Порядок вывода ☑
0 demart-omsk
31.08.12
Как сделать такой порядок вывода товаров: сначала заполняется первая колонка "Наименование" на первом листе потом вторая колонка "наименование" на первом листе, дальше первая колонка "Наименование" на втором листе, потом вторая колонка "Наименование" на втором листе и т.д.
1 butterbean
31.08.12
надо в два столбца что-ли вывести??
2 demart-omsk
31.08.12
Нужно номенклатуру выводить в 2 столбца поочередно:
сначала заполняется первый столбец (грубо говоря с буквы "а" по "г") дальше второй (с "д" по "ж") и тп
3 demart-omsk
31.08.12
номенклатура не повторяется естественно
4 salvator
31.08.12
(2) Тебе надо по группировкам столбцы заполнить или сплошняком, проверяя только конец страницы?
5 rutony
31.08.12
(2) Примерно так и делаешь
зы. так не сделать без извращений, либо несколько ТЗ, либо макет или что то в этом духе
6 demart-omsk
31.08.12
по группировкам конечно
7 Reset
31.08.12
Тут надо думать и писать алгоритм.
Мозг 1сника дает сбой, когда для его действия нет готовой функции в СП
8 salvator
31.08.12
А если с "а" по "г" не уместится в 1-ю колонку?
9 demart-omsk
31.08.12
СТУЛЬЯ              стул4
стул1               стул5
стул2               ДИВАНЫ
стул3               див1
__________________________
див2                 див6
див3                 див7
див4                 див8
див5                 див9
10 demart-omsk
31.08.12
типо такого
11 salvator
31.08.12
(10) ПроверитьВывод() должен помочь
12 Reset
31.08.12
Вариант а.Циклом помещаются строки в массив, до тех пор, пока ПроверитьВывод не даст ложь.
После этого производится вывод областей из массива в табличный документ, при это м ккаждой присоединяется очередная строка из тех, что не вошли. После вывода цик повторяется.
Варинат б. Все выводится в один длинный, но "узкий" документ. После этого к странице 1 присоединяется построчно страница 2, к 3й стр 4 и тд.
13 Reset
31.08.12
Вариант в, годится если заранее известно количество строк на листе. Данные для вывода заранее компонуются в 2 столбца.
14 Reset
31.08.12
Вариант в1, когда заранее известно количесво строк на листе (K).
Выводятся сразу пары строк
N..N+k
N+1..N+k+1
15 demart-omsk
31.08.12
спасибо, попробую вариант "а"
