ОСВ по счету. Группировка по МОЛ
0 GirlProgram
29.08.12
БП 2.0
Как вывести в ОСВ по счету 01 отчет с группировкой по МОЛ? В дополнительных данных можно выбрать параметр ОсновноеСредство.МОЛ и в отчете появляется это МОЛ, но в группировке параметра ОсновноеСредство.МОЛ - нет и сгруппировать не получается. Также и в отборе данного параметра нет. Как тогда попадает этот МОЛ в Дополнительные параметры? Изучала Оосновную схему компоновки данных - не поняла, почему в ДопДанных в ОС МОЛ есть, а в группировке в ОС нет... Как изменить ОСКД?
1 GirlProgram
29.08.12
вверх
2 Ochkarito
29.08.12
(0) В группировке и в условии МОЛ нету, т.к стоит ограничение на данные поля в Наборе данных - ДанныеОС в СКД.
Для того, что бы ограничения снять, необходимо через конструктор запроса изменять СКД, в частности Пакет запроса -Запрос пакета 5, поставить на закладке Компоновка данных и подзакладках Поля и Условия, для полей Ссылка и МОЛ, флаг Использовать дочернии.
После изменения в отчете (в режиме предприятия) появятся Субконто1 (Основное средство) и Связанное поле МОЛ ОС (МОЛ), которые можно будет использовать в группировке и условии. Как сделать правильное отображение, не могу сказать - сразу не получилось, разбираться времени нет.
3 GirlProgram
29.08.12
(2) спасибо огромное, правдя я уже свой отчет наклепала :)
