Вопрос новичка: Поиск по двум параметрам
0 igel1969
28.08.12
Простите за чайниковость, я опытный программист с многолетним стажем, но в 1С только начинаю. Итак попробую внятно изложить вопрос:
склады разбиты на группы. у номера группы пефикс "Г", например
группа Г00000023 имеет название Мамадыш
внутри этой группы есть несколько складов с таким же номером, но с разными префиксами, например
A00000023 Мамадыш оптовый
900000023 Мамадыш розничный
D00000023 Мамадыш ГСМ
000000023 Мамадыш ТМЦ
но дело в том, что тупые бухгалтера наставили префиксы от балды, т.е. если у склада "Мамадыш розничный" в данном примере префикс 9, то это не значит что у склада Чистополь розничный префикс не будет Г или 0. Наводить порядок в префиксах бесполезно, так как бухи колхозные, очень тупые и новые склады опять заведут от балды.
задача: известны номер (в данном примере "23" и надонайти склад со словом "розничный" в наименовании с таким номером. в 1С естьотдельно поиск по номеру и поиск по наименованию, а поиск по обоим значениям я не нашел.
Помогите, пожалуйста!
1 Wobland
28.08.12
Запрос=Новый Запрос;
2 Wobland
28.08.12
а дальше как в SQL
3 ДенисЧ
28.08.12
найти где?
Интерактивно?
Программно?
Если первое, то отбор, если второе, то запрос...
4 butterbean
28.08.12
(0) заведи реквизит и не ипи мосх префиксами и названиями
5 igel1969
28.08.12
программно, конечно
6 Ursus maritimus
28.08.12
(0) Много читай про иерархическую структуру справочников.
7 Нуф-Нуф
28.08.12
ВыбратьИерархически
8 eses
28.08.12
(0) зачем ты Л на Д исправил? шифр?
9 igel1969
28.08.12
где я исправил Л на Д ?????
10 igel1969
28.08.12
вот как раз вопрос насчет выбрать иерархически - группа, в которой состоит склад является родителем этого склада или владельцем, или я вообще все неправильно понимаю? если группа родитель склада, то я смогу "ВыбратьИерархически", тут мне все понятно
11 vmv
28.08.12
(0) не читая
используй запрос и не ври тут про опытность и все такое - задача для студента 1-го курса, только сегодня развренувшего пиратку
12 igel1969
28.08.12
в принципе, благодаря вам узнал что существуют запросы, нашел в описании встроенного языка эту главу, дальше разберусь сам. всем спасибо, тема закрыта
13 ДенисЧ
28.08.12
мммм...
"опытный программист с многолетним стажем", не читая документацию, пытается программировать в незнакомой среде? О_о
14 vmv
28.08.12
(13) он узнал, что существуют запросы - пытливый ум!
15 Godofsin
28.08.12
товарищи одноэснэги не могут не заклевать ))))
Некоторые вещи никогда не меняются (с)
16 igel1969
28.08.12
в принципе я второй день программирую в 1С, не судите, да не судимы будете. другой язык, другая среда, все непривычное. я пишу переброску документов из другой программы, хранящей все на MS SQL сервере. структуру данный другой программы знаю досконально. уже научился в 1С создавать документ разного типа, создавать строку с номенклатурой (мы в 1С не тянем всю номенклатуру, а просто суммируем строки из складской программы и в 1С пишем всего две строки: товар с НДС 10% и товар с НДС 18%) прописывать в документа партнера, организацию, заполнять другие поля документа и номенклатуры. осталось заполнить в документе поле склад, в номенклатуре номера счетов  попытаться провести документ.
17 Dionis Sergeevich
28.08.12
(16) на второй день программирования отлично помогает гугл.
18 vmv
28.08.12
(16)  ты прямо из 1С можешь увидеть всю структуру своей скульной базы, а в последних релизах даже ваять к ней сложные запросы напрямую, как привык, внушив себе, что никакая это не 1С, а твоя скулька. А уже сама запись дока после выборки - ерунда.
19 shpioleg
28.08.12
(16) "наставили префиксы от балды"
"наводить порядок в префиксах бесполезно"
Ага, порядок в базе для слабаков. Код у складов вообще имеет смысл? (для твоего переноса, например).
20 igel1969
28.08.12
та в том и дело, что проблем с выборкой из СВОЕЙ базы у меня нет, но там совсем другие обозначения. если вернуться к первому примеру, то в складской базе есть всего ОДИН склад Мамадыш с простым номером "23", без нолей и префиксов. а в 1С есть целая группа складов. а мне надо писать документы в розничный. и проблема встала имнно в том, чтобы найти розничный склад с таким номером и уже потом присвоить найденное значение соответствующему полю создаваемого документа.
