Как добавить картинку в строку табличного документа ☑
0 den2308
31.08.12
Я уже добавлял картинку в поле с типом ПолеКартинки с этим я знаком а как можно добавить картинку в строку таб части не могу разобраться.
1 den2308
31.08.12
Как можно в строку табличной части запихнуть картинку?
2 Reset
31.08.12
При оформлении.
.УстановитьКартинку(Картинка)
только она маленькая
3 Reset
31.08.12
и это называется не запихнуть в строку табличной части, а отобразить в табличном поле
4 den2308
31.08.12
Извините что так обозвал.
5 den2308
31.08.12
Но надо не оформлять а чтобы она хранилась в хранилище значений
6 den2308
31.08.12
А потом открывать ее по двойному клику как то так
7 Reset
31.08.12
(5) в табличной части создать реквизит и назначить тип Хранилище значения.
(6) По двойному клику извлекать из данных строки и "как-то открывать"
Вопрос то в чем?
8 Reset
31.08.12
У тебя типичная проблема новичков - "не могу разобраться, только в чем, не скажу, вы сами догадайтесь"
9 Reset
31.08.12
На самом деле я какой-то злой сегодня, наверное, не нужно мне писать на форуме :\
10 den2308
31.08.12
Да есть у меня реквизит с типом Хранилище значения,При добавлении записи в таб часть я выбираю с диалога картинку и помещяю ее в двоичные данные и записываю в Хранилище значения, потом при открытии получаю картинку.
11 den2308
31.08.12
Так я делал с реквизитом ти Поле картинки а как тоже самое можно сделать в табличной части?
