Права пользователя |
Вопросы Задающий
27.08.12
Всем привет, обновил на терминале платформу до 8.2.15.317 и сервер 1С 64 бита, конфу не менял (самописная). Под админом в винде проверил - все работает прекрасно. Но под обычным юзером, под которым раньше заходили на терминал - вываливается ошибка , якобы в коде, которой точно быть не должно, например - Не задана переменная Таблица_Значений, в этом духе. В чем дело? У юзера нету на что-то прав?
Wobland
27.08.12
в конфигурацию на строку с ошибкой, конечно, сходил, посмотрел и подумал. что надумал?
Вопросы Задающий
27.08.12
(1) в том-то и дело, что абсолютно непонятно, ошибки быть не должно, под прошлой платформой все работало!
Вопросы Задающий
27.08.12
Например,ошибка в Запрос = Новый <<?>>Запрос;
Вопросы Задающий
27.08.12
АП
Wobland
27.08.12
(3) запроса в тонком нет. а вообще кэш чистил?
Вопросы Задающий
27.08.12
а где это надо сделать? клиент толстый вообще-то
Wobland
27.08.12
где-то здесь он: "C:\Documents and Settings\root\Application Data\1C\1Cv82\"
Вопросы Задающий
27.08.12
в этой папке как раз еще лежит и lic файл. его-то уж точно удалять не надо, верно?
Вопросы Задающий
27.08.12
ааа нет, не там
Wobland
27.08.12
кэш живёт в каталоге. каталог для каждой базы свой
"C:\Documents and Settings\root\Application Data\1C\1CEStart\ibases.v8i"
Wobland
27.08.12
(10) вроде тут адреса живут
Вопросы Задающий
27.08.12
так что удалить-то? если винда 7, то C:\Users\Administrator\AppData\Local\1C\1Cv82 - все в этой папке что ли?
shuhard
27.08.12
(12) для начала сделай проще создай средствами 1С новую пустую базу и аккуратно загрузи в неё через dt или сиквельный бэкап
если поможет - дело 100% в кэшах
Вопросы Задающий
27.08.12
я удалил содержимое той папки. не помогло (((
Вопросы Задающий
27.08.12
главное , что пользователя и пароль проверяет в базе, если задашь неверный - пишет соответствующее сообщение...
Alik 87
27.08.12
19:15
Первое что делаю в подобных ситуациях - удаляю базу из списка и заново её переподключаю. В 50 % случаев проблема уходит.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
