ЗУП: Настройка задач по исполнителям ☑
0 Tigra777
29.08.12
Пытаюсь настроить список задач так,чтобы для пользователя,занимающегося кадрами, были видны кадровые задачи, а для расчетчика - задачи по расчету.
В настройках программы выбираю "Разделять задачи по ролям исполнителей",указываю для пользователя по кадрам:
Кадровик - показывать
Расчетчик - не показывать.
Все равно все задачи выводятся.
Как правильно настроить задачи?
1 Adilgeriy
29.08.12
список задача пересоздавал?
2 Tigra777
29.08.12
(1) в Настройках программ проставлены галочки для всех задач. Просто одному пользователю надо одни задачи,другому - другие. Отдельно больше нигде не пересоздавал. Где создавать это?
3 Tigra777
29.08.12
По идее,если для каждого пользователя для каждой роли оставить "Не показывать", то задачи вообще не должны наверное отображаться. такое ощущение, что эта настройка ничего не делает, или я еще что-то не настроил.
4 EvgenPS
29.08.12
РС-Роли и исполнители, посмотри что там стоит.
5 Tigra777
29.08.12
(4) спасибо,поправил. Две строки с пользователем были, с ролью и пустым значением.
6 Tigra777
29.08.12
Теперь не совсем понятно, куда попадает задача например, "Принять на работу".
Ставлю для пользователя роль "Кадровик", задачи нет в списке.
Она появляется только если вообще роли убрать для пользователя.
7 Tigra777
29.08.12
можно ли как-то настроить список задач для каждой роли?
8 Конфигуратор1с
29.08.12
"поправил", "пересоздавал" а пол женский. Ахтунг?
9 Tigra777
29.08.12
Непонятно,к какой роли относится задача "Принять на работу".
10 Tigra777
29.08.12
если выбираю для пользователя конкретную роль (кадровик или расчетчик), эта задача исчезает.
11 EvgenPS
29.08.12
Ты в настройках программы смотрел??
12 Tigra777
29.08.12
(11) РС-Роли и исполнители смотрю
13 Tigra777
29.08.12
где можно указать, какие именно задачи для конкретной роли показывать? или хотя узнать,почему Прием на работу ни к какой роли не относится
14 Tigra777
29.08.12
В настройках программы снимаю галочки с задач. Обновляю список, перезапускаю программу, а задачи все равно отображаются.
15 almar
29.08.12
(14) после настройки ролей удали все задачи и сформируй их заново
