не удается подключиться к базе через сом-соединение ☑
0 lgsoft
27.08.12
1С с аппаратным ключиком, вернее с двумя. Один на бухию и зуп, второй на БСО. Лицензий заведомо больше, чем пользователей.
Вход в 1С у всех через терминальный доступ.
Проблем с подключением стандартным способом нет.
Пытаюсь подключиться к 1С из 1С через сом-объект.
: Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (V82.COMConnector.1): Не найдена лицензия COM-соединением. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!
В какую сторону рыть?
ЗЫ. Сам я не админ, так что желательно не глумиться. :))
1 palpetrovich
27.08.12
ключи на разных компах надеюсь? :)
и, в порядке ликвидации безграммотности, что такое единичка в "V82.COMConnector.1"?
2 Fragster
(1) я думаю, админы разные версии 1ски замутили
3 palpetrovich
27.08.12
(2) тогда-б сообщение было другим
(0) посмотри здесь, может поможет http://help1c.com/faq/view/1135.html
4 lgsoft
27.08.12
(1) База = Новый COMObject("V82.COMConnector");
Единичку не я ставил.
Ключи на одном серваке.
(2) 1С стоит только на серваке. Она единая. Других нет.
5 palpetrovich
27.08.12
(4) "Ключи на одном серваке" - очень зря
6 lgsoft
27.08.12
(5) Не я ставил. И переставлять не логично "Работает? Не трожь!".
(3) Настроить свой профиль не выход. Идея - из нескольких ЗуПов собирать данные о ДР сотров в заданном месяце. Так что будут разные пользователи запускать, (но через СОМ - робот с соответствующими правами).
Инет дает несколько версий. Одна из них - СОМ находит первый попавшийся ключ (а он не от ЗУП) и дальше не ищет. Другая - поиграть с временными тайм-аутами на поиск в настройках хаспа.
7 olegves
27.08.12
(0) была такая хрень, помогла чистка кэша
8 tttiger
12.09.12
Такая же беда.
(7) а где чистить кэш? БАза крутится на сервере 1С под MS SQLем
9 olegves
18.09.12
Кэш сервера чистится на компе, где установлен сервер предприятия для пользователя, под которым стартует сервис в папках (как и обычных пользователей), так и в папке программ, где 1С-ка .\srvinfo\reg_1541
