вопрос по кд ☑
0 Renat11111
27.08.12
21:01
Токо начал кд изучать. Подскажите как правильно сделать следующее:
переношу С 7-ой базы на 8-ку элементы спр номенклатура. В случае если у элемента нет родителя, нужно элемент перенести в папку с наименованием товары, такую папку создал вручную.
В обработчики ПВД После выгрузки набыдлокодил следующее:
ТекРодительТовары = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Товары");
Если Объект.Родитель = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка() тогда
    Объект.Родитель = ТекРодительТовары;
конецесли;
ни фига не получается
1 Aleksey
27.08.12
Отладчиком смотрел? Может он ТекРодительТовары не находит
И я бы через параметры бы сделал, незачем базу дергать каждый раз
2 vicof
27.08.12
ПередВыгрузкой в ПКС Родитель
Если Источник.Родитель = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка() тогда
    Значение = ТекРодительТовары;
конецесли;
3 _KaA
27.08.12
к (1) +1
4 Aleksey
27.08.12
(2) зачем группу искать?
    Значение = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Товары");
конецесли;
5 Renat11111
27.08.12
(1) туплю наверно сильно... А как смотреть загрузку отладкой?
6 Aleksey
27.08.12
(5) в крайнем случае в коде пропиши "Сообщить" и смотри что пишет
7 Renat11111
27.08.12
(6) так можно отладчиком или нет смотреть?
8 andrewks
27.08.12
конецесли;
это явно не 7-шный код
9 Renat11111
27.08.12
(8) а Объект разьве не справочник объект созданный в базе приемника?
10 andrewks
27.08.12
(9) "переношу С 7-ой базы" ... "В обработчики ПВД После выгрузки "
одна из черепашек врёт
11 Renat11111
27.08.12
(10) так переношу же на 8-ку... есть непонимание в вопросе, какой тип есть в Объект справочник объект?
12 Aleksey
27.08.12
(7) можно. на закладке загрузки внизу есть кнопка и галочка
13 Aleksey
27.08.12
(11) Акстись " После выгрузки" выполняется на стороне источника, т.е. 7-ка
Или там должна быть после загрузки?
14 andrewks
27.08.12
21:25
(13) у ПВД нет обработчиков, выполняющихся при загрузке
15 Renat11111
27.08.12
БЛ...ДЬ так дело не пойдет ни фига не понимаю вопросы задаю надо немного почитать книжек... кому не лень просто напишите небольшую инструкцию как реализовать задачу, описанную в (0)
16 Renat11111
27.08.12
обработчик после выгрузки пкс выполняется на стороне приемника? в каком обработчике я могу получить справочникОбъект?
17 andrewks
27.08.12
21:34
(15)
1. на стороне источника (т.е. при выгрузке):
подробно разжевал тут: http://forum.infostart.ru/forum26/topic68258/
лень повторять
2. на стороне приёмника (т.е. при загрузке):
в ПКО ПослеЗагрузки  пишешь примерно код из (0)
18 Йохохо
27.08.12
21:34
элемент всегда немамонтенок и у него есть родитель
послевыгрузки можно делать все, что угодно. выгруженный элемент ты уже не испортишь
19 andrewks
27.08.12
+(17) важный момент:
в способе 1 папки может и не быть - система сама её создаст.
в способе 2 это ложится на наши плечи - ищем, не находим - создаём
20 Aleksey
27.08.12
(14) У ПВД да, только код из (0) физически не может быть в ПВД, так как не имеет смысла, ибо мусор
А он может быть в ПКО
Собственно я склонен списать это на то что автор просто путается в терминах
21 andrewks
27.08.12
(20) он может быть физически в ПВД, если предположить, что автор, в довесок, забыл выгрузить/подменить модуль обработки выгрузки
22 Renat11111
27.08.12
(19) сделал как в 2.
    СООБЩИТЬ(ТекРодительТовары);
конецесли;
ничего по этому пко не переносится.
23 Renat11111
27.08.12
в чем может быть причина? ПВД ДЛЯ справочника номенклатура есть, в нем указано пко номенклатура
24 Renat11111
27.08.12
правила обмена сохранил...
25 Сияющий Асинхраль
27.08.12
Объект - это уже после загрузки, есно ничего уже не переносится, все в базе назначения. В базе источнике надо обращаться - Источник
26 Renat11111
27.08.12
в базе назначения нет ни одного элемента из источника по ПКО Номенклатура.
