Как открыть форму регистра сведений для выбора?
0 Xelga
29.08.12
Из документа нужно открыть форму регистра сведений для выбора значения. В модуле формы документа пишу
   НоменклатураДляПОдбора = Новый Структура("Номенклатура",Элементы.ЗНМатериалы.ДанныеСтроки(Элементы.ЗНМатериалы.ТекущаяСтрока).Номенклатура);
   Аналог = ОткрытьФормуМодально("РегистрСведений.АналогиНоменклатуры.Форма.ФормаДляНоменклатуры",НоменклатураДляПОдбора);
Как обратится к параметру в форме регистра сведений? И как сделать , чтобы форма открывалась для подбора?
1 Wobland
29.08.12
что ты хочешь выбрать?
2 Xelga
29.08.12
В УНФ есть регистр сведений АналогиНоменклатуры, мне нужно открыть форму, в которой будут перечислены Аналоги текущей номенклатуры и выбрать одно значение Аналог
3 Wobland
29.08.12
(2) посмотреть не могу. аналог какого типа? просится форма его выбора
4 Wobland
29.08.12
(3) *его форма выбора
5 МишКа
29.08.12
(2) Если одно значение, зачем тогда подбор?
Проще всего - заполнить свойство "СписокВыбора" у соответствующего поля ввода в документе.
6 Xelga
29.08.12
(3)тип аналога - справочник номенклатура
7 Wobland
29.08.12
(6) ну вот и выбирай номенклатуру, а не то, что ты подумала. а на форму выбора можно отбор наколдовать или даже нарисовать свою
8 Xelga
29.08.12
(5) это не поле ввода, этот список должен открываться по кнопке
9 Xelga
29.08.12
(3) а я что-то не пойму, надо форму выбора справочника Номенклатура что ли? а в ней что ли отбор при открытии какой-то делать через запрос?
10 Rounder
29.08.12
Чтобы только для подбора - нужно форму сначала получить. Потом для Списка установить РежимВыбора (можно еще и только просмотр). Потом открыть форму.
11 Xelga
29.08.12
(7) дак отбор то вряд ли поможет мне на надо запросом список значений формировать
12 Rounder
29.08.12
Что является критерием для отбора? Это поле строки табличной части или реквизит формы?
13 Xelga
29.08.12
(10) это как?
14 Wobland
29.08.12
второй раз за сегодня говорю
   СписокОрганизаций.ЗагрузитьЗначения(Запрос.Выполнить().Выгрузить().ВыгрузитьКолонку(0));
   ЭлементыФормы.Организации.Значение.Отбор.Ссылка.Использование=Истина;
   ЭлементыФормы.Организации.Значение.Отбор.Ссылка.ВидСравнения=ВидСравнения.ВСписке;
   ЭлементыФормы.Организации.Значение.Отбор.Ссылка.Значение=СписокОрганизаций;
15 Xelga
29.08.12
есть табличная часть ЗНМатериалы в ней реквизит Номенклатура, нужно чтобы можно было открыть Список аналогов для этой номенклатуры, выбрать значение и этим значением заменить первоначальную номенклатуры
16 Rounder
29.08.12
&НаКлиенте
Процедура РасшифровкаПлатежаДоговорКонтрагентаНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
   Строка = Элемент.Родитель.ТекущиеДанные;
   СтандартнаяОбработка = Ложь;
   Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.Организация) Тогда
       Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
       Сообщение.Текст = "Не указана организация.";
       Сообщение.Поле = "Объект.Организация";
       Сообщение.Сообщить();
       Возврат;
   Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.Контрагент) Тогда
       Сообщение.Текст = "Не указан контрагент.";
       Сообщение.Поле = "Объект.Контрагент";
       Возврат;
   ПараметрыОткрытияФормыВыбора = Новый Структура;
   СтруктураПараметров = Новый Структура;
   СтруктураПараметров.Вставить("Организация"                , Объект.Организация);
   СтруктураПараметров.Вставить("Владелец"                    , Объект.Контрагент);
   СтруктураПараметров.Вставить("ВалютаВзаиморасчетов"        , Объект.ВалютаДокумента);
   Если Объект.ВидОперации = ВидОперацииВозвратДенежныхСредствПокупателю Тогда
       СтруктураПараметров.Вставить("ВидДоговора"                , ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыДоговоровКонтрагентов.СПокупателем"));
   Иначе
       СтруктураПараметров.Вставить("ВидДоговора"                , ПредопределенноеЗначение("Перечисление.ВидыДоговоровКонтрагентов.СПоставщиком"));
   ПараметрыОткрытияФормыВыбора.Вставить("Отбор", СтруктураПараметров);
   ПараметрыОткрытияФормыВыбора.Вставить("ТекущаяСтрока", Строка.ДоговорКонтрагента);
   Форма = ПолучитьФорму("Справочник.ДоговорыКонтрагентов.Форма.ФормаВыбораУправляемая", ПараметрыОткрытияФормыВыбора, ЭтаФорма);
   Форма.КоманднаяПанель.ПодчиненныеЭлементы.ФормаНастройкаСписка.Доступность = Ложь;
   Форма.КоманднаяПанель.ПодчиненныеЭлементы.ФормаИзменитьФорму.Доступность = Ложь;
   РезультатВыбора = Форма.ОткрытьМодально();
   Если РезультатВыбора <> Неопределено И РезультатВыбора <> ПараметрыОткрытияФормыВыбора.ТекущаяСтрока Тогда
       Строка.ДоговорКонтрагента = РезультатВыбора;
17 Wobland
29.08.12
(15) делаешь кнопку, по нажатии получаешь формы выбора номенклатуры, ищешь все аналоги, колдуешь на ТабПоле формы свой отбор, открываешь, тащишься
18 Xelga
29.08.12
(17) а в какой процедуре заполнение делать?
