Админ
Как восстановить внешний жесткий диск?
0 Stim
28.08.12
Завтра привезут диск, пока модель не знаю.
со слов: внешний жесткий диск, не определяется в системе.
питание есть, лампочки горят. пробовали с другим компом, с другим юзб-проводом. все равно не определяется.
Как можно диагностировать неисправность и вытащить данные с диска?
1 ДенисЧ
28.08.12
перепаять электронику...
2 Изучаю1С8
28.08.12
Отдать профессионалам на восстановление не предлагать?
3 Stim
28.08.12
+ в домашних условиях :)
4 Stim
28.08.12
(2) если не получится - то так и придется. а пока хотелось бы своими силами обойтись
5 Изучаю1С8
28.08.12
(4) Тут главное не сделать хуже, а то и профессионалы окажутся бессильны.
6 Stim
28.08.12
(5) я ценю твоё беспокойство, спасибо
7 Stim
28.08.12
кто что еще может посоветовать?
8 Salvador Limones
28.08.12
(7) Выковырять из бокса, подключить напрямую.
9 Stim
28.08.12
(8) вариант
10 Нуф-Нуф
28.08.12
если починишь, тебе дадут?
11 Сержант 1С
28.08.12
Если данные важные - нести профессионалам, за хорошие деньги восстановят что можно.
Если данные не важные - забей, это тема не для "погуглить".
12 Eugene_life
28.08.12
Вариант: Купить такой же жесткий диск, перебросить носители или электронику. Должно прокатить
13 Stim
28.08.12
(11) данные - скорее личного характера. к профессионалам их отнесу, когда сам не смогу восстановить
14 Сержант 1С
28.08.12
(4) > если не получится - то так и придется
Ты его просто добъешь. Вероятность восстановления резко падает от таких специалистов как (0)
15 Zero on a dice
28.08.12
(14) особенно, если проблемы с механикой
16 Stim
28.08.12
мля.. кроме сверхлюдей, на форуме есть люди, которые знают, как можно восстановить данные с внешнего диска?
17 Zero on a dice
28.08.12
(16) это не документ провести, для этого нужна диагностика и программно-аппаратные комплексы, стоимость которых немала
18 Сержант 1С
28.08.12
Если умер важный винт, нужно его тут же изолировать от питания, обложить розовыми подушками и аккуратненько доставить спецам. Иначе балдарис там будет, а не данные.
19 Stim
28.08.12
(17) в чем заключается диагностика?
20 Zero on a dice
28.08.12
(19) в выявлении неисправности в соответствии с симптомами)
21 Jump
28.08.12
(16)Если диск исправный то с помощью EasyRecovery
Иначе к спецам, имеющим оборудование.
23 Salvador Limones
28.08.12
(16) Ещё ничего не ясно. Может бокс дохлый.
25 Fragster
тьфу, пиишу не туда...
26 Сержант 1С
28.08.12
27 Сержант 1С
28.08.12
читай
28 Stim
28.08.12
"Следующим этапом я случайно набрел на программу Find And Mount. Эта маленькая и чудесная программа сначала сканирует “больной” диск, а потом монтирует его как виртуальный – к которому можно получть доступ штатными средствами ОС. Я был впечатлен, когда через минуту работы этой программы получил доступ ко всем своим данным на “умирающем” диске! Практически всё удалось безболезненно и быстро скопировать на другой диск, – за исключением нескольких файлов, которые попали на “битые” сектора. Причем, если в процессе копирования попадается файл на таком “убитом” секторе, то ничего не “зависает” – просто выдается ошибка и файл пропускается."
29 Zero on a dice
28.08.12
(28) к сожалению, софт Вам не поможет, в случае, если проблема хардварная
софт помогает только при убитых секторах, а с мертвой электроникой и механикой нужно кому-то разбираться.
но в Вашем случае, думаю сдох юсбовый контроллер, и все данные на месте - вероятность очень высока.
30 Сержант 1С
28.08.12
(28) Удачи )
31 Сержант 1С
28.08.12
если насрать на данные, я бы просто воткнул в комп через сата
32 Zero on a dice
28.08.12
(31) этим данные не испортить в любом случае
он либо мертв, либо нет. сложно представить ситуацию, в которой головы добьют блины, ежели движок стартанет, а блины целы. на 2,5 дюймовом винте.
33 Stim
28.08.12
(32) со слов: "диск жужжит"
34 Zero on a dice
28.08.12
(33) в сервис, лучше не браться
35 Stim
28.08.12
диск: http://www.nix.ru/autocatalog/external_hdd_seagate/Seagate_FreeAgent_GoFlex_9ZFAD6570_Black_500Gb_USB3.0_STAA500205_109821.html
Легко модернизируемый сверхпортативный жесткий диск. Имеет модульную констукцию: HDD во внешнем корпусе + сменный модуль с контроллером для определенного интерфейса (USB 2.0, USB 3.0, FireWire 800, eSATA). Сменный модуль из комплекта поставки может быть легко заменен на приобретаемый отдельно сменный модуль с требуемым интерфейсом. HDD во внешнем корпусе без сменного модуля может использоваться с сетевым хранилищем GoFlex Net или сетевым медиаплеером GoFlex TV.
36 Todorov
29.08.12
(12) Не факт. В служебной части прошивки обычно есть информация, индивидуальная для каждого гермоблока, и "тупой" переброс электроники может навредить. Без полной уверенности ИМХО не стоит дергать судьбу за эти самые.
(0) Скорее лучше извлечь из коробки, осмотреть монтаж, может банальная трещина в разъеме питания. Проверить, поступает ли питание на саму плату. Проверить ток потребления (не более 500-600 мА). Попробовать подключить по sata без usb-контроллерной части. Если проблема все же в винте, а инфа дорога, то к спецам, т.к. в современных винтах ковыряться паяльником практически безнадежно. Кстати, если спецы видят следы вскрытия на плате или гермоблоке, то никаких гарантий обычно не дается и ценник возрастает минимум вдвое. Оно надо?
37 Ночной Эльф
29.08.12
Была такая трабла. Подключаешь к компу и сразу же отключает говорит отформатировать только. Отдал ремонтнику причем сотовых телефонов =)) че то там перепоял говорит сгорело что то ))) и оля заработал =)) самая новая модель винта к другим носил говорит еще даже не разу не видели такого. Отдал за ремонт 500 стоит он 3000 )))
38 Todorov
29.08.12
Если захочется поковыряться: проверить тестером цепь питания на предмет короткого, есть вероятность, что сигейт по своему обыкновению поставил туда супрессор (защитный диод), который выгорает при превышении напряжения питания. Черный кубик такой, вблизи от разъема питания, катодом на плюсе, анодом на земле. Если он пробит и коротит питание, просто сдуть его паяльным феном и попробовать запустить без него. Но для этого надо снять электронику.
39 Рэйв
29.08.12
(0)поставить в другой корпус.
