Можно ли доступаться из Интернета к базе лежащей на сервере 1С-Предприятие
0 askharlov
28.08.12
Всем добрый день!
Есть база 1С лежащая на сервере 1С-предприятие. Подавляющее большинство пользователей работают через толстого клиента (конфигурация на обычных формах). Появилась необходимость подключения десятка пользователей по тонкому клиенту с доступом через Интернет.
Вопрос: могут ли они (пользователи на тонком клиенте) обращаться к базе лежащей на сервере 1С-предприятия или они должны обязательно общаться с Web-сервером? Если с Web-сервером, то как синхронизировать базы лежащие на 2-х серверах?
И второе: эти удаленные пользователи будут доступаться к ключам защиты, которые стоят на основном сервере или им каждому надо покупать по ключу?
1 shuhard
28.08.12
(0) если речь о 8.2 то, что мешает сделать управляемые формы и опубликовать базу на веб-сервере ?
2 ДенисЧ
28.08.12
лучше терминал...
3 askharlov
28.08.12
Речь о 8.2.
Управляемые формы для решения конкретной функциональной задачи удаленщиками сделал.
Опубликовать на веб-сервере могу, но основная масса пользователей не на вебе - отсюда и вопрос
4 vmv
28.08.12
Web-сервер нужен для подклучения Web-клиента
(2) та фигня, уже не модно, да и неактуально - костыли там всякие ловить
5 ДенисЧ
28.08.12
(3) А какая пофиг, где основная масса?
Удалёнщикам сделай свой интерфейс, и пусть плюют они из своих интернетов на эту массу...
6 shuhard
28.08.12
(3) а где вопрос то ?
7 askharlov
28.08.12
(4) А для тонкого клиента приходящего из интернета веб-сервер обязателен?
8 ДенисЧ
28.08.12
(4) Костыли? Ловить? Зачем? Это же не свадебный букет...
9 askharlov
28.08.12
(6) вопрос в (7)
10 askharlov
28.08.12
ну и вопрос в (0) - как быть с ключами?
11 shuhard
28.08.12
(9) нет
тонкому клиенту веб-сервер не нужен
но открыть порты для тонкого клиента решиться не всякая организация
12 askharlov
28.08.12
(11) - ясно, спасибо.
А ключи защиты отдельные удаленщикам нужны?
13 vmv
28.08.12
(7) приходящие из интернета - это веб-клиенты и им нужен заход через веб-сервер, чисто тонкие - это пользователи одной корпоративной сети, которая тоже может быть общирной по георафии - у нас в радиусе 200 км по различным каналам точно)
14 shuhard
28.08.12
(12) нет
15 vmv
28.08.12
(14) но они пойдут в зачет и если дать права многим вебам, то некоторые не получат ключ
16 askharlov
28.08.12
(13) тогда как быть с тем, что у толстых клиентов используется сервер 1с-предприятия, а веб-клиентам нужен веб-сервер. При этом они должны работать в одной базе. Как это решается?
17 shuhard
28.08.12
(16) а в чем проблема, веб-сервер не имеет своей базы данных
18 askharlov
28.08.12
(17) так пишут же в инструкциях "опубликовать базу на веб-сервере" или на вебсервере только ярлык?
19 vmv
28.08.12
(16) как праывило на виртуальном тазике развертывают веб-сервер и публикуют там базу с с реального сервера БД (иструкции на ИТС). Удаленным интернет пользовтелям отправлятся урл-запуска - все
20 acsent
28.08.12
лучше через веб, ибо нехорошо сервер 1с напрямую в инет выводить
21 almar
28.08.12
(16) веб клиент или тонкий клиент подключаются к веб серверу. веб сервер подключается к серверу 1С. сервер 1С подключается к серверу баз данных. в доме который постоил Нуралиев.
22 askharlov
28.08.12
ок, все понял, большое спасибо.
23 shuhard
28.08.12
(18) считай что ярлык, т.е. веб-сервер это особый род клиента 1С и он точно так же, как толстый клиент работает с сервером 1С
24 MadHead
28.08.12
Извинете за офф. А нормальная ли то что тонкий клиент подключенный через апач заметнее медленнее работает нежели тонкий клиент подключенный на прямую к серверу 1с?
25 MadHead
28.08.12
(24) Все в одной локальной сети находится
26 askharlov
28.08.12
Дополнительный вопрос:
Могут ли быть веб-сервер и 1С-сервер быть на разных компьютерах?
27 vmv
28.08.12
(26) могут, но правильнее говорить должны быть на разных, ибо задача сервера 1С-писать и читать, задача веб-сервера, утрировано, передавать управление. так что главара таким фуфлом грузить не надо, разворачивай веб-сервер на виртуалке
28 MaxS
28.08.12
Десяток  удаленных клиентов в одном офисе сидят? Можно их через VPN пустить к базе.
29 askharlov
28.08.12
(28) десяток клиентов в разных местах
30 askharlov
28.08.12
(27) у меня на разных и стоит. И при попытке публикации на веб-сервере получаю "Веб-серверы не обнаружены!". Почему? Что не так?
31 MaxS
28.08.12
(30) а попытка публикации на web сервере происходит или на другом сервере?
32 shpioleg
28.08.12
(30) Есть утилита в папке bin. Кажется webinst называется. В первый раз в ней путь до Апача укажи, а потом от релиза к релизу платформы через Конфигуратор обновляй публикацию.