19 Wobland
29.08.12
(18) в обработчике кнопки
20 Xelga
29.08.12
(19) я имею ввиду форму выбора справочника там же где-то надо прописать, какие значения должны отображаться
21 Wobland
29.08.12
(20) проверь, у тебя включено отображение постов с номером 14?
22 Rounder
29.08.12
В (16) все есть. Формируешь структуру с отбором. И засылаешь ее в форму.
23 Rounder
29.08.12
(20) Опиши структуру - как у тебя связан аналог и номенклатура?
24 Xelga
29.08.12
   Запрос = Новый Запрос();
   Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Параметры.Номенклатура);
   Запрос.Текст =
   "ВЫБРАТЬ
   |    АналогиНоменклатуры.Аналог
   |ИЗ
   |    РегистрСведений.АналогиНоменклатуры КАК АналогиНоменклатуры
   |ГДЕ
   |    АналогиНоменклатуры.Номенклатура = &Номенклатура";
Как значениями этого запроса заполнить форму справочника?
25 Rounder
29.08.12
Если (24) тогда наверное получать форму выбора, а потом через условное оформление добавлять в нее отбор и тип сравнения например ВСписке. А затем открывать форму.
26 Rounder
29.08.12
Либо у справочника Номенклатура создаешь форму ФормаПодбора. А дальше по аналогии:
&НаКлиенте
Процедура ДенежныйЧекНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
       Возврат;
   Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.Касса) Тогда
       Сообщение.Текст = "Не выбрана касса.";
       Сообщение.Поле = "Объект.Касса";
       Возврат;
   СтруктураПараметров.Вставить("ВалютаДокумента"            , Объект.ВалютаДокумента);
   Если ЗначениеЗаполнено(ЭтаФорма.СтатьяДДС) Тогда
       СтруктураПараметров.Вставить("СтатьяДвиженияДенежныхСредств", ЭтаФорма.СтатьяДДС);
   СтруктураПараметров.Вставить("Касса"                    , Объект.Касса);
   МассивПолей = Новый Массив;
   МассивПолей.Добавить("ДенежныйЧек");
   МассивПолей.Добавить("ОстатокПоЧеку");
   МассивПолей.Добавить("ВалютаДокумента");
   МассивПолей.Добавить("СуммаЧека");
   МассивПолей.Добавить("СтатьяДвиженияДенежныхСредств");
   МассивПолей.Добавить("Касса");
   МассивПолей.Добавить("Организация");
   ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ
                  |    ДенежныеСредстваКПолучениюОстатки.ДокументПолучения КАК ДенежныйЧек,
                  |    ДенежныеСредстваКПолучениюОстатки.СуммаОстаток КАК ОстатокПоЧеку,
                  |    ДенежныеСредстваКПолучениюОстатки.ДокументПолучения.ВалютаДокумента КАК ВалютаДокумента,
                  |    ДенежныеСредстваКПолучениюОстатки.ДокументПолучения.СтатьяДвиженияДенежныхСредств КАК СтатьяДвиженияДенежныхСредств,
                  |    ДенежныеСредстваКПолучениюОстатки.ДокументПолучения.Касса КАК Касса,
                  |    ДенежныеСредстваКПолучениюОстатки.ДокументПолучения.Организация КАК Организация,
                  |    ДенежныеСредстваКПолучениюОстатки.ДокументПолучения.СуммаДокумента КАК СуммаЧека
                  |ИЗ
                  |    РегистрНакопления.ДенежныеСредстваКПолучению.Остатки КАК ДенежныеСредстваКПолучениюОстатки
                  |ГДЕ
                  |    ДенежныеСредстваКПолучениюОстатки.ДокументПолучения ССЫЛКА Документ.ДенежныйЧек
                  |    И ДенежныеСредстваКПолучениюОстатки.СуммаОстаток > 0";
   ПараметрыОткрытияФормыВыбора.Вставить("ПроизвольныйЗапрос", Истина);
   ПараметрыОткрытияФормыВыбора.Вставить("МассивПолей", МассивПолей);
