Какие есть методы увеличения производительности файловой базы? | ☑ | ||
snegovik
30.08.12
В одной конторе стоит ЗУП, локально на компе I-3. К этой же базе цепляются ещё 1-2 пользователя по локальной сети. У них достаточно сильно притормаживает, есть ли какие методы по увеличения комфортности и быстроты их работы? Ставить отдельный сервер вряд ли получится.
vde69
30.08.12
всех в терминал
tertva_1C
30.08.12
Реиндексация и дефрагментация по расписанию, увод базы на 10 RAID
mih_io
30.08.12
увы да, в данном случае поможет только он
mih_io
30.08.12
+(3) терминал
Serg_1960
30.08.12
SSD?
snegovik
30.08.12
А можно ли открыть терминал на компе пользователя, где стоит база (Win 7)?
ДенисЧ
30.08.12
(6) Можно физически. Но нельзя юридически
mih_io
30.08.12
если там версия prof и выше, то технически можно
snegovik
30.08.12
(7) Интересно, а зачем тогда Майкрософт дала такую физическую возможность и... запретила это делать?
Irbis
30.08.12
(9) Навное денег хочет
snegovik
30.08.12
(10) Так за деньги всё-таки можно или нет?:-)
olegves
30.08.12
(0) перевести на скуль, тем более, что скуль экспресс до 10Гиг база бесплатный
Gepard
30.08.12
(12) зато сервер приложений далеко не бесплатный)
mzelensky
30.08.12
(7) почему юридически нельзя?
CepeLLlka
30.08.12
(9) Никто такой возможности не давал.. на XP проф можно 2 одновременно.. 3ёх уже нельзя.. существуют кряки..
Тебе нужно крякнуть комп где база локально.. создать там юзеров.. и чтобы они работали терминально... Можно ещё купить два скази винта и в 10 рейд их.. как писалось в (2) Вот тогда будет получше. |
mih_io
30.08.12
(11) на 7-ой винде и за деньги нельзя поднимать сервер терминалов. Если ты хочешь чтобы лицензия имела силу, тебе надо брать серверную ОС.
(15) для работы по сети для файловой версии, не один ли хрен какие там винты, где база локально установлено? |
mzelensky
30.08.12
(15) Врешь! ох врешь! Есть патч для Вин 7, который позволяет делать ТЕРМИНАЛЬНЫЙ доступ.
CepeLLlka
30.08.12
(15) Я не писал про работу по СЕТИ.. я сказал для лучшего эффекта работы в терминале.. можно ещё купить два винта... бла бла..
Rlogin
30.08.12
Нафиг рейд, SSD рулит в скорости
CepeLLlka
30.08.12
(19) Да на форуме полно тем про SSD и про то как они умерли у кого-то..
mih_io
30.08.12
(18) а, согласен тогда конечно.
smaharbA
30.08.12
Size=3
CepeLLlka
30.08.12
Вы парни видимо совсем уже читать разучились :) Или я писать :)
Rlogin
30.08.12
(20) Бэкапы уже отменили ?
CepeLLlka
30.08.12
(24) Радует менять винты раз в год?
Rlogin
30.08.12
(25) Лучше год летать, чем 5 лет ползать.
smaharbA
30.08.12
ссд исправляет кеширование при сетевом доступе ?
Rlogin
30.08.12
(27) Как связано ССД и кэширование сетевого доступа ?
CepeLLlka
30.08.12
(26) Всю жизнь на скази в рейде работали люди.. а теперь ползают.. ппц :)
Если у тебя 1 сервер.. то может быть и есть смысл менять.. а когда у тебя куча контор и куча серваков.. есть желание поставить и забыть.. |
mih_io
30.08.12
а если куить 2008 винду стандарт едишн, ту что за 21 тысячу, там же вродь есть возможность до 5-ти пользователей в терминал пускать, без покупки чего либо еще? или гоню?
Rlogin
30.08.12
(29) Да с чего ты взял что он непременно должен умереть то ? Почитай про новые технологии. Твоя инфа уже не актуальна.
CepeLLlka
30.08.12
(31) Смысл читать если есть статистика? Я не мастер конечно.. но таких тем тут уже начитался..
mzelensky
30.08.12
(31) с того, что у них все-равно ограниченный срок службы (по количество циклов чтения/записи) и этот срок значительно меньше Сказевых дисков. + Ты никак не проверишь, когда этот "ПИПЕЦ" прийдет.
Rlogin
30.08.12
(32) Статистика вещь суровая )) Отказы обычных винтов это обыденность, никто не истерит по этому поводу.
snegovik
30.08.12
(30) Хлопотно это)
Rlogin
30.08.12
(33) Ошибаешься. Количество циклов ограниченно, согласен. Но винт мониторит себя. И не перезаписывает постоянно одно и то же место, если есть не использованные ранее блоки. Т.е. изнашивается равномерно.
snegovik
30.08.12
(30) Да и по деньгам дороговато, тысяч 40 получается.
38
CepeLLlka
30.08.12
(35) Крякай винду и ок.. чё думать то тут :)
Rlogin
30.08.12
+ (36) в комплекте с интеловскими дисками идет софт который их мониторит.
mih_io
30.08.12
(35) ТС, тебе уже всё сказали, сделать можно. Хочешь брать грех на душу, бери :) тебя здесь подстрекать на это никто не будет )) и тем более рассказывать как угнать этот велосипед тоже. спрсои лучше у дяди гугла
mzelensky
30.08.12
(36) и что? Ну изнашивается равномерно весь диск...от этого дольше служить он не будет, а фрагментация растет!
smaharbA
30.08.12
(28) судя по Вашим ответам самым непосредственным
Rlogin
30.08.12
(41) И что из того что растет фрагментация ? На что она влияет ? Там нет головок чтения, перемещаться некуда ))
smaharbA
30.08.12
(41) фрагментация для электронов не имеет значения
smaharbA
30.08.12
по сабжу ссд не решит проблему
46
smaharbA
30.08.12
размер=3 + отключение всех авто с помощью нетша
47
BlackSeaCat
30.08.12
(45) Неправда, частично решит: при отключении кэша скорости отдачи данных падает со скорости чтеная ОЗУ до скорости чтения HDD. Если HDD заменить на SSD, у которго скорость отдачи в разы выше, чем у классического винта, скорость работы в сети возрастет в эти же разы.
А еще можно применить терминал от стороннего производителя, но и тут могут быть неприятные нюансы с лицензированием. |
48
dmpl
30.08.12
(36) Хинт: а область транслятора он тоже постоянно переписывает? А то ведь каждый перенос блока - это запись в область транслятора. А если переносит, то как он тогда его находит? Ведь адреса перенесенного транслятора тоже надо куда-то записывать.
(41) Фрагментация не растет - перемещения делаются на уровне диска прозрачно для ОС. Но если поднимать с него данные - то в микросхемах памяти будет кишмиш из данных. И чтобы получить готовые данные при убитом трансляторе потребуется собрать паззл. |
Asirius
30.08.12
В одной конторе слегка извратился - настроил УРИБ на 2-х пользователей. Логика работы позволяла - один кадровик и один расчетчик, набивают разные данные. Уже лет 5 работают и не жжужат.
Но там с сеткой вообще беда - только вайфай, который периодически отваливается, и терминал не захотели воровать |
