Нарушена целостность конфигурации ☑
0 wizard-ar
30.08.12
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой, после стремительного обновления конфигурации Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.37.13) На (2.0.38.6) Выдала мне тираду "Нарушена целостность конфигурации". Никакие способы не помогают ее восстановить. Через chdbfl  проверила, говорит "ошибок не обнаружено". Делаю выгрузку базы, нашла старую версию целой конфигурации, мартовская.... запустила все работает, загружаю туда выгруженную базу из битой... и все(((( накрылось... помогите плиз!!!
1 Wobland
30.08.12
фото пробовала менять?
2 Wobland
30.08.12
куда?
3 Fish
(0) А бэкап перед обновлением естественно не сделан?
4 pessok
30.08.12
стремительное обновление, оно как внезапное?
обычно такое бывает при демоническом, когда во время обновления вырубают электричество
5 wizard-ar
30.08.12
куда?
Создала новую базу, загрузила работающую конфигурацию от марта, туда и загрузила последнюю битую.
6 Wobland
30.08.12
вот это в таком случае ваще без разницы
7 wizard-ar
30.08.12
Fish (0) А бэкап перед обновлением естественно не сделан?
((( нет
8 wizard-ar
30.08.12
Wobland, и что же теперь делать?
9 pessok
30.08.12
(5) загрузи мартовскую обратно и ВыгрузкаЗагрузкаXML тебя спасет. Ну и фото еще
10 Wobland
30.08.12
(7) значит, будет сделан
11 wizard-ar
30.08.12
уфффф, а можно пошагово объяснить как это можно сделать.... я не настоль продвинутый пользователь...
12 Wobland
30.08.12
(11) насколько помню, в личных настройках поле фото, там ссылка вида [...]
13 pessok
30.08.12
а, чета я хренотень сказал, гы. не спасет, если ты не можешь запустить битую базу...
14 Fish
(11) Нажимаешь на свой ник. У слова "Фотография" жмёшь три точечки, потом обзор, и выбираешь своё лучшее фото в купальнике :))
15 Мимо Проходил
30.08.12
16 wizard-ar
30.08.12
(12), (13), (14) спасибо что не отказали в трудную минуту! Радует что с чувством юмора у вас все в порядке)).
Лучше бы по делу помогли...
17 pessok
30.08.12
(16) в пофигуратор битая база заползает?
18 pessok
30.08.12
если заползает - включи возможность редактирования, поставь в любом модуле пробел, сотри пробел, и обнови БД
19 wizard-ar
30.08.12
(17) в конфигуратор  битая грузится, но после загрузки сразу выдает туже ошибку
20 Мимо Проходил
30.08.12
21 shuhard
30.08.12
(16)[Лучше бы по делу помогли.]
здесь нет некрофилов
22 zva
30.08.12
(0) базу выкладывай, может кто и поможет
23 pessok
30.08.12
(22) без фото - наврядли...
24 Wobland
30.08.12
(16) вот тебе совет в помощь: чаще делай бэкапы. впрочем, ты уже это поняла
25 Мимо Проходил
30.08.12
(24) Скорее всего была развернутая мартовская копия в списке баз. Туда благополучно битую накатили. " из битой... и все(((( накрылось... " (с)
Теперь и мартовской кранты.
26 wizard-ar
30.08.12
(25) я две копии мартовской конфигурации сделала, одна накрылась, вторая то жива))
А с битой копией ничего нельзя сделать?
27 Heckfy
30.08.12
(26) см (22)
28 wizard-ar
30.08.12
(27) какие вредные))
29 Heckfy
30.08.12
(28) Да мы не вредные.... Просто тут гадать можно до "пока рак на горе свистнет". А в действительности окажется, что все очень просто решается, или наоборот базе кирдык.
30 wizard-ar
30.08.12
(29) ну да а без фото то конечно никак....
31 ПиН
30.08.12
(30) извини, очень хотим помочь, но традиции форума дороже, поэтому см. (23)
32 Heckfy
30.08.12
(30) :):) Ну, можно пойти на компромис с форумчанами. Фото в обмен на живую базу. :):):)
ЗЫ: Я могу и без фото.
ЗЫЗЫ: Закидывайте тапками. :):):)
33 wizard-ar
30.08.12
(31) да, мне не жалко, вот вам фото)) обидно, что в самый тяжелый момент, вместо помощи над новичками издеваетесь.
34 Wobland
30.08.12
(33) тебе тут уже испомогались все. или ты ждёшь волшебной кнопки "СделатьЗашибись"?
Репаро (Reparo) — заклинание, с помощью которого возможно восстановление сломанных предметов. Если предмет сломался только что, достаточно сказать просто «репаро», если поломка давняя, нужно уточнённое заклинание (например, «окулус репаро» — «починить очки»).
35 Serg_1960
30.08.12
Имхо: у автора может быть не "битая" база, а всего лишь конфигурация накрылась? Т.е не сами данные базы пострадали, а конфигурация(например - поставщика)? В последнее время тут многие на это нарывались.
36 Serg_1960
30.08.12
37 vqwy
30.08.12
а когда базу -то выложишь, красавица?
