Обмен с помощью плана обмена и правил обмена. ☑
0 ХочуСпец
28.08.12
Есть две типовые конфигурации: Источник, Приемник
Для переноса данных в КД сделал правила обмена. Обычный ручной перенос (через обработку Универсальный обмен данными XML) проходит на ура.
Все необходимые настройки для обмена по плану обмена с помощью этих правил обмена сделаны.
Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена:
ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (НайтиПоТипу): Несоответствие типов (параметр номер '1')
ПозицияМодуля          =  Обработка.ОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(12183)
КодСообщения           =  72
УзелПланаОбмена        =  Источник
Причина ошибки:
В правилах обмена есть ПВД “ОборотыПоСчету”. Объект выборки = Пусто, Способ выборки “Произвольный алгоритм”. В обработчике ПередОбработкой: отбираю данные по регистру и выгружаю по определенному правилу (в Приемнике создается документ).
Так вот, ругань из-за того что Объект выборки = Пусто. Но это и логично!
Посмотрел типовые правила обмена для планов обмена. У всех ПВД указан Объект выборки, а Способ выборки = Стандартная выборка.
Как обойти данную проблему?
1 ХочуСпец
29.08.12
подниму ветку
2 derevenge
10.09.12
Сам столкнулся с такой проблемой. Обмен работает если в правилах выгрузки указать ОбъектВыборки, но тогда еще сработает и типовое правило. Короче не айс. Бухгалтерия 2.0.3*
3 derevenge
10.09.12
И в конце концов я вышел из ситуации так, что добавил условие в ПКО перед выгрузкой, чтобы не срабатывало типовое правило. Теперь айс. Обмен корректно работает и через подключение к ИБ.
