Помогите построить запрос.Остатки по всей номенклатуре по каждому складу
0 protsenkodv
31.08.12
Нужно получить своб остаток по Номенклатуре по каждому складу.
Номенклатура и склад - параметры.
Причем если остатка на каком-то складе нет то нужно чтоб в результате все равно выдавался этот склад с остатком 0. И тоже самое по номенклатуре.
В моем запросе результат только по тем складам на которых остатки есть.
ВЫБРАТЬ
   ВсяНоменклатура.Номенклатура КАК Номенклатура,
   СвОстаткиПоВсемСкладам.Склад,
   СвОстаткиПоВсемСкладам.КоличествоОстаток
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       Номенклатура.Ссылка КАК Номенклатура
   ИЗ
       Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
   ГДЕ
       Номенклатура.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&Группа)) КАК ВсяНоменклатура
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
           Склады.Ссылка КАК Склад,
           СвОстаткиСклады.Номенклатура КАК Номенклатура,
           СвОстаткиСклады.КоличествоОстаток КАК КоличествоОстаток
       ИЗ
           Справочник.Склады КАК Склады
                   ТоварыНаСкладахОстатки.Склад КАК Склад,
                   ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
                   ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток - ЕСТЬNULL(ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК КоличествоОстаток
               ИЗ
                   РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(
                           &ДатаКонца,
                           Номенклатура В ИЕРАРХИИ (&Группа)
                               И Склад В (&Склады)) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
                       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыВРезервеНаСкладах.Остатки(
                               &ДатаКонца,
                                   И Склад В (&Склады)) КАК ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки
                       ПО ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура = ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.Номенклатура
                           И ТоварыНаСкладахОстатки.Склад = ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.Склад) КАК СвОстаткиСклады
               ПО Склады.Ссылка = СвОстаткиСклады.Склад
       ГДЕ
           Склады.Ссылка В(&Склады)) КАК СвОстаткиПоВсемСкладам
       ПО ВсяНоменклатура.Номенклатура = СвОстаткиПоВсемСкладам.Номенклатура
ГДЕ
   ВсяНоменклатура.Номенклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   Номенклатура
1 Drock
31.08.12
ЕстьNull (Остаток,0)
2 mikecool
31.08.12
полное соединение номенклатуры, складов и остатков
3 Zmich
31.08.12
Полное соединение делай, а не левое.
4 pessok
31.08.12
2пц...
ВЫБРАТЬ
   СвободныеОстаткиОстаткиИОбороты.Склад,
   СвободныеОстаткиОстаткиИОбороты.Номенклатура,
   СвободныеОстаткиОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток
ИЗ
   РегистрНакопления.СвободныеОстатки.ОстаткиИОбороты(
           &НачалоПериода,
           &КонецПериода,
           Склад = &Склад
               И Номенклатура = &Номенклатура) КАК СвободныеОстаткиОстаткиИОбороты
5 pessok
31.08.12
у складам слева зацепи этот запрос и естьnull(СвободныеОстаткиОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток, 0)
6 Reset
31.08.12
Ниже вариант для случая, "когда товара нет ни на одном складе, то не выводить вообще".
Если нужно выводить для всех товаров,даже если нигде нет ==> вместо пакета заполняющего НоменклатураВНаличии использовать выборку со справочника номенклатура.
Если нужно выводить все склады, даже если на них ничего нет ==> вместо пакета заполняющего СкладыСНаличием использовать выборку со справочника склады.
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ НоменклатураВНаличии
ИЗ
           Склад В (&Склады)
               И Номенклатура В ИЕРАРХИИ (&Группа)) КАК ТоварыНаСкладахОстатки
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ СкладыСНаличием
ИЗ
           Склад В (&Склады)
ВЫБРАТЬ
   СкладыСНаличием.Склад,
   НоменклатураВНаличии.Номенклатура
ПОМЕСТИТЬ СкладыНоменклатура
ИЗ
   НоменклатураВНаличии КАК НоменклатураВНаличии
       ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СкладыСНаличием КАК СкладыСНаличием
       ПО (ИСТИНА)
ВЫБРАТЬ
   СкладыНоменклатура.Склад КАК Склад,
   СкладыНоменклатура.Номенклатура,
   ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК Количество
ИЗ
   СкладыНоменклатура КАК СкладыНоменклатура
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(
               Склад В (&Склады)
       ПО СкладыНоменклатура.Склад = ТоварыНаСкладахОстатки.Склад
           И СкладыНоменклатура.Номенклатура = ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура
7 protsenkodv
31.08.12
Спасибо за ответы.
Сделал по своему. Вроде получилось.
ВЫБРАТЬ
   ВложенныйЗапрос.Номенклатура,
   ВложенныйЗапрос.Склады,
   ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) - ЕСТЬNULL(ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток, 0) КАК КоличествоОстаток
ИЗ
   (ВЫБРАТЬ
       Номенклатура.Ссылка КАК Номенклатура,
       Склады.Ссылка КАК Склады
   ИЗ
       Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура,
   ГДЕ
       И Склады.Ссылка В(&Склады)) КАК ВложенныйЗапрос
               &ДатаКонца,
       ПО ВложенныйЗапрос.Номенклатура = ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура
           И ВложенныйЗапрос.Склады = ТоварыНаСкладахОстатки.Склад
               &ДатаКонца,
       ПО ВложенныйЗапрос.Номенклатура = ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.Номенклатура
           И ВложенныйЗапрос.Склады = ТоварыВРезервеНаСкладахОстатки.Склад
8 Sammo
31.08.12
(7) Обычно лучше через временные таблицы, тогда более предсказуемый план в скуле
9 protsenkodv
31.08.12
(8) поясните, пожалуста, "более предсказуемый план в скуле".
