Админ
Подключение к видеорегистратору по ip
0 BarakuzA
27.08.12
Добрый день,
помогите с проблемой:
есть ип адрес и порт,
пытаюсь подключиться (набираю адрес в строке браузера (с портом и без) - нет подключения. пробую пинг до этого ип - проходит.
интернет идет через адсл модем, там порт открыт.
помогите с проблемой!
1 miki
27.08.12
ну давай сюда адрес и порт...
2 del123
27.08.12
пароли явки в студию
3 BarakuzA
27.08.12
(1) - зачем??? (адрес не скажу). подскажите что и где проверить в настройках.
4 miki
27.08.12
ты через браузер к какому сервису желаешь подключиться?
5 Скользящий
27.08.12
(2) и поипаться завернуть?
6 BarakuzA
27.08.12
(4) к видеорегистратору в котором забит статический ип
7 floody
27.08.12
гадаю:
1) либо на порту висит не web-сервер
2) либо порт все таки не открыт
3) либо набирается не тот адрес
4) либо..
фуф
8 floody
27.08.12
(6) оО новые подробности
5) пробросил порт не правильно
9 shuhard
27.08.12
(6) что-то мешает подключиться телнетом ?
10 miki
27.08.12
(6)бывает, что должна зарегиться какая-то activeX dll-ка, а нсатройки безопасности запрещают это. Что за браузер? В ie в таких случаях сверху, под меню появляется жёлтенькое окошко...
Добавить адрес в доверенные, разрешить ActiveX.
11 BarakuzA
27.08.12
(10) - ActiveX разрешено
12 BarakuzA
27.08.12
(9) - telnet не подключается.
13 Lionee
27.08.12
начнем какой видеорегистратор?
модель ?
какой порт ? 5445.5446,5447?
14 BarakuzA
27.08.12
safari порт 27016
15 Lionee
27.08.12
safari это что ?
16 Lionee
27.08.12
в настройках регистратора есть два канала? аудио и видео ?
17 Lionee
27.08.12
safari модель какая ?
18 BarakuzA
27.08.12
(17) svl 004
что в настройках регистратора незнаю, настраивал не я, дали адрес и порт.
19 Lionee
27.08.12
я использую
UMS multi клиент
http://www.mdrus.ru/load
качни пробуй
20 BarakuzA
27.08.12
в комплекте есть программулина SAFARI CMS, когда ее запускаешь там несколько камер и поидеии можно смотреть, оно?
21 Lionee
27.08.12
Программное обеспечение
CMS - программа для удаленного доступа к регистраторам SAFARI
MiniPlayer - программа для просмотра записей резервных копий и конвертирования в формат .AVI
Программное обеспечение для телефонов и коммуникаторов на базе операционных систем Android, WindowsMobile, Apple iOS, Symbian, BlackBerry
22 Lionee
27.08.12
(20) оно
23 Lionee
27.08.12
оно и из внешки только с ней ,через нее смотреть , через web не даст
24 BarakuzA
27.08.12
(23) значит сейчас буду пробовать. некторые знатоки утверждают что они через ie смотрят
25 Lionee
27.08.12
полноценного видоса через IE не будет
26 BarakuzA
27.08.12
чтото не подключается.
27 Lionee
27.08.12
порты
28 Lionee
27.08.12
права
29 Lionee
27.08.12
ингда там писат надо с Бальшой буквы
30 BarakuzA
27.08.12
уже все перепробовал, не подключается...(((
31 Lionee
27.08.12
а по сети по лакалке внутри подключается ?
32 BarakuzA
27.08.12
(31) - такой возможности у меня нет, он территориально в другом месте находится.
33 BarakuzA
27.08.12
В мануале написано следующее:
Введите локальное имя (или IP адрес) видеорегистратора в адресной строке Интернет-
браузера. Если в настройке видеорегистратора «Web порт» задано значение порта не 80,
а другое, то необходимо добавить порт, например: http://gtr-04.dynalias.org:8088 или http://
192.168.0.66:8088. Номер порта по умолчанию 80 (HTTP). Чтобы открыть окно регистра-
ции подключения к видеосерверу, введите в строке http://192.168.0.66. Если в системе
уже установлен компонент ActiveX (DvrOcx.exe),  то откроется страница подключения к
видеорегистратору:
34 miki
27.08.12
27016 это через собственный плеер смотреть, по www, обычно 80.
По локалке через браузер видно картинку?
35 Lionee
27.08.12
на 80 порт ты по идее упадешь на управление адсл , и как правило он занят !
36 Lionee
27.08.12
другой порт ставь на адсл проброс 5447,5446,5445
37 BarakuzA
27.08.12
(36) - а почему именно 5447, 5446, 5445???
