Регистр сведений ☑
0 Nenaviwu1c20
30.08.12
Хочу добовлять движения при изменении операции то бишь в процедуре ДействияФормыДействиеУстановитьОперацию().
Регистр неподчиненный и непереодический.Движения тупо стираются.Нехочется выгружать и загружать движения ибо сисема будет грузиться
1 Nenaviwu1c20
30.08.12
НЗ = РегистрыСведений.УстановкаСкидокПоЧекам.СоздатьМенеджерЗаписи();
           //Запись = НЗ.Добавить();
           //НЗ.Активность = Истина;
           НЗ.Код = форма.Код;
           //НЗ.Период = ТекущаяДата();
           //НЗ.Регистратор = Ссылка;
           НЗ.Записать();
           //НД.Записать();
2 Nenaviwu1c20
30.08.12
всего одно измерение.При этом он регистрирует одну или две записи и все))
Что не так?
3 Kashemir
30.08.12
(1) Это че за ерунда ?
4 Kashemir
30.08.12
РегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений>.Записать (InformationRegisterRecordSet.<Имя регистра сведений>.Write)
РегистрСведенийНаборЗаписей.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterRecordSet.<Имя регистра сведений>)
Записать (Write)
Синтаксис:
Записать(<Замещать>)
Параметры:
<Замещать> (необязательный)
Тип: Булево.
Определяет режим замещения существующей записи в соответствии с текущими установками отбора. Истина - перед записью существующие записи будут удалены. Ложь - записи будут дописаны к уже существующим в информационной базе записям
Значение по умолчанию: Истина
Описание:
Записывает набор записей в базу данных. В зависимости от переданного параметра, может быть выполнено добавление записей или их замещение.
Доступность:
Примечание:
Для регистров сведений, подчиненных регистратору, при вызове с параметром <Замещать> равным Ложь после записи в информационную базу набор записей очищается (удаляются записи из набора).
Пример:
НаборКурсов.Записать();
5 Rie
30.08.12
(4) У него - _менеджер_ записи, а не набор записей.
6 Rie
30.08.12
(2) А что должно происходить?
7 Rie
30.08.12
+(6) Насчёт двух записей - это ты зря, такого быть не может. Одна.
8 Kashemir
30.08.12
(5) Окей - пусть менеджер
РегистрСведенийМенеджерЗаписи.<Имя регистра сведений>.Записать (InformationRegisterRecordManager.<Имя регистра сведений>.Write)
РегистрСведенийМенеджерЗаписи.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterRecordManager.<Имя регистра сведений>)
Записать (Write)
Синтаксис:
Параметры:
Тип: Булево.
Определяет режим замещения существующей записи с тем же набором значений измерений регистра и с тем же периодом (для периодических регистров). Истина - если запись регистра сведений с таким набором существует, то выполняется замещение; Ложь - запись будет дописана к уже существующим в информационной базе записям.
Описание:
Записывает в базу данных запись регистра сведений с текущими значениями свойств. Если запись регистра сведений была предварительно считана из базы данных, то при выполнении метода сначала считанная запись удаляется, а затем производится запись измененной записи. С помощью параметра <Замещать> регулируется, будет ли метод замещать запись, если в момент выполнения метода существует другая (исключая считанную) запись с такими же значениями измерений регистра и с таким же периодом для периодических регистров.
Доступность:
Примечание:
При вызове с параметром <Замещать> равным Ложь после записи в информационную базу запись очищается.
Пример:
9 Nenaviwu1c20
30.08.12
меняю на ложь немногое меняется почитал синтаксис))Просто никогда не делал движение при изменении  операции + независимому регистру
10 Rie
30.08.12
(8) Пусть лучше ТС объяснит, что ему надо.
Код из (1), судя по (2), работает правильно :-)
11 МишКа
30.08.12
(0) Задай себе вопрос: в чем смысл регистров сведений.
12 Rie
30.08.12
(9) Какие измерения и ресурсы у тебя в регистре сведений? Если измерение ровно одно и называется код - то чего ты хочешь?
13 Nenaviwu1c20
30.08.12
я ресурсы задам
14 Ненавижу 1С
(13) ты меня позоришь, вон отсюда
15 МишКа
30.08.12
(13) Сначала смысл, потом ресурсы ))))
16 Alex375
30.08.12
Измерениями регистра определяется уникальность записей. Ты не можешь хранить в регистре записи с одинаковыми наборами измерений. В твоем случае в РС будет записей не больше чем есть различных кодов фирм.
17 aki_rezak
30.08.12
(0) продолжайте наблюдения
18 vmv
30.08.12
да пусть пишет, вам жалко шоли
19 Nenaviwu1c20
30.08.12
все я тут говорю смысл.Есть чеки н-ной организации со штрихкодами которые будут пробиваться в систему если есть код чека он будет ПроцентСкидкиНаценки делать 50 иначе отказ.Нужна была тупа общая таблица по реализации и я решил что это будет рег сведений)я понапихал туда ресурсов т.к. для меня они не играют никакой роли изаполняю измерение все работает.Но мне все равно не нравится
20 Nenaviwu1c20
30.08.12
Если ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийРеализацияТоваров.ПродажаЧеком Тогда
   //Если ПроверкаДатыЧека <> Истина Тогда
       //ПроверкаДатыЧека = Истина;
       Форма = ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("ФормаСкидки");
       форма.ОткрытьМодально();
       Если форма.отказ = истина Тогда
           Предупреждение("Данный чек зарегестрирован в системе выполнение операции невозможно");
           ЭлементыФормы.ДатаЧека.Видимость =Ложь;
           ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийРеализацияТоваров.ПродажаКомиссия;
           //Возврат;
               //ВидОперации = мВидОперации  ;
           ИначеЕсли форма.отказ = Ложь Тогда
           //Движения.УстановкаСкидокПоЧекам.Записывать = Истина;
           //Движения.УстановкаСкидокПоЧекам.Очистить();
           НЗ.Код = форма.Код;
           Нз.Ссылка = Ссылка;
           нз.Контрагент = Контрагент;
           нз.Подразделение =Подразделение;
           нз.склад =Склад;
           НЗ.Записать(Ложь);
           //НД.Записать();
           для каждого стр из Товары цикл
               стр.ПроцентСкидкиНаценки =50;
               ОбработкаТабличныхЧастей.РассчитатьСуммуТабЧасти(стр,Ссылка);
               ОбработкаТабличныхЧастей.РассчитатьСуммуНДСТабЧасти(стр,Ссылка);
           Предупреждение("Код чека успешно зарегестрирован в системе");
       //КонецЕсли;
21 Nenaviwu1c20
30.08.12
а в форме проверяю есть ли такой кодик с типом строка в регистре
22 Nenaviwu1c20
30.08.12
так что прежде чем ругать если у вас есть какие либо другие предложения по тому как сохранить н-ое количество полей в одной таблице пожалуйста жду с нетерпением(не говорите добавь таблицу в документ)
23 Ненавижу 1С
(22) насыпать запятых?
24 Rie
30.08.12
(22) Так а поясни тогда вопрос в (0). Что не так? Или ты просто сюда похвастаться забежал?
25 Nenaviwu1c20
30.08.12
ни в коем случае я себе руки поотрывать хочу за то что я написал движения при изменении операции(
26 Nenaviwu1c20
30.08.12
Ненавижу 1С -клон мой)с грамматикой у меня всю жизнь проблемы были))))
27 Rie
30.08.12
(25) Так проблема-то у тебя в чём?
28 Nenaviwu1c20
30.08.12
только одна.Раздвоение личности)А так благодарю всех кто откликнулся
