Странные глюки. Выдаёт ошибку не в той ветке кода.
0 palm1c
31.08.12
1с 8.2, 8.2.14.540
УТП для Украины 1.2.7.4
Используется RLS.
У пользователей с ограниченными правами вылетают странные ошибки, которых быть не должно. Например, при создании контрагента жалуется на ветку кода, которая выполняется при записи Реализации Товаров Услуг.
Это ОЧЕНЬ интересно.
Поскажите что-нибудь, может быть, кто-то сталкивался?
Спасибо.
1 Lama12
31.08.12
Пятница?
Кэш чистить пробовал?
2 palm1c
31.08.12
(1) Пробую...
3 shuhard
31.08.12
(0)[Это ОЧЕНЬ интересно.]
а по рукам себе бил за динамическое обновление ?
4 palm1c
31.08.12
(3) Пока не бил :)
5 NDN
31.08.12
линейкой железной
6 palm1c
31.08.12
Почистил кеш, то есть удалил все файлы из каталога C:\Documents and Settings\myName\Application Data\1C\1Cv82
Но ошибка так и осталась.
7 palm1c
31.08.12
Запустить, что ли, тестирование и исправление?
8 palm1c
31.08.12
Помогайте, что ли?
9 palm1c
31.08.12
В общем, я на копии базы запустил тестирование и исправление, что получилось отпишусь.
10 palm1c
31.08.12
Тестирование и исправление базы не помогло. Какие еще есть варианты?
11 palm1c
31.08.12
Пробую выгрузить/загрузить конфигурацию ...
12 ptiz
31.08.12
%UserProfile%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82
13 palm1c
31.08.12
(12), а (6) это разве не оно?
14 andrewks
31.08.12
клиентский кэш лежит в двух местах
15 palm1c
31.08.12
(14) Можно поподробнее, пожалуйста?
16 palm1c
31.08.12
(14) Где еще нужно почистить?
17 shuhard
31.08.12
(16) локал сетинги
18 undertaker
31.08.12
удали базу из списка баз и снова пропиши, кэш новый будет
19 andrewks
31.08.12
юзерский кэш лежит в двух местах.
\Documents and Settings\User\Application Data\1C\1Cv82
\Documents and Settings\User\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82
(это для Windows XP/2003. если выше - ищите их в
\Users\User\AppData\Local\1C
\Users\User\AppData\Roaming\1C
папочку 1CEStart оттуда не трогайте - там список баз
и ещё в одной из этих папок могут лежать tmplts (поставки и обновления конфигураций) - их тоже лучше не трогать
20 palm1c
31.08.12
Выгрузка/загрузка конфигурации не помогла.
Пробую вычистить кэш снова.
21 palm1c
31.08.12
(19) Я почистил кэш в двух местах, которые Вы написали, не помогло.
22 palm1c
31.08.12
23 andrewks
31.08.12
(21) я надеюсь, у того пользователя, у которого проблемы?
24 palm1c
31.08.12
(23) Я почистил кэш у себя.
Если я захожу под полными правами, то у меня всё идёт гладко.
Если захожу под пользователем, у которого права ограничены RLS, то вылезает такая бяка.
25 palm1c
31.08.12
(23) Нет, обманул.
26 palm1c
31.08.12
(23) Бяка вылезает повсеместно.
27 pumbaEO
31.08.12
(26) кэш сервера.
28 palm1c
31.08.12
(27) Можно поподробнее, я с этим не сталкивался?
29 andrewks
31.08.12
стоп сервера 1с
чистка серверного кэша
старт сервера 1с
30 andrewks
31.08.12
\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_<port_num>\snccntx
31 palm1c
31.08.12
(29) >> чистка серверного кэша
Как это сделать?
32 palm1c
31.08.12
(30) Это та папка, которую нужно удалить?
33 andrewks
31.08.12
(32) файлики из неё - в корзину
34 palm1c
31.08.12
(33) Ночью попробую. О результатах напишу.
35 palm1c
02.09.12
Попробовал почистить также и серверный кэш. Глюки всё вылазят. Я в замешательстве.
36 Vladal
02.09.12
а тот справочник не фигурирует в РЛС?
37 zmaximka
02.09.12
Поставь точку останова на ошибке и глянь стек вызовов
38 palm1c
03.09.12
(36) Фигурирует в РЛС. Справочник Контрагенты.
