть?] 100500 причин |
Liova
27.08.12
База файловая? Бэкап есть?
Lokli
27.08.12
Полный скрин в студию. Кнопочку "Дополнительно" нажать обязательно.
experiment
27.08.12
(3) А какая информация нужна? Конфигурация УПП 1.3.29.1, платформа 8.2.15.289
pessok
27.08.12
(7) шо менял?
Господин ПЖ
27.08.12
что говорить ТиИ например? кеш локальный сносил/базу перерегистрировал? база обновляется непосредственно на сервере?
experiment
27.08.12
(6) А как скрин здесь добавить можно?
Wobland
27.08.12
+(9) и есть ли сервер
Wobland
27.08.12
(10) только ссылку на скрин
shuhard
27.08.12
(7) а сейчас окажется что ошибка произошла при обновлении 1.3.28.1 на 1.3.29.1 под MS SQL 2006 и звучит как ... нет доступа к tmp
experiment
27.08.12
База файловая, ТиИ ошибок не находит.
pessok
27.08.12
сделай чекдбфл на всякий
shuhard
27.08.12
(14) кэши чисть
Wobland
27.08.12
+(15) "C:\Program Files\1cv82\8.2.15.319\bin\chdbfl.exe"
experiment
27.08.12
чекдбфл делал ошибок не находит. Проверял на нескольких компьютерах и кэши чистил все равно тоже самое.
Wobland
27.08.12
(18) 15.319 попробуй поставить
experiment
27.08.12
(19) а 16.352 нельзя?
Wobland
27.08.12
(20) разрешаю
FullMoon
27.08.12
shuhard
27.08.12
(22) не в кассу, эта ошибка в файловой не воспроизводится
experiment
27.08.12
обновил платформу до 16.352, ошибка осталась.
shuhard
27.08.12
(24) верни конфигурацию базы данных, сделав бэкап перед этим
experiment
27.08.12
(25) Тогда изменения все сотрутся.
Конфигуратор1с
27.08.12
(0)была в Украинской типовой УТП ошибка при обновлении вылетала на макете налоговой. Удалял схему обновлял а потом заливал отдельно схему
