v7: открыть форму для подбора
0 6aToH
31.08.12
как открыть форму справочника для подбора, но не модально???
есть таблица значений при клике по ячейки мы открываем подбор контрагента, после выбора попадаем в ОбработкуПодбора из нее нужно открыть подбор контакта(спр.Контакты, который подчинен контрагентам).
как это реализовать?
чего-то перемудрил и ничего в голову не идет сегодня?
пните меня на путь истинный ))))
делаю ОткрытьФорму, но она сразу выполняет код который ниже, а мне нужно выбора дождаться.
1 Ёпрст
ОткрытьПодбор
2 Ёпрст
или Выбрать(), если нужно "дождаться"
3 6aToH
31.08.12
дааа Ёпрст уфхцч )))))
пойду попробую )))
чего-то тяжко в пятницу думать-то )))
4 6aToH
31.08.12
ок. открыли выборку работает!
а можно в этом же окне если нет нужно, ввести новое?
5 Ёпрст
неа
6 6aToH
31.08.12
жаль.
Лады сделаем отдельную кнопку!
Ёпрст да ты меня сегодня спас, а то я в какие-то дебри ушел.
7 6aToH
31.08.12
я просто хотел, чтобы пользователь сразу при выборе мог ввести новое контактное лицо, при необходимости. А сейчас думаю пускай кнопку "жмакают"
8 6aToH
31.08.12
а если все же не кнопкой? можно открыть подбор с возможностью ввода нового элемента справочника?
т.е. вот как на форме сделать реквизит с типом нужного справочника и при открытии там можно новый создать, а вот так же в подборе бы?
9 Ork
31.08.12
(8) Абсолютно никаких технических ограничений на создание новых элементов в форме подбора нет.
10 Ёпрст
11 Ork
31.08.12
Проблема здесь:
"делаю ОткрытьФорму, но она сразу выполняет код который ниже, а мне нужно выбора дождаться."
"сразу выполняет код который ниже" нужно вынести в ОбработкаПодбора. И буитВамМногаСчастия.
12 Ork
31.08.12
+(11) Ну... Или так как в (10).
13 6aToH
31.08.12
(12) проблема в том что выбор производится в ОбработкаПодбора.
14 Ёпрст
(13)если надо красиво - то для подбора открыть свою форму справочника для подбора, в которой разместить ТЗ/табличное поле (аналогично подбору номенклатуры в ТиСе) и там уже, в момент выбора строки открывать подбор из подчиненного справочника.
15 6aToH
31.08.12
Спасибо всем большое!
Буду пробовать!
