v7: Добавление рисунка на форму
0 черный монах
29.08.12
Подскажите возможо ли вывести на форму рисунок который лежит в виде файла?
Например: добавить фото в справочник сотрудники в зик
1 vcv
29.08.12
Можно. Объект "Картинка".
2 Rie
29.08.12
(0) Возможно. Картинку на форму - и см. в СП ТекущийОбъект
3 черный монах
29.08.12
Могли бы пример написать?
4 Rie
29.08.12
(3) На форме в формуле для картинки что-нибудь вроде
ПоказатьФото(ТекущийОбъект,ИмяФайла)
В модуле формы процедура вроде
Процедура ПоказатьФото(ТекОбъект, ИмяФайла)
  Картинка = СоздатьОбъект("Картинка");
  Картинка.Загрузить(ИмяФайла);
  ТекОбъект.УстановитьКартинку(Картинка);
5 antoneus
29.08.12
даже проще: добавить на форму картинку с идентификатором Фото
и где-нибудь при открытии
Фото.Загрузить(ИмяФайла)
6 vcv
29.08.12
(3) В Синтакс-Помошнике у объекта "Картинка" всего четыре метода : Сохранить, Загрузить, РежимРисования, УстановитьКартинку. Это много? И "Синтаксис: Загрузить(<ИмяФайла>)" ни о чем не намекает?
7 vcv
29.08.12
(3) Стиль ответов, которые вы получаете на задаваемые технические вопросы, зависит от способа задания вопросов не меньше, чем от их сложности. Это руководство научит задавать вопросы так, чтобы увеличить вероятность получения удовлетворительного ответа. Прежде, чем спрашивать... Прежде, чем задавать технический вопрос по электронной почте или в дискуссионную группу, в чате или на форуме, сделайте следующее:
1. Попытайтесь найти ответ с помощью поисковой системы.
2. Попытайтесь найти ответ с помощью поиска на форуме.
3. Попытайтесь найти ответ в руководстве.
4. Попытайтесь найти ответ в списке часто задаваемых вопросов (ЧаВО).
5. Попытайтесь найти ответ путем проверок или экспериментов.
6. Спросите опытного товарища.
7. Если вы - программист, попытайтесь найти ответ, анализируя исходный код.
Источник: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-686/
© Shkolazhizni.ru
8 черный монах
29.08.12
вопрос снят...
9 Rie
29.08.12
(5) Это если одно фото. А если у него много выводится - то надо привязывать к текущим данным, выводимым в секцию.
10 Ёпрст
