Как такое сделать в УРИБ?
0 TDI
30.08.12
Как сделать, чтобы при выгрузке данных выгружались сами объекты, а квитанция о принятых ранее данных не выгружалась ?
1 mikecool
30.08.12
имхо - никак
2 mikecool
30.08.12
новая регистрация перебьет квиток
3 TDI
30.08.12
квиток я как понимаю в самом конце файла пишется?
4 MistK
30.08.12
нет, квиток - это сам файл. точнее, номер полученного сообщения - находится в начале файла (и его можно установить в узле плана обмена - есть обработки)
в принципе, можно изменять номер полученного так, чтобы вторая сторона считала что ее сообщение еще не доставлено.
а в чем смысл такой выгрузки?
5 TDI
30.08.12
Нужно сделать базу,
в которую заливаются данные из другой базы, а обратно данные не выгружались (выгружался только квиток о принятом сообщении, чтобы файл обмена не пух).
Но регистрацию изменений нужно хранить, т.к. иногда (не регулярно) эти изменения необходимо будет перекачивать в другую базу..Вот для чего :)
6 MistK
30.08.12
если схема такая:
А -> Б (здесь копим, обратно в А только квиток) -> В (сюда иногда выгружаем)
то ее можно реализовать либо ручным снятием регистрации изменений перед обменом Б -> А.
Тогда из Б в А пойдет только квиток, а зарегистрированные изменения для В останутся
Также это можно реализовать изменением плана обмена
7 TDI
30.08.12
а как зарегистрированные изменения останутся, если мы будем снимать регистрацию перед выгрузкой ?
8 AlexTim03
30.08.12
А не проще делать обмен в  одну сторону А->Б, а когда надо - делать совсем по другому плану обмена обмен Б->А.
Либо запускать на базе Б периодически обработку, которая для указанного узла зарегистрирует изменения (можно указать вплоть до метаданных, что будем регистрировать)
9 TDI
31.08.12
(8) если делать в одну сторону постоянно файл выгрузки будет расти...
10 hhhh
31.08.12
(9) ну пусть растет. Таблица регистрации изменений в 15 раз тормознее этого файла. Если вы уж ее решили оставить и наращивать в бешеном темпе, то какой-то там детский рост файлика - это фигня.
11 TDI
31.08.12
В смысле "Таблица регистрации изменений в 15 раз тормознее этого файла" ?
