v7: Изменить шрифт поля ввода
0 Масянька
29.08.12
День добрый!
А как изменить шрифт в поле ввода на форме?
Спасибо.
1 Ёпрст
штатно - никак.
2 Ёпрст
а так, формексом или активикс на форму
3 Ёпрст
или, заместо поля ввода - текст с прозрачным фоном.. там любой шрифт
4 Масянька
29.08.12
А не штатно?
ТиС 7.7. Ведомость по остаткам ТМЦ -  маленький шрифт (это стандартный отчет) - почему?
5 Ёпрст
(4) маленький шрифт где ?
В выводимой таблице ?
Там всё штатно делается..
6 Ёпрст
И это - не поле ввода, если что..
7 Масянька
29.08.12
А получилось: форма - свойства - шрифт.
(6) Там есть дата начала и конца - поля ввода.
8 Ёпрст
(7) это для всех контролов формы (можешь и цвет фона формы установить).
А вот отдельно каждому контролу - токма с помощью ВК
9 Масянька
29.08.12
(8) Огромное спасибо :))))
10 Масянька
29.08.12
(8) А цвет формы - как?
11 akaBrr
29.08.12
(10) Действия - Свойства - Шрифт
12 Масянька
29.08.12
(11) А я думала, что только для шрифта..... Железная логика.....
СПАСИБО!!!!!
13 Надсмотрщик
29.08.12
Сервис - Параметры
14 Злопчинский
29.08.12
21:45
и при использовании данной формы в модальном режиме получите обломинго...
15 Nirvana
30.08.12
00:54
(14) Не обломинго, а кусок этой формы. :)
Я из этого выходила тем, что отодвигала края формы далеко вправо и вниз.
16 Злопчинский
30.08.12
00:55
(15) и просто офигенное некрасивое обломинго при вызове этой формы в немодальном режиме...
17 Злопчинский
30.08.12
00:56
Абадонна исследовал эту фичу - 1Совцы налажали, при модальном режиме не те параметры они берут...
18 Nirvana
30.08.12
01:21
(16) Для этого нужно держать другую форму. Одна - модально, одна не модально.
19 Злопчинский
30.08.12
05:10
(18) О! мсье знает толк ищзвращениях...
20 Nirvana
30.08.12
(19) Ну а как ты хотел? Если нужны нестандартные шрифты в модальной форме, да ещё и чтобы то же самое в немодальной - только так. Я, правда, никогда не сталкивалась с тем, чтобы такая форма была нужна в обоих режимах.
21 Злопчинский
30.08.12
(20) ну так КЦ сказал же - ВК, а именно формекс. сейчас, наверное формекс не стоит только у совсем ленивых.
   _РасшФормы.ПолучитьАтрибут("ВыбШКтовар").Шрифт = локСервис.СоздатьШрифт(,18,7);
   _РасшФормы.ПолучитьАтрибут("кн0").Шрифт = локСервис.СоздатьШрифт("Arial Black",36);
и имеем обычную модальную форму типа с нужными шрифтами-размерами
http://s019.radikal.ru/i615/1203/e7/ae8f38c4effe.png
http://s017.radikal.ru/i440/1206/49/f507b288f086.jpg
22 Ёпрст
(21)всё же лучше так шрифты не присваивать - их еще и уничтожить надо.
23 Злопчинский
30.08.12
(22) А как правильно сделать? и в приведенном случае как уничтожить..?
24 Злопчинский
30.08.12
заранее спсб.
25 Злопчинский
30.08.12
а кто-нить знает как в ТЗ убрать скроллбар?
26 akaBrr
30.08.12
(25) формексом через стиль, но Ёпрст не рекомендует (с)
27 Nirvana
30.08.12
(21) FormEx не стоит у тех, кому не нужны извращения и кому важна отказоустойчивость. Лично мне этот Формекс никогда не был нужен. Вместе с тем, там, где он стоял, вылеты 1С наблюдались на порядок чаще.
28 Злопчинский
30.08.12
(27) сам ты бяка. хотя хз.. может при 100 юзерах в базе траблов и побольше.. у меня целый зоопарк ВК - работает все стабильно... вылеты бывают, но весьма редко... и я их не связываю с формексом...
хотя хз... эти свободные разработчики - они такие разработчики! ;-)
29 Ёпрст
(23) в глобальнике наплодить нужные шрифты один раз, потом их и использовать.
Иначе, запоминать создаваемый шрифт, потом его уничтожать (в формексе есть метод спецом)
30 Злопчинский
30.08.12
(29) а в таком варианте - как удалить созданный шрифт - который слева?
31 aka AMIGO
30.08.12
32 Злопчинский
30.08.12
1. кнопку закрывть нарисуй красным шрифтом
2. покажи как выглядит эта форма, открытая модально?