38 vqwy
30.08.12
чё-та я поздновато, по ходу
39 wizard-ar
30.08.12
(35) Ну конфигурация то цельная есть, но мартовская, из битой делаю копию, загружаю в эму мартовскую, и все))) опять тоже самое ошибка Нарушена целостность конфигурации будь она неладна(((
40 wizard-ar
30.08.12
(37) куда ее можно выложить?
41 Пеппи
30.08.12
42 wizard-ar
31.08.12
files.mail.ru/FZL44T Пароль 1Climets
43 Trier
31.08.12
У меня такая ошибка после динамического обновления излечилась очисткой кеша
44 Уральский Фрезеровщи
31.08.12
(0) как у тебя с личной жизнью?
45 Heckfy
31.08.12
(44) На твое фото в личке по любому не клюнет. :):):):)
46 FullMoon
31.08.12
Снять с поддержки / поставить на поддержку не пробовала?
Или вообще в конфигураторе не открывается?
47 wizard-ar
31.08.12
(43) нет очистка кэша не помогла...
При тестировании базы через конфигуратор он выдает ошибку про проверки логической целостности информационной базы на справочнике "Сохраненные настройки"... сразу вырубает....
48 wizard-ar
31.08.12
(46) в том то и дело что конфигурация не открывается. База работает в обычном режиме, а вот в конфиге нет...
49 dmpl
31.08.12
(47) А если запустить конфигуратор с ключом /CheckConfig -ConfigLogIntegrity
50 wizard-ar
31.08.12
(49) как это можно сделать?
51 chepsoid
31.08.12
на уровне SQL можно решить эту проблему, там есть таблица которая отвечает за это, надо искать в инете, так не вспомню
52 wizard-ar
31.08.12
(51) про sql слышала, но я не знаю как это можно сделать, если знаете помогите пожалуйста
53 Heckfy
31.08.12
(52) Вот совпадение. У нас подрядчики проект внедряют. Я по ссылке (42) их базу скачал. :):):)
(51) Она в сиквел грузиться не хочет. http://zalil.ru/33716281
54 Web00001
31.08.12
(53) Тогда и фотка в (0) тоже должна быть тебе знакома
55 Heckfy
31.08.12
(54) Не, не знакома.
56 wizard-ar
31.08.12
(55) Какой проект?
57 Heckfy
31.08.12
ОперКонтур. Или название организации нужно?
58 wizard-ar
31.08.12
(57) ну оперконтур мне ничего не говорит, я больше по юрназваниям ориентируюсь
59 Heckfy
31.08.12
(58) Велесстрой.
60 wizard-ar
31.08.12
(59) не слышала такой... проект еще на стадии разработки?)) просто я только рабочие знаю...
61 wizard-ar
31.08.12
(58) ну что с моей битой базой? можно что нибудь сделать?
62 Heckfy
31.08.12
(60) Ан нет, у наших ИНН другой. Просто совпадение
(61) Не знаю пока.
63 chepsoid
31.08.12
есть таблицы в SQL dbo.Config или dbo.ConfigSave, можно по ним информацию найти в инете, я копировал ее с рабочей конфиги и все работало
64 dmpl
31.08.12
(50) Примерно так:
"C:\Program Files\1cv82\8.2.14.540\bin\1cv8.exe" designer /IBName "Битая база" /CheckConfig -ConfigLogIntegrity
65 wizard-ar
31.08.12
(62) Первую часть поняла, данный путь открыла "C:\Program Files\1cv82\8.2.14.540\bin\1cv8.exe",
а с этом что делать?  designer /IBName "Битая база" /CheckConfig -ConfigLogIntegrity ...
66 wizard-ar
31.08.12
ой... тоесть (64) Первую часть поняла, данный путь открыла "C:\Program Files\1cv82\8.2.14.540\bin\1cv8.exe",
67 dmpl
31.08.12
(66) Это все надо запускать 1 строкой (например, создать ярлык с такой командной строкой). Только версию платформы выбрать нужную (т.е. не 8.2.14.540, а ту, которая реально используется). Перед этим сделать копию реальной базы, обозвав ее "Битая база" в списке баз.
68 wizard-ar
31.08.12
(67) прости, но ты не мог бы объяснить как можно создать такой ярлык
69 dmpl
31.08.12
(68) При создании ярлыка на первом экране, где просится указать размещение объекта, вставить строку из (64) (полностью). Ну а дальше все стандартно.
70 wizard-ar
31.08.12
(69) получила ярлык запускаю, выходит мое окно с выбором баз, выбираю битую, открываю конфиг... он даже не грузит его
71 dmpl
31.08.12
(70) Значит название "Битая база" не соответствует. Должно спросить только пароль. Название после /IBName должно соответствовать названию нужной базы в списке баз (до буквы, поэтому лучше его скопировать оттуда и вставить в кавычки).
72 BigShmax
31.08.12
Может с таким  уровнем  знаний  не стоит  ковырять убитую базу - добьете на раз.   если   супер проблема с созданием ярлыка то  не стоит  при помощи нажатия  трех - пяти кнопок все равно не исправите.
