Админ
Администрирование MS-SQL 2008 (CmdExec под учеткой сети)
0 Lokli
28.08.12
06:58
Настраиваю резервное копирование своих баз данных под MS-SQL 2008. Формирование backup'а на локальный диск у меня проходит. Далее, я хочу скопировать получившийся файл на ресурс в сеть. Но сделать это под учетной записью администратора домена у меня не получается. В журнале заданий пишется ошибка: "Не удалось запустить выполнение шага 2 (причина: Ошибка проверки подлинности учетной записи-посредника Domen01\prog1, системная ошибка: Вход в систему не произведен: учетная запись в настоящее время отключена.).  Шаг завершился с ошибкой."
Подскажите, где копать, где может быть ошибка?
1 Lokli
28.08.12
07:00
Domen01\prog1 точно имеет права на сетевой ресурс. Проверял, набирая команду из под cmd.
2 skunk
28.08.12
07:10
3 Lokli
28.08.12
07:14
(2) настройка, указанная вами, была произведена. Я не хочу запускать агент SQL server'а под учеткой домена. Мне нужно, что бы шаг задания выполнялся под учеткой домена.
4 skunk
28.08.12
07:22
5 Lokli
28.08.12
07:43
(4) Инструкции с MSDN читал и по ним все делал. У меня, похоже, проблема с учетным запись-посредником. А вот где конкретно смотреть при такой ошибке я не знаю. :(
6 Wizzard
28.08.12
07:50
если сервер sql запущен как LOCAL, то при вызове бантика используй конструкцию с runas
и все должно получиться
7 Lokli
28.08.12
07:56
(6) а немного подробнее для не очень одарённых?
8 Wizzard
28.08.12
07:59
скрипт job-a кинь чтобы не сочинять на колянках...
при запуске скульных служб Local а не network сетевые ресурсы не доступны, нужна учетка которую будешь использовать именно для скуля или еще для каких скриптов
9 Wizzard
28.08.12
пример
EXEC sp_add_jobstep
   @job_name = N'Weekly Sales Data Backup',
   @step_name = N'Set database to read only',
   @subsystem = N'CMDEXEC',
   @command = C:\clickme_scripts\SQL11\PostBOLReorg GetHsX.exe',
   @retry_attempts = 5,
   @retry_interval = 5 ;
GO
замени
@command = runas /netonly /user:dom\admin C:\clickme_scripts\SQL11\PostBOLReorg GetHsX.exe
10 Wizzard
28.08.12
08:18
вообще все тоже самое можно при желании проворачивать в xp_cmdshell, если не путаю
11 Lokli
28.08.12
Вопрос решен. Всем спасибо. :)
