v7: Как сделать закладки отбора по фирме в обычных журналах документов? ☑
0 wisekat
28.08.12
Заказчик попросил сделать отбор по фирме в виде закладок во всех журналах. Но практически все журналы - обычные, не общие, что исключает возможность применения стандартной функциональности с графой отбора и подключённой к ней стандартной системы формирования закладок в журнале.
Какие есть способы решить данную проблему для обычных журналов?
1 Sh1ko
28.08.12
сделай общими, в чем проблема?
2 wisekat
28.08.12
(1) Общий журнал подразумевает показ документов ВСЕХ типов, или я чего-то не знаю?
Мне ведь надо, чтобы скажем был журнал "Банк", в котором были только платёжки и выписки банка - и в нём фильтрация по фирме в виде закладок.
3 wisekat
28.08.12
(0) Ещё уточню на всякий случай. Реквизит "Фирма" - общий для всех документов.
4 vmv
28.08.12
(0) сделай мастер-деталь, т.е. слева список фирм, справа список документов. при активизации строки на позицию фирмы уставливай отбор в списке документов.
Закладки тоже можно, но это катит когда фирм мало и они в принципе меняться не будут, но все равно через ж - пихать в закладки идентификацию записей таблицы "Организации" хоть она и небольшая
5 Mikeware
28.08.12
сделай журналы на ТабличномПоле или ПоставщкеДанных
6 wisekat
28.08.12
(5) Вы разделом не ошиблись? Мы про 7-ку говорим...
7 vmv
28.08.12
(6) мда, на 7-ке закладки на механизме слев клепали, там вообще мрачно. делай простую мастер-деталь или будет очередная нетленка)
8 wisekat
28.08.12
(4) Ничего не понял. Вы вместо ответа перефразировали вопрос. Как в обычном журнале по Фирме отфильтровать?
З.Ы. Фирм мало - так что закладки как раз самое то.
9 Rie
28.08.12
(0) Создай дополнительный общий реквизит - и фильтруй по нему.
10 Rie
28.08.12
(6) В 7-ке есть внешние компоненты. А среди них - есть одна очень могучая. Которую имеет смысл использовать.
11 Ork
28.08.12
(2) Если графу отбора брать из конкретных видов документов - при установке отбора будут отображаться только они.
12 wisekat
28.08.12
(10) А нельзя незагадками говорить? Дайте ссыль, или хоть намёк что гуглить.
13 alex74
28.08.12
делай общий журнал
14 alex74
28.08.12
15 wisekat
28.08.12
(11) Не получится - см. уточнение (3)
Ну или тогда переделать всю конфу - впихнуть дубль реквизита "Фирма" в нужные журналы, переопределить метод ПриЗаписи чтобы и оно заполнялось, ну и обработкой для существующих журналов проставить...
16 wisekat
28.08.12
(14) Уже независимо нашёл :)
Но пока разбираюсь поможет ли это или нет.
17 wisekat
28.08.12
(14) За такую обработку меня Заказчик сразу повесит. Они не настолько опытны чтобы разбираться с обработкой. Да, вещь мощная, но она для других целй.
18 Ork
28.08.12
(15) Уже попробовал? Или просто "есть мнение"?
19 Mikeware
28.08.12
(6) не ошибся.
20 Mikeware
28.08.12
(17) франч?
21 wisekat
28.08.12
(19) Про ПоставщикаДанных в 7-ке ничего не слышал...
ТабличноеПоле - так это ж скоко работы проделать придётся. Уж проще как в (11) (15).
Да и при работе в сети такое обновлять самому периодически из кода надо - это не полный аналог родного журнала.
22 Ёпрст
Э... табличное поле предлагали ужо ?
23 wisekat
28.08.12
(18) ??! Ну как я могу выбрать общий реквизит для каких-то отдельных журналов??
24 Ёпрст
(21) это скачать готовый класс и пару строк кода написать.
25 wisekat
28.08.12
(20) Да я про обычного Заказчика, или я что-то не так понял?
26 Mikeware
28.08.12
(22) предлагали. Но, похоже, это франч... со всеми непременными атрибутами...
27 wisekat
28.08.12
(19) Ссори за ПоставщикаДанных - это из 1С++ (сейчас читаю). Его легко подключить и настроить для конфы на 7-ке? Или там ещё в системе надо настраивать ODBC и прочие фишки?
28 Mikeware
28.08.12
(27) при правильном соотношении радиусов - просто.
29 wisekat
28.08.12
Блин, где-то есть понятная вразумительная инструкция как FormEx использовать?
30 Ёпрст
(29) прописать 1 строчку кода загрузки ВК
31 Rie
28.08.12
(29) FormEx и 1cpp - разные компоненты.
32 wisekat
28.08.12
(31) Уже хорошо :)
Однако, кто-то может дать линк на хороший стартер по этой компоненте? Никак не могу найти...
Ещё лучше, если сразу и пример с ПоставщикомДанных будет.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ОГРОМНЫМИ БУКВАМИ.
33 Mikeware
28.08.12
(32) в той же ветке есть несколько примеров
34 Cthulhu
28.08.12
Общий журнал плюс композитный (Вид+Фирма) общий реквизит с отбором.
35 Ёпрст
36 Rie
28.08.12
(32) Но чем тебя не устраивает дополнительный реквизит без внешних компонент?
37 ЧеловекДуши
28.08.12
Все просто, используй метод общего журнала, Посмотри в типовой.
Далее добавь на форму закладки, а вернее программно используй одну и туже, её можно множить до бесконечности, т.е. до придела Системы :)
Так вот, повесь на обработку при смене закладки, выполнение кода, в котором будет осуществляться отбор по фирме :)
Но автор, жук и еще тот, как правило, такие заказчики начинают просить, сделать отбор еще по 2-3-4-ем реквизитам :)
+ Переходите на 8-ку, там это все есть ;)
38 Cthulhu
28.08.12
(37): ну, не знаю.
залудил отбор через композитные реквизиты по фирме + виду документа + контрагенту (в любой комбинации), да грамотно форму списка нарисовал (с возможностью фильтрации, установки доступности фильтр-полей и установки видимости колонок со спец.полями типа списка подчиненных сразу на морде из параметра при открытии и повторном открытии) - бухи и манагера пищат и никакими другими журналами пользоваться не желают (манагерам приходится, но для них другого понарисовано).
