Не могу сделать подбор для нескольких складов | ☑ | ||
Jokerman
28.08.12
Здрасте всем, простецкий запрос в динамическом списке:
ВЫБРАТЬ НоменклатураПродаж.Ссылка КАК Ссылка, НоменклатураПродаж.Код, НоменклатураПродаж.Цена, НоменклатураПродаж.ЭтоГруппа, ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Номенклатура, ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 КАК Склад, ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстатокДт КАК КоличествоОстаток ИЗ Справочник.НоменклатураПродаж КАК НоменклатураПродаж ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки( &Период, Счет = &Счет, , Организация = &Организация ) КАК ХозрасчетныйОстатки ПО (ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 = НоменклатураПродаж.Ссылка) В результат попадают только строчки с последним складом в переданном массиве. Целый день бьюсь, что не так, в консоли этот же запрос отрабатывает со всеми складами, что не так? |
kible
28.08.12
(0) А где склады передаешь?
Ненавижу 1С
чето не вижу я параметра складов
Jokerman
28.08.12
Извиняюсь это старый запрос:
ВЫБРАТЬ НоменклатураПродаж.Ссылка КАК Ссылка, НоменклатураПродаж.Код, НоменклатураПродаж.Цена, НоменклатураПродаж.ЭтоГруппа, ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 КАК Номенклатура, ХозрасчетныйОстатки.Субконто2 КАК Склад, ХозрасчетныйОстатки.КоличествоОстатокДт КАК КоличествоОстаток ИЗ Справочник.НоменклатураПродаж КАК НоменклатураПродаж ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки( &Период, Счет = &Счет, , Организация = &Организация И Субконто2 В (&Склады)) КАК ХозрасчетныйОстатки ПО (ХозрасчетныйОстатки.Субконто1 = НоменклатураПродаж.Ссылка) |
Jokerman
28.08.12
ОтборСклады = Новый Массив;
//траляля здесь добавляем склады СписокТоваров.Параметры.УстановитьЗначениеПараметра("Склады", ОтборСклады); |
Jokerman
28.08.12
Все проверил, элементы массива - это ссылки "Справочник.Склады", счет 2910 (НоменклатураПродаж, склады), все параметры есть "Организация, Счет, Период". Остатки на этот период есть как минимум на 5 складах, в параметре передаю 3 склада, а выдает только 1, причем последний, я заметил, п.ч. если меняю последний склад, то меняется на этот последний!
Ненавижу 1С
как добавляешь? |
Jokerman
28.08.12
По моему догадываюсь сам, основная таблица - Справочник.НоменклатураПродаж, поэтому не может 2 строчки сделать, если я убираю основную таблица, то отображает все склада, только исчезают группы и связь с деревом значений, т.е тупо не иерархический список!
Jokerman
28.08.12
ОтборСклады.Добавить(ЦентрУчета.Витрина);
ОтборСклады.Добавить(ЦентрУчета.ОсновнойСклад); ОтборСклады.Добавить(ЦентрУчета.ОперативныйСклад); (7) только как сделать чтобы было как надо, что отказаться от динамического списка? |
Jokerman
28.08.12
Короче меж двух огней! Никто не делал подбор, по нескольким складам?
Папа Гапа
28.08.12
Покаж какую таблицу получить хочешь. В 'trctkt нарисуй и наскриншотай сюда
Папа Гапа
28.08.12
Покаж какую таблицу получить хочешь. В эекселе нарисуй и наскриншотай сюда
Jokerman
28.08.12
Щас
shuhard
28.08.12
(9) откуда - ты первый в мире, кто решился на отбор по субконто =)
ILM
(13) Так нельзя же, Я кофе подавился,
сейчас нужно клавиатуру протирать))) |
Jokerman
28.08.12
Jokerman
28.08.12
(13) я не в коем случае не сомневался в этом, это для тех, кто читает!
Jokerman
28.08.12
(13) если вам не сложно поделитесь мудростью, у вас получилось это в динамическом списке?
Jokerman
28.08.12
Я прав в (7)?
Никола_
Питерский 28.08.12
(18) Внимательно читал на ИТС особенности работы динамического списка ?
Jokerman
28.08.12
(19) Нет вообще не читал, если честно!
Никола_
Питерский 28.08.12
(20) Цитато с ИТС:
Приведенный пример показывает наиболее частую причину неправильной работы динамического списка. Из него следует следующее правило: если указана основная таблица динамического списка, то количество записей, получаемых в результате, не должно превышать количество записей, извлекаемых из таблицы, которая указана в качестве основной для динамического списка. Если же в результате выполнения запроса количество строк, получаемых запросом из основной таблицы, увеличивается, это будет приводить к тому, что начнут дублироваться ключи этих строк, т.к. ключ строится именно по полям основной таблицы. В результате список может работать некорректно. Избавиться от этого, не меняя запрос можно, убрав указание основной таблицы. При этом запрос становится полностью статическим и для каждой строки выборки генерируется суррогатный ключ - простое число. |
Jokerman
28.08.12
(21) в (7) я вроде допетрил, но не знаю как решить мою проблему наиболее простым способом! В таблицу значений?