73 wizard-ar
31.08.12
(72) ну не все же умные... чего ж нам грешным делать теперь...
74 wizard-ar
31.08.12
(71) в режиме предприятия запускается, а в режиме конфига нет
75 Heckfy
31.08.12
(71) В общем, что бы ТС не мучать:
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.301\bin\1cv8.exe" config /F "D:\TempDB" /IBCheckAndRepair -TestOnly /Out "D:\TempDB\TestOnly.txt"
Тестирование начато
Тестирование закончено
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.301\bin\1cv8.exe" config /F "D:\TempDB" /CheckConfig -ConfigLogIntegrity /Out "D:\TempDB\ConfigLogIntegrity.txt"
Нарушена целостность структуры конфигурации.
Ну и всякике IBCheckAndRepair, типа:
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.301\bin\1cv8.exe" config /F "D:\TempDB" /IBCheckAndRepair -LogAndRefsIntegrity /Out "D:\TempDB\LogAndRefsIntegrity.txt"
Тестирование начато
И 1С выпадает с виндовой ошибкой.
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.301\bin\1cv8.exe" CONFIG /F "D:\TempDB" /DumpCfg "D:\TempDB\ /DumpCfg.cf" /Out "D:\TempDB\DumpCfg.txt"
"C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.15.301\bin\1cv8.exe" CONFIG /F "D:\TempDB" /DumpDBCfg "D:\TempDB\ /DumpDBCfg.cf" /Out "D:\TempDB\DumpDBCfg.txt"
Сохранение конфигурации успешно завершено
При попытки загрузить DumpDBCfg.cf в чистую конфигурацию: "Нарушена целостность структуры конфигурации."
76 zva
31.08.12
Не поможет там командная строка...
Конфигурация бд - битая, с пустой базой не объединяется, база в режиме 1С предприятия падает с дампом при попытке открытия внешних обработок - выгрузить через xml не получиться, на встроенной УниверсальныйОбменДаннымиXML тоже. Узел через план обмена не создается.
В скуль не грузится.
Можно через COM пробовать данные вытащить.
77 wizard-ar
31.08.12
(75) убита без права на восстановление, да?
78 Advan
31.08.12
(77)Можно послать в 1с - они восстановят - правда не быстро.
79 dmpl
31.08.12
(75) А если добавить ключ /UpdateDBCfg к /CheckConfig ?
80 zva
31.08.12
(77) право есть, но бесплатно этим вряд ли кто заниматься будет...
можешь попробовать в режиме 1С предприятия Операции - Справочники пару последних открыть
81 zva
31.08.12
+ часть данных при восстановлении точно потеряется
82 wizard-ar
31.08.12
(80) не открываются эти 2 последних, выдает сохранение и закрывает базу
83 MMF
31.08.12
выгрузи конфигурацию в файл и выложи. С мейл ру dt полчаса качаться планирует
84 wizard-ar
31.08.12
(83)files.mail.ru/FZL44T Пароль 1Climets
85 MMF
31.08.12
(84) читать умеешь? cf выложи
86 wizard-ar
31.08.12
(85)Извини вот files.mail.ru/EGBWW9 пароль 1Ctslime
87 Heckfy
31.08.12
(86) Ты как конфигурацию в файл сохранила, если конфигуратор не работает?
88 wizard-ar
31.08.12
(87) конфигурация не открывается, а функция выгрузки активна и при закрытой конфигурации
89 MMF
31.08.12
(88) битых два справочника, остальное в cf OK
90 wizard-ar
31.08.12
(89) и что теперь делать?
91 MMF
31.08.12
(90) автоматом не восстановить, времени сейчас руками по кускам собирать нет. Могу выслать распакованное содержимое cf, на случай, если есть какие-то особо ценные модули или макеты
92 wizard-ar
31.08.12
(91) вышли пожалуйста, а нет приблизительной схемы по которой можно это сделать, у меня есть знакомый, может сможет сделать.
93 MMF
31.08.12
(92) выкладывается потихоньку. Методика простая - чистить дерево метаданных и поток версий от ссылок на битые объекты
94 wizard-ar
31.08.12
(93) спасибочки, а можно тебя попросить контакт свой прислать какой-нибудь, аська, почта?
95 MMF
31.08.12
http://fileshare.in.ua/6657245
http://fileshare.in.ua/6657256
zip в двух томах, пароль "wizard-ar"
96 wizard-ar
31.08.12
(95) спасибо, а на счет контактов?
97 wizard-ar
31.08.12
(95) не получается скачать, какая то зацикленная система
98 MMF
31.08.12
(97) http://files.mail.ru/CNOGC9 это zip
99 wizard-ar
31.08.12
(98) спасибо)) если не получится самостоятельно, можно будет обратиться к тебе за помощью с материальной заинтересованностью?
100 MMF
31.08.12
http://files.mail.ru/03UTZA это второй том
101 awa15
31.08.12
(99) Раз речь зашла об оплате, восстановлю базу за 3000 руб. Если интересно, пишите на почту, адрес в моем профиле.
102 wizard-ar
31.08.12
21:51
(101) ответила вам на почту
