Замена регистра сведений "Штрихкоды" при обмене РИБ ☑
0 Mamont_SXI
29.08.12
Работаем в УТ 10.2.6.4 v8.1 . Имеются 2 базы РИБ. Делается обмен вручную раз 6-7 в день. В центральной базе набивают штрихкоды. Но на днях одновременно создали штрихкод в уд.базе, сказали что им надо будет постоянно создавать их. При обмене штрихкоды перезаписываются по уникальному коду. Как лучше сделать чтобы не было перехлеста? думаю перевести код в тип строка и добавить префикс, но не знаю как будет с автоматическим назначением кода.
1 Web00001
29.08.12
Если это УТ, там же есть префикс штрихкода для обмена данными
2 Mamont_SXI
29.08.12
в этой версии нет такого в настройках, уже смотрел
3 Mamont_SXI
29.08.12
при том что сам шлтрихкод мне менять не надо, у меня перетираются уникальные коды строк
4 Web00001
29.08.12
(3) Понятно что менять ничего не надо, наклейки наклеены. Тогда надо брать 10.3 и смотреть как сделано там или пилить в сторону генерации штрихкодов, что бы каждая база генерила в своем диапазоне, или запретить одновременно клеить наклейеи а строго по очереди и после обсена
5 Mamont_SXI
29.08.12
смотрел. в 10.3 вообще убран измерение типа "Код", поэтому там идёт сравнение по всем остальным реквизитам, пробовал на своей базе пишет, что регистр сведений штрихкоды с тал не уникальным, и отказывается обновляться