27 andrewks
27.08.12
22:43
(26) файл выгрузки содержит данные? открой его в файрфоксе, например, и просмотри
28 Renat11111
27.08.12
(27) есть идея одна мин 10 проверить надо... до этого материалы выгружал... там коды одинаковые поэтому наверно второе ПКО ни х...ра не находит. Поставил поиск по коду и наименованию посмотрю че будет
29 Renat11111
27.08.12
22:50
сложная конфа никогда не платил за обучение, придется все таки руководство раскошелить на насиповские курсу по кд... с этими курсами он в точку попал
30 Renat11111
27.08.12
22:59
(27) в файле выгрузки по этому пко данных нет... Почему они не выгружаются понять не могу
31 Renat11111
27.08.12
в файл правил обмена прописывает
<Правило>
<Код>
Номенклатура
</Код>
<Наименование>
Справочник: Nomenklatura
</Наименование>
<Порядок>
150
</Порядок>
<ПослеЗагрузки>
ТекРодительТовары = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию("Товары"); Если Объект.Родитель = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка() тогда Объект.Родитель = ТекРодительТовары; СООБЩИТЬ(ТекРодительТовары); конецесли;
</ПослеЗагрузки>
<Источник>
СправочникСсылка.Номенклатура
</Источник>
<Приемник>
</Приемник>
<Свойства>
<Свойство Поиск="true">
<Код>
</Код>
<Наименование>
Код --> Код
</Наименование>
<Порядок>
</Порядок>
<Источник Имя="Код" Вид="Свойство" Тип="Строка"/>
<Приемник Имя="Код" Вид="Свойство" Тип="Строка"/>
</Свойство>
<Свойство>
<Код>
</Код>
<Наименование>
Наименование --> Наименование
</Наименование>
<Порядок>
100
</Порядок>
<Источник Имя="Наименование" Вид="Свойство" Тип="Строка"/>
<Приемник Имя="Наименование" Вид="Свойство" Тип="Строка"/>
</Свойство>
<Свойство>
32 Renat11111
27.08.12
а в выгрузке номенклатуры нет... не попадает туда
33 Renat11111
27.08.12
(27) не хватило терпения? ))) все равно спасибо кое что уяснил для себя хоть, завтра буду воевать вновь с кд
34 Йохохо
27.08.12
в твоих ПКО плещется жизнь. Не сочти за сарказм, но когда ты всё поправишь, в мире умрет котёнок
35 Renat11111
27.08.12
23:38
боюсь котенок будет жить долго... под...вать легко, помочь сложнее
36 Йохохо
27.08.12
Родитель галка Получить из входящих данных ПередВыгрузкой ВходящиеДанные = СписокЗначений("Родитель", Новый Структура("Код, Наименование", ", Вася");
ПКС Родитель ПКС СпрНоменклатураРодитель
Die, Maggot ;(
37 Renat11111
27.08.12
23:50
у меня верхний пко загружается нижний нет. Меняю их местами вначале материалы пото номенклатура, выгружаются материалы... меняю местами номенклатура выгружается, а материалы нет.
38 Aleksey
27.08.12
23:56
(21) Не может, потому что в ПВД, в отличии ПКО, нет параметров Объект и Значение
39 Renat11111
27.08.12
23:58
+ (37) звучит абсурдно и врядли кто то поверит к сожалению это так... и хз что я делаю нет так
40 Йохохо
27.08.12
23:59
я ж и говорю, котёнок умер. В твоем варианте интереснее, чтоб заработало
(37) воткни галку не запоминать выгруженные объекты, только поиск проверь
41 Renat11111
28.08.12
00:06
с поиском то что делать?
42 Йохохо
28.08.12
00:11
попытки исправить, то, что ты делаешь, это костыли по-живому
перепиши правила с нуля, родителя склеивай на этапе выгрузки
фишка в том, что Объект в xml это просто ВнутреннийУИДВыгрузки, который никому не нужен, плюс поля поиска
43 Йохохо
28.08.12
00:15
для родителя отдельный ПКО "не создавать ..." "продолжить поиск ..." Поиск по наименованию
интересно было, чтоб твой вариант взлетел )
44 Renat11111
28.08.12
такой вопрос в источнике код тип число в приемнике строка если стоит галка поиск преобразует число к строке?
45 Renat11111
28.08.12
00:22
снял галочки у пко автоматически генерировать код при его отстутствии Токо после этого проблема ушла... странно везде код был заполнен, у одного справочника он правда числовой был. Вообщем не могу я объяснить для себя... так решилось вроде Всем спасибо.
