v8: Корректировка долга в валюте (УПП)
0 fifaru
28.08.12
Привет!
Подскажите пожалуйста почему при проведении документа Корректировка долга с видом операции списание задолженности неверно подставляется сумма в проводку? В табличной части я указываю сумму валюты, курс и сумму по бухучету. А после проведения подставляется в проводку сумма другая. УПП. Ранее такие операции были. было все корректно.
1 mikecool
28.08.12
надо смотреть курс валюты на момент возникновения задолженности и подставлять его, иначе будет разница
2 fifaru
28.08.12
курсы одинаковые
3 Naumov
28.08.12
восстановите последовательность расчетов, добавится курсовая разница.
4 fifaru
28.08.12
восстанавливала, переоценки проводила. не пошло
5 mikecool
28.08.12
(2) т.е. долг возник 1.07.12 , корректируем 01.08.12 и курсы одинаковые?
6 shuhard
28.08.12
(0) мало данных:
- в какой валюте корректировка
- на каком счете задолженность
- когда возникла
- какой курс в корректировке
7 fifaru
28.08.12
Корректировка в валюте сомани
Задолженность списывается через нулевой счет со счета 60.22 с одной стороны, с другой стороны со счета 62.01 (тоже списывается через нулевой счет). Так задумано из-за разницы договоров валютный и рублевый.
Возникла в августе, списывается в августе.
сумма в платежке 134517,99 сомани курс 66,4981  сумма 894519,08
В проводке она же
в корректировке долга сумма 134517,99 сомани курс 66,4981  сумма 894519,08 при проведении показывает 908760,49
8 mikecool
28.08.12
(7) потому что курс на момент возникновения задолженности был выше, нежели 66,4981
9 fifaru
28.08.12
так со стороны 60.22 надужно списать именно по этому курсу. Я в курсе что у меня пойдет курсовая разница, но сначала же должна быть стыковка 60.22 и 62.01 только после этого курсовая разница пойдет
10 neckto
28.08.12
У тебя аванс был по какому курсу? При зачете аванса, он не пересчитывается по тек. курсу - списывается по курсу появления, остаток между зачтенным авансом и суммой операции уже по текущему курсу.
11 fifaru
28.08.12
У меня должно быть так:
1. Д 60.22К 52 сумма в платежке 134517,99 сомани курс 66,4981  сумма 894519,08
2. Д000К 60.22 сумма в платежке 134517,99 сомани курс 66,4981  сумма 894519,08
3. Д26 К60.01 другая сумма
4. Д60.01К000 на сумму другая сумма
5 Д91К000 или Д000К91 на сумму курсовой разницы
Проблема при возникновении операции 2, что при проведении корректировка долга подставляет другую сумму, отличную от указанной в докуемнте. Раньше не было такого
12 neckto
28.08.12
Посмотри в регистр нак. Расчеты по приобретению, сформированный Корректировкой долга, по сч. 60.22 сколько записей, какие док-ты закрывает?
13 shuhard
28.08.12
(7) если корректировка в сомани, то курс должен стоять на дату операции, тогда восстановление расчетов сделает нужные проводки
либо сделай корректировку в рублях и по курсу аванса
14 fifaru
28.08.12
(13) так и есть, корректировка в сомани и курс на дату операции. Восстановление расчетов не сделало ничего. Мне кажется, что в платформе дело. Сделала ТИИ копии базы, нет результата.
15 shuhard
28.08.12
(14) что-то мешает сделать корректировку в рублях и по курсу аванса ?