38 Lionee
27.08.12
бери другой который не занят в системс
39 Lionee
27.08.12
я через эти 3 штуки прописывал
40 BarakuzA
27.08.12
у меня в системе они не заняты, \ти порты назначают когда регистратор настраивают или они в нем прописаны изначально. дело в том что я его не настраивал, дали только порт 27016.
41 Jump
27.08.12
(40)Ты сначала скажи как порты пробрасывал? Модем какой?
42 Lionee
27.08.12
адсл ка настроено ? на 80 даже и не пытайся
43 miki
27.08.12
я бы таки начал с посмотреть из локалки.
44 Jump
27.08.12
(42)А почему собственно на 80 не пытаться?
(43)Ну похоже он физически этого не может?
45 Lionee
27.08.12
(44) на 80 у адсл жестко прописано управление самим аппаратом ,сталкивался
46 BarakuzA
27.08.12
(41) - зашел в настройки модема и открыл порт, у меня там есть открытые, открыл аналогично порт27016.
(42) - настройка адсл модема какого конкретнее??? к которому регистратор подключен или через который зайти пытаюсь.
(43) - нет у меня возможности подключиться к регистратору по локалке, он физически в другом конце города и там нет локалки, только модем и все.
47 BarakuzA
27.08.12
(44) - прбовал я в браузере и с портом и без порта ип писать, не подключается.
48 BarakuzA
27.08.12
(41) - модем zyxel
49 Jump
27.08.12
(45)Да. Но по дефолту слушается только LAN интерфейс. Поэтому если к модему не открывали доступ из внешки, то все должно работать и на 80порту.
(46)Что ты понимаешь под словами открыл порт? (подробнее)
Тебе нужно пробросить порт, ну вот смотри -
У твоей видеокамеры локальный адрес, например 192.168.0.5 и работает она на порту 80, а ты пытаешься зайти с интернета, набирая внешний адрес например 195.100.10.10 в итоге попадаешь на порт 80 модема, но модем то не знает что тебе надо к видеокамере подключиться.
Поэтому нужно объяснить модему, чтобы он все данные которые пришли на его внешний айпишник на 80порт, перебросить в локальную сеть на айпишник 192.168.0.5 порт 80.
Ты это сделал?
50 miki
27.08.12
внешний ip у мопеда или у регистратора?
51 miki
27.08.12
если внешний у мопеда, то ему надо сказать какой снаружи слушать порт и на какой порт в локале надо редиректить запросы.
52 BarakuzA
27.08.12
(49) - если я вас всех правильно понимаю, то надо настроить модем который подключен к регистратору?
53 Jump
27.08.12
(52)Разумеется.
Твой то модем тут при чем?
54 BarakuzA
27.08.12
(53) - человек который настраивал регистратор и модем, уверяет что все работает. человек котрый будет смотреть записи пробовал зайти с домашнего компьютера и зашел через ie по ип и порту... а на рабочем не хочет подключаться.
55 miki
27.08.12
(52)с твоей стороны регитратор - обычный сайт, который транслирует картинку. А вебморду регистратора надо опубликовать так, чтобы его было видно из вне. Запросы к регистратору снаружи должны до него доходить.
(54) ты (10) сделал? При первом подключении должен был установиться ActiveX.
56 Jump
27.08.12
(54)Еще раз пожалуйста - на с других компьютеров значит к этому регистратору подключаются через интернет? Так?
А ты не можешь?
57 BarakuzA
27.08.12
23:44
(55) - в настройках браузера для активХ стоит везде разрешить.
(56) - сейчас в очередной раз пробую с домашнего пк - пинг проходит, а так ничего не грузится.
58 miki
28.08.12
06:57
(57)а узел в доверенные добавил?
59 CepeLLlka
28.08.12
07:37
(0) ппц.. два дня уже :)
Позвони в техподдержку и всё :)
Мы в своих системах видеонаблюдения используем видеорегистраторы - Microdigital
И вот такой прикол.. что к нему не подключишься пока не вставлен жёсткий диск.. он видимо ему нужен для буфера...
60 BarakuzA
28.08.12
(59) - если бы она была, то уже давно бы решил проблему. а так как это делал ктото с улицы - то звонить мне некуда.
(58) - добавил
61 miki
28.08.12
хз. Зарегь ActiveX вручную, если найдешь.
62 BarakuzA
28.08.12
(61) - не идет...
63 CepeLLlka
28.08.12
(60) Регистратор кто-то с улицы делал? Да? :)
64 BarakuzA
28.08.12
22:43
(63) - ну да,я так образно говорю, потомучто это не организация с хорошими специалистами, которые могут проконсультировать грамотно.