   ПараметрыОткрытияФормыВыбора.Вставить("ТекстЗапроса", ТекстЗапроса);
   ПараметрыОткрытияФормыВыбора.Вставить("ТекущаяСтрока", Объект.ДенежныйЧек);
   Форма = ПолучитьФорму("Документ.ДенежныйЧек.Форма.ФормаПодбораУправляемая", ПараметрыОткрытияФормыВыбора, ЭтаФорма);
27 Rounder
29.08.12
У формы подбора справочника Номенклатура:
&НаСервере
   Если Параметры.Свойство("ПроизвольныйЗапрос") Тогда
       Список.ПроизвольныйЗапрос = Истина;
       Список.ТекстЗапроса = Параметры.ТекстЗапроса;
       Для Сч = 0 По Параметры.МассивПолей.Количество() -1 Цикл
           КолонкаСписка = Элементы.Вставить(Параметры.МассивПолей[Сч], Тип("ПолеФормы"), Элементы.Список);
           КолонкаСписка.ПутьКДанным = "Список." + Параметры.МассивПолей[Сч];
           КолонкаСписка.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
           КолонкаСписка.РастягиватьПоГоризонтали = Ложь;
&НаКлиенте
Процедура СписокВыборЗначения(Элемент, Значение, СтандартнаяОбработка)
   Если Этаформа.ВладелецФормы.ИмяФормы = "Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.Форма.ФормаДокументаУправляемая" Тогда
       СтруктураДанныхДляПередачи = Новый Структура;
       СтруктураДанныхДляПередачи.Вставить("ОстатокПоЧеку", Элемент.ТекущиеДанные.ОстатокПоЧеку);
       СтруктураДанныхДляПередачи.Вставить("СтатьяДвиженияДенежныхСредств", Элемент.ТекущиеДанные.СтатьяДвиженияДенежныхСредств);
       СтруктураДанныхДляПередачи.Вставить("ДенежныйЧек", Элемент.ТекущиеДанные.ДенежныйЧек);
       ЭтаФорма.ВладелецФормы.Проверка(СтруктураДанныхДляПередачи);
28 Rounder
29.08.12
Ну и еще в форме твоего документа экспортную процедуру Проверка.
&НаКлиенте
Процедура Проверка(СтруктураДанныхДляПередачи) Экспорт
   Объект.СуммаДокумента = СтруктураДанныхДляПередачи.ОстатокПоЧеку;
   Элементы.СуммаДокумента.ТолькоПросмотр = Истина;
   Объект.РасшифровкаПлатежа[0].СуммаПлатежа = СтруктураДанныхДляПередачи.ОстатокПоЧеку;
   ЭтаФорма.СтатьяДДС = СтруктураДанныхДляПередачи.СтатьяДвиженияДенежныхСредств;
   Объект.РасшифровкаПлатежа[0].СтатьяДвиженияДенежныхСредств = СтруктураДанныхДляПередачи.СтатьяДвиженияДенежныхСредств;
   Объект.ДенежныйЧек = СтруктураДанныхДляПередачи.ДенежныйЧек;
   Элементы.СтатьяДДС.ТолькоПросмотр = Истина;
29 Rounder
29.08.12
Таким образом реализовывал подбор денежного чека в форме документа Приходный кассовый ордер. Управляемые формы.
Т.е. возьмешь суть и положишь на свои рельсы.
30 Xelga
30.08.12
ничего не получается((((
в документе пишу на кнопке для отбора
&НаКлиенте
Процедура ПодобратьИзАналогов(Команда)
   Аналог = ОткрытьФормуМодально("Справочник.Номенклатура.Форма.ФормаВыбораАналогов",НоменклатураДляПОдбора);
В модуле формы справочника
&НаСервере
   МассивПолей.Добавить("Аналог");
   ТекстЗапроса =
   "ВЫБРАТЬ
   |    АналогиНоменклатуры.Аналог КАК Аналог
   |ИЗ
       Список.ТекстЗапроса = ТекстЗапроса;
       Для Сч = 0 По МассивПолей.Количество() -1 Цикл
           КолонкаСписка = Элементы.Вставить(МассивПолей[Сч], Тип("ПолеФормы"), Элементы.Список);
           КолонкаСписка.ПутьКДанным = "Список." + МассивПолей[Сч];
и возникают 2 проблемы: 1)непонятно как в запрос передать параметр
2) значение которое считывается оказывается в переменной Аналог в процедуре ПодобратьИзАналогов - это число, а мне нужно чтобы это была ссылка на номенклатуру
