Маленькая база, большой DT-шник. Почему?
0 Ivan Bezdomnyi
27.08.12
Суть дела:
База, 8.2, самописная, обычное приложение, файловый вариант.
Всё было хорошо, и дт-шники весили около 12 мб каждый. И тут в очередной раз при выгрузке дт-ника этот процесс не останавливается.
Прервал, сделал копию, запустил у себя. Уже пару-тройку часов выгружается и так и не останавливается, уже 4+ гб. Причем сама папка, в которой база, весит около 500 мб.
Пробовал тестирование-исправление, все пункты кроме "Сжатие таблиц ..." - не помогло. "Сжатие таблиц ..." не выполняется - "Не достаточно памяти".
Почему такое произошло, какие изменения конфигурации могли к такому привести, и как починить?
1 Wobland
27.08.12
например, в ХЗ порнофильм
2 Stim
27.08.12
переведи в скуль, посмотри размеры таблиц
3 Фрэнки
27.08.12
(0) а зачем из файловой базы размером 500 мб делать dt ?
4 shuhard
27.08.12
(0) циклическая сссылка:
кокнуть кэши
перенести в идентичную через xml
5 zva
27.08.12
chdbfl.exe
6 undertaker
27.08.12
(1) если бы в ХЗ был бы порнофильм, то и папка с базой наверно весила бы не 500 Мб....
7 Wobland
27.08.12
(6) ну я хз, чем можно ХЗ забить ;)
8 H A D G E H O G s
27.08.12
"Горшочек, не вари."
"Лёлик, хватит!"
Пробовали?
9 Ivan Bezdomnyi
27.08.12
(1) хз, что такое ХЗ, в любом случае никаких фильмов
(3) бэкап
(4) кэши вряд ли, ведь скопировал папку на другой комп - то же самое
(5) спасибо! совсем про него забыл! помогло!
10 Ivan Bezdomnyi
27.08.12
Повреждены данные таблицы 'FILES'. Восстановлено 37 из 38 записей.
Надеюсь это не чревато?
11 Затейник
27.08.12
(9) Бекап в dt... а потом однажды он неожиданно не загрузится
12 Фрэнки
28.08.12
(10) скорее всего там и была утеряна циклическая ссылка
(9) 1С не рекумендует делать бэкап через выгрузки в dt
понятно, что в случае sql-базы на сервере сделать бакап с машины клиента в dt-файл проще для большинства пользователей (не скажу, что админам это должно понравиться), но в случае файлового режима гораздо безопасней и даже удобней сделать бэкап с использованием простого файлового архиватора с самым быстрым сжатием - даже с таким сжатием размер архивного файла уже мало отличается от размера выгруженного в dt
13 tdm
28.08.12
(12) >>1С не рекумендует делать бэкап через выгрузки в dt
ссылку можно ? - без подвоха,просто интересно почему
14 tdm
28.08.12
(0) как вариант циклические ссылки, хранилища значений, много индексов (индексирование с упорядочиванием по всем измерениям регистров и пр.)
15 Фрэнки
28.08.12
(13) Информационное письмо как-то было, но я себе ссылку на него не сохранил. Попробую поискать, если получится, то перепостю сюда.
16 ptiz
28.08.12
(13) "Руководство администратора"
17 Lama12
28.08.12
(13) +1!
(12) Ссылку можно?
18 ЧашкаЧая
28.08.12
(13) (17) Как будто у вас никогда не было "Ключевое поле не уникально". dt не является средством бекапа - это инструмент переноса базы из файлового в серверный вариант.
19 Sammo
28.08.12
(13) Итоги не сохраняются, емнип
20 andrewks
28.08.12
(2) отличный совет при невыгружающемся dt-шнике!
21 andrewks
28.08.12
(13)(17) опытные оленеводы? раз пятьсот на форуме уже тёрлось.
а дело всё в том, что:
1) dt-шник может просто не сделаться (по примеру, как в (0) )
2) в dt-шнике могут оказаться искажённые данные, или не оказаться часть данных, если, например, были глюки с кэшем, или тупо физические ошибки в базе данных
dt - это, всего лишь, способ миграции из одной СУБД в другую
22 tdm
28.08.12
(21) зачем так грубо))
проблемы как при выгрузке в dt (как в (0)) сразу являются симптомом проблем с базой),
как прямое копирование или скульная выгрузка помогут против перечисленых вами же проблем ?)
23 ЧашкаЧая
28.08.12
(22) Прямое копирование или скульный бекап дает хоть какую-то гарантию что в случае с ошибками в базе все развернется как было, в случае dt - может возникнуть не очень приятная ситуация когда бекап вот он, а загрузить его не получается.
24 andrewks
28.08.12
(22) да разве ж это грубо? :))  это всё равно, что обижаться, когда одинэсника называют тупым, ленивым, и жадным )
25 Serg_1960
28.08.12
Внезапно! оказалось что 1С не рекомендует бекапить 8ку посредством выгрузки в dt
(22) Можно без грубости. Так лучше? :)
_(\_/)_
(")_(")
26 andrewks
28.08.12
(25) ы-ы-ы... зачётная пикча! :)
27 tdm
28.08.12
(24) да я и не обижаюсь)
спасибо)буду знать