39 palm1c
03.09.12
Доброе утро всем. Я снова на работе и пытаюсь решить всё ту же проблему. Приглашаю всех мне помочь. Спасибо.
Ещё в системе используется много подписок на события. Может быть, дело в этом? В основном, обработчики подписок находятся в этом модуле.
Сейчас попытаюсь на тестовой базе:
Переименовать/создать новый модуль.
40 palm1c
03.09.12
Интересный момент. Я победил этот глюк на тестовой базе тем, что удалил подписку на событие ПриЗаписиКонтрагента.
41 palm1c
03.09.12
Временная мера будет - перенос кода из подписки на событие в спраочник, но интересно, что же это такое?
42 Шапокляк
03.09.12
(41) А в подписке на событие часом не было кода, который при изменении контрагента отрабатывал какие-то действия с реализациями этого контрагента? А то, может, это и не глюк, а неизбежный итог чьей-то профессиональной деятельности?
43 palm1c
03.09.12
(42) Если выдаёт ошибку в ветке кода, которая ни при каких обстоятельсвах не задействована, то это, по моему мнению, глюк.
44 palm1c
03.09.12
(42) Тем более, что жалутся странно. Вот такая ошибка:
{ОбщийМодуль._КлючевыеПоляСправочников.Модуль(199,19)}: Переменная не определена (РаботаСТорговымОборудованием)
   Возврат ШтрихКод+<<?>>РаботаСТорговымОборудованием.КонтрольныйСимволEAN(ШтрихКод, 13);
{ОбщийМодуль._КлючевыеПоляСправочников.Модуль(100,5)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (Предупреждение)
               <<?>>Предупреждение("Неизвестно, какой договор поставить в документ Поступление Товаров и Услуг! Укажите основной договор контрагента в карточке контрагента!");
45 Эмбеддер
03.09.12
Я бы платформу обновил
46 Шапокляк
03.09.12
(44) Модуль серверный, видать?
47 palm1c
03.09.12
(46) Сервер, клиент, внешнее соединение.
48 YF
03.09.12
_КлючевыеПоляСправочников - это так вот называются типовые модули в украинских конфах?
49 palm1c
03.09.12
(48) Нет, Этот общий модуль добавлял я. Префикс "_" специально ставлю для доработок.
50 Reset
03.09.12
(42) Думается, про профессиональную дейтельность - в точку
51 palm1c
03.09.12
До меня дошло. Если на сервере выполняется модуль, то он не может вывести Предупреждение, нет?
52 shuhard
03.09.12
(49) оторви себе руки за Предупреждение без # клиент
53 alextom81
03.09.12
Да. НЕ может. #НаКлиенте
54 Reset
03.09.12
(51) Естеественно (кеп).
Только "не вывести", а там вообще такой процедуры нет
55 alextom81
03.09.12
и отладку на сервере включай, чтобы не полтергейстов не ловить больше - тогда будешь в подписки отладчиком заходить
56 palm1c
03.09.12
(52) Спасибо. Уже бью железной линейкой себе по рукам.
57 alextom81
03.09.12
(56)Через "Новое сообщение" переделай код предупреждения
58 pumbaEO
03.09.12
Нда, а мы все на Кэш грешили. А оказывается кэш хороший.
59 palm1c
03.09.12
(55) Можно поподробнее, как включать оладку на сервере, что для этого нужно, и т.д.?
60 shuhard
03.09.12
(58) дык ТС сделал обход позорного куска кода по наличию полных прав
61 palm1c
03.09.12
(60) Нет, сначала я мог делать с полными правами, потом и с полными перестало получаться.
62 palm1c
03.09.12
(57) Что такое "Новое сообщение" ?
63 Serg_1960
03.09.12
(49) 'Префикс "_" специально ставлю для доработок' - не принципиально, но "... имена переменных не следует начинать с подчеркивания..." ("Система стандартов и регламентов разработки конфигураций").
64 Шапокляк
03.09.12
(62) СообщениеПользователю, наверно,имели в виду.
65 palm1c
03.09.12
(63) Я знаю, специально так делаю, чтобы отличалось от типовой, при обновлении сразу видно, что типовое, а что нет.
66 palm1c
03.09.12
Всем спасибо. Я начал понимать разницу между клиентским и серверным модулями.
67 alextom81
03.09.12
(64) не подсказывай :)