21 igel1969
28.08.12
да, какой код в складской базе, такой же и в 1С, но без префиксов, васе описано в предыдущем сообщении
22 vmv
28.08.12
(21) в отладчике определи УИД этого склада и по нему при обменах заливай доки с поиском этого склада по УИДу, ибо "бухи колхозные, очень тупые и новые склады опять заведут от балды"
23 КонецЕсли
28.08.12
Выбрать ссылка из справочник.Склады где наименование подобно "%розничный%" и код подобно "%23"
24 vmv
28.08.12
(22) примеры работы с УИДом можно найти в общих модулях типовых, лучше взять новые конфы и не особо навороченные: БСП, УНФ
25 vmv
28.08.12
(23) от лукавого)
26 КонецЕсли
28.08.12
(25) ага, ибо попадут и 123 и 223 и добуя23.
27 igel1969
28.08.12
о, наконец настал тот момент, который бывает на всех форумах: участники перестали нападать на автора, а начали srаться между собой - чей метод круче ))))
взял попкорна и колы, сижу, наблюдаю ))))))))
28 shpioleg
28.08.12
(20) Если в складской базе всего 1 склад Мамадыш, то нафига тебе что-то по коду искать?
Ищи просто "Мамадыш розничный" ("мне надо писать документы в розничный...").
29 igel1969
28.08.12
(28) В складской базе он называется "Мамадышский склад ООО"Трампампам"
30 vmv
28.08.12
(27) тут не бъют лежачего, поднимайся)
31 shpioleg
28.08.12
(29) Да какая разница как он там называется, если в 1С все загружаешь на "Мамадыш розничный".
Реквизит Код не для того придуман, чтобы туда "по большому ходить" ;)
Не зря же его прячут от редактирования.
32 igel1969
28.08.12
(29) кто-то из нас нефига не понимает.
в складской базе у меня 25 складов.
в 1С 25 * 4 = 100 складов.
я беру документ из складской базы и должен создать документ с соответствующим складом в 1С. Мне что, все документы писать в "Мамадыш розничный"? и Чистопольские, и Камскоустьинские, и Набережночелнинские???????
по наименованию склады в складской базе и в 1С не совпадают, только по коду, но с отклонениями в виде префикса, как описано выше.
33 КонецЕсли
28.08.12
(32) У тебя  код в 1С однотипный? Один символ префикса+8 разрядов на код?
34 igel1969
28.08.12
(33) Да, именно так
35 igel1969
28.08.12
но префиксы все от балды расставлены разные
36 Повелитель
28.08.12
ВЫБРАТЬ
   Склады.Ссылка
ИЗ
   Справочник.Склады КАК Склады
ГДЕ
   Склады.Наименование ПОДОБНО "%Розн%"
   И Склады.Код ПОДОБНО "%23%"
Вот готовый запрос, вставь в консоль запросов, будет работать
37 igel1969
28.08.12
всем спасибо, извините мне надо уехать, больше не читаю до вечера, да в принципе и так все уже давно понятно, было очень приятно пообщаться
38 КонецЕсли
28.08.12
(34) Ну и вычисля нужный тебе код и подставляй в отбор
код=СокрЛП(твойКодСклада);
Пока СтрДлина(код)<8 Цикл
  код="0"+код;
код="%"+код;
потом запрос
Выбрать ссылка из справочник.Склады где наименование подобно "%розничный%" и код подобно &код
39 КонецЕсли
28.08.12
+ вот это
  код="0"+код;
можно сделать и по-другому в 1 строчку
40 mistеr
28.08.12
(36) >Склады.Код ПОДОБНО "%23%"
Зачем бомбу закладываешь?
41 vmv
28.08.12
(0) вам как "я опытный программист с многолетним стажем" дам правильный совет. Вы говорите, что складов с скульной базе и базе 1С порядка сотни.
Так вот в СВОЕЙ скульной базе создайте служебную таблицу куда забейте записи сопоставления УИДОВ таблицы "Склады" 1С с записями таблицы "склады" вашей внешней БД. Лучше в дальнейшем создать объект "Расписание" в 1С который будет синхронить ваши таблицы.
Дальше все просто, правда. Про внешние источники 1С и прямой запрос к вашим таблицам данных и таблице сихронизации говорить рано, но игнорирование такой таблицы синхронизации и использование методов, которые вы тут озвучили - это непрофессионализм, однозначно
42 shpioleg
28.08.12
(41) ИМХО, если количество складов достаточно статично, то проще все соответствия кодов во внешней базе и в 1С загнать прям в обработку переноса доков. Если постоянно добавляются, то как в (4). А так как хочет ТС - это тупиковый путь. Завтра ему вместо простого кода склада 23 введут, что-то типа AX456GHF748 и приехали.
