v7: Акт выполненных работ в УСН | ☑ | ||
Gray776
28.08.12
В нашей организации есть стройгруппа выполняющая различные работы. Для работ требуются различные материалы... Как делает наша бухгалтерия и что они от меня хотят: Материалы перемешают на склад материально ответственного лица (Название склада ФИО этого лица) после чего заводится документ реализация в котором 1 строкой указывается характер работ и общая сумма... На печать выводят форму акта выполненных работ.
Так вот теперь понадобилось чтобы в печатной форме присутствовали ранее перемещённые материалы :) Прощу совета у самого есть кое какие мысли но может чего более рациональное посоветуете? |
Gray776
28.08.12
(1)Блин забыл указать УСН 7.7
miki
28.08.12
Как списываете материалы?
Gray776
28.08.12
(2)Хмм.. незнаю сам вот думаю кудаже потом материалы то деваются... кажется через операции бух делает. Но как они списываются и куда не в этом дело... я и не интересовался у меня это не единственная организация (к слову с долбаными налогами у нас теперь каждое подразделение отдельная организация а то и не одна...)
Gray776
28.08.12
(0)По сути если абстрактно говорить нужно связать 2 документа и в печатную форму 2го дока извлечь некоторые данные из первого. причем связка должнабыть постоянной по типу ввода на основании...
miki
28.08.12
Ну, не скажи... Если реализация одна за месяц и списание под неё одно за месяц, то можно по обороту (расходу) вытащить. Или ещё как-нить связать (по калькуляции и т.п.). |
miki
28.08.12
(4)Перемещение одно?
Gray776
28.08.12
(5)(6)Нет для определенной работы требуются определённые материалы например заменить 5 лампочек в коридоре их переместили документом перемещение ответственному и потом завели документ реализация на сумму равную стоимости этих лампочек указав 1 строкой в реализации ремонт электрооборудования (чесно говоря хрен знает как они замену лампочек называют я так к примеру).
Так вот в печатную форму реализации просят впихнуть 5 лампочек из перемещения и так для каждой услуги / работы |
Gray776
28.08.12
(7)И чтобы открыв журнал доков через год в том акте также фигурировали эти лампочки
miki
28.08.12
(7)Ну пусть привязывают перемещение к реализации. Добавишь в код вывода печатной формы акта цикл по строкам перемещения.
Gray776
28.08.12
(9) :) в том то собственно и вопрос как привязать? А остальное решаемо. Я бы даже сказал(с учетом что у самого есть мысль как) как это сделать лучше всего.
Gray776
28.08.12
(10) Чем проще тем лучше :)
miki
28.08.12
(10)так вариант-то, собственно, один: реквизит ДокОснование (перемещение) в шапку Реализации.
А как заполнять - хозяин барин, либо, как ты писАл "по типу ввода на основании", либо пусть руками выбирают... |
Gray776
28.08.12
(12) Ок спасибо. Приблизительно я так и думаю сделать в шапку реквизит и русками пускай увязывают. Данные в печатную форму я вытяну :)
miki
28.08.12
Можно, в принципе, и копировать ВводомНаОсновании и всю ТЧ основания(для истории, т. с.), а для вывода в акт добавить реквизит с услугой в шапку реализации.
Но это больше переписывать придется. И не смогут отгрузить больше одной позиции... |
Gray776
28.08.12
(13)*ручками
Очепятки меня преследуют ГЫ :) |
Азазель
28.08.12
(14) Список перемещений можно упаковать в строку и поместить строку в комментарий, или в другой строковый реквизит неограниченной длины.
Или сделать подчиненный документ и в нем хранить табличную часть со списком документов перемещений и другими элементами сметы. Вместо подчиненного документа можно использовать справочник смет, например подчинив его договору, который указан в документе реализации. |
Gray776
28.08.12
(16)Я уже делаю какв (12) Уже есть в шапке галочка и реквизит для выбора нужного перемещения... С бухом согласовано местоположение и вариант сосояния галочки по умолчанию :))))))
Азазель
28.08.12
(17) согласование с тупым бухом- слабое оправдание для кривого решения.
переделывай для учета ситуаций с множественными документами. потом хуже будет. |
Gray776
29.08.12
(18)Я сомневаюсь что для одного акта будет несколько перемещений но в принципе ты прав... Мне вариант с комментарием понравился. Пока оставлю так как есть,а если потребуется буду переделывать.
Спасибо за совет. |
Gray776
29.08.12
(18)P.S.: А насчет согласования с бухом эт же я прикалолся... Я у буха тока с полчаса выпытывал для всех реализаций нужно указывать перемещения или есть такие для которых не нужно... в итоге таки оказалось что есть и перемещения которые не связаны с реализациями и есть реализации не связанные с перемещениями но таки связанных больше потому и галочку прикрутил по умолчанию вкл. Но как я выспрашивал и ведь сколько времени не сдавалась говорила что абсолютно для всех нужно указывать перемещения...
Pit0n_08
29.08.12
А что, собственно, мешает загрузить всё перемещаемые МПЗ в реализацию? МПЗ с нулевыми ценами, а услугу с полной и печатай что душа пожелает.
Pit0n_08
29.08.12
+(21) При этом и МПЗ будут списаны...
Gray776
29.08.12
(21) Да бухам просто список материалов в реализации нужен с количеством и ценой. Почему и зачем именно так они делают не интересовался...
Gray776
29.08.12
(23) Ну какбы все у них там все в елочку ниче никуда не нужно менять только в реализацию добавить список материалов из соответствующего перемещения.