33 Масянька
30.08.12
Кстати, раз пошла такая пьянка.
Чего у меня после установки FormEx'а при закрытии стала вываливать ошибка "...окно не существует..." Что-то типа того. Это из-за FormEx'а?
34 aka AMIGO
30.08.12
(32) 1. - не выйдет, в свойствах нет шрифта
2. сейчас попробую
35 Злопчинский
30.08.12
(33) ну раз до этого не было - значит формекс.. не дружит с чем-то.. или установлен неверно
36 aka AMIGO
30.08.12
37 Злопчинский
30.08.12
1. - вот! в 21 на кнопку можно любой цвет... хотя это редко надо
2. читай мои сообщения с начала ветки - там это все написано ;-)
38 aka AMIGO
30.08.12
(37)угу, прочел, намотал на ус :)
39 Ёпрст
(30) никак.
40 Ёпрст
так делай:
_РасшФормы.ПолучитьАтрибут("ВыбШКтовар").Шрифт = Шрифт;
локСервис.УдалитьШрифт(Шрифт);
41 Злопчинский
30.08.12
(39) пичалька.. но пока вроде все работает.. давно и устойчиво... видимо до планки не добрался еще..
советы приму во внимание..
а в чем принципиальная разница будет
если
типаШрифт = сервис.создатьШрифт(..);
_РасшФормы.ПолучитьАтрибут("ВыбШКтовар").Шрифт = типаШрифт;
и потом удалить типаШрифт..???
42 Ёпрст
(41) разница с чем ?
43 Ёпрст
шрифт нужно обязательно удалять. было много про это написано, почитай на 1cpp
44 Ёпрст
или, создавать его 1 раз в приНачалеработы чистемы
45 Злопчинский
30.08.12
справа - создался шрифт, впихнулся влево. после исполнения этой строки - то что слев а от = - куда делось..?
46 Ёпрст
че куда ?
Чебур, ты меня удивляешь
47 Ёпрст
локСервис.СоздатьШрифт(,18,7);  - возвращает код шрифта, этот код ты присваиваешь атрибуту, по этому коду нужно удалить шрифт, подсунув его в метод УдалитьШрифт.
Какой у тя конкретно вопрос, я не вкурил :)
48 Злопчинский
30.08.12
(46) ну так в этом и вопрос!
если справа от = стоит выражение возвращающее шрифт, этот шрифт впихнулся
в
вопрос - где теперь сам созданный шрифт?
если создавать шрифт в переменную и потом ее уничтожать... как в твоем примере. то при отсутсвии переменно йпромежуточной - что уничтожать..?
49 Злопчинский
30.08.12
возвращает кодшрифта - то есть число. а см шрифт где? где-то в "глубине" созданный существует...? и при обработке формекс видит код шрифта, по этому коду тянет из глубины шрифт... типа так?
50 Ёпрст
(48) ^))
дык в памяти он болтается, метод УничтожитьШрифт - корректно уничтожает его.
51 Злопчинский
30.08.12
(50) спасибо тебе, добрый человек! я как-то так подозреваю кучу вещей , но вот умений убедиться в этом - не хватает.. особенно по нештатным...
52 Масянька
31.08.12
Поймала ошибку:
Заголовок окна: History Plugin
В окне: Run-time error '-2147467259(800004005)':
Окно с HWND=000600C2 не существует.
Никому ни о чем не говорит?
53 Злопчинский
31.08.12
(52) у меня такое изредка бывает при попытке выхода из пофигуратора. жмакаешь ну и фиг сним и нормально дальше.
а вот в чем проблема реально. так это:
Инспектор контролов
После измененя координат или размеров контьрола - нажатие на "сохранить" ведет к мгновенному вылету пофигуратора...
54 ЧеловекДуши
03.09.12
(33)Руки поправь :)
Привыкай создавать переменные и уничтожать их, бывает помогает ;)
55 ЧеловекДуши
03.09.12
(52)Нет таких проблем, ты уникален, ищи проблему у себя.
56 ЧеловекДуши
03.09.12
+(52)Ой ё, дак вы про ОпенКонф, так причем тут вообще Формекс?
Я вообще стразу отрубил всю эту мишуру, она глючит.
Тогда говорит о многом. Удали лишние библиотеки и все будет нормально :)
57 Масянька
03.09.12
(56) А как понять, что лишнее?
58 orefkov
03.09.12
Точно не помню, но вроде как при создании шрифтов они кэшируются, и повторного создания одинаковых шрифтов не происходит.
То есть даже если 20 раз в коде создать шрифты с одинаковыми параметрами, реально создается только один.
Так что не так уж и страшно их не удалять.
59 Злопчинский
03.09.12
..но почему п адает при работе с ИнспекторомКонтролов...
