БП: обеспечительный платеж.
0 lgsoft
31.08.12
Поступило ТЗ от бухов по НДС с обеспечительных платежей.
При получении обеспечительных платежей от покупателей оформляется строка выписки банка с проводкой Дт 51 – Кт 98.01.
1) Для оформления НДС с обеспечительного платежа нужно ввести в план счетов счет 76.АО
2) Необходимо настроить документ «СчетФактура выданный» на аванс так, чтобы он вводился на основании строки выписки банка. Данный документ должен делать проводку Дт 76.АО – Кт 68.02 на сумму НДС с обеспечительного платежа. Данная счет-фактура должна попадать в книгу продаж и журнал учета СчетФактур.
3) Необходимо настроить обработку «Регистрация счетов-фактур на аванс» для автоматического создания документов «СчетФактура выданный» на аванс по обеспечительным платежам на конец месяца в соответствии с пунктом 2.
4) Необходимо настроить документ «Формирование записей книги покупок» так, чтобы при появлении проводок по дебету счета 98.01 (Возврат или зачет обеспечительного платежа) производился вычет НДС с полученных авансов. Проводка Дт 68.02 – Кт 76.АО. Вычет НДС должен попадать в книгу покупок и журнал учета СчетФактур.
5) Необходимо настроить регламентированный отчет «Декларация по НДС» так, чтобы НДС с обеспечительного платежа попадал в графу 070 раздела 3, а вычет НДС попадал в графу 200 раздела 3.
6) Необходимо настроить регламентированный отчет «Бухгалтерская отчетность» так, чтобы сальдо конечное дебетовое по счету 76.АО попадало в строку 1260 баланса.
Можно это сделать штатными средствами (настройками) или надо будет кромсать базу?
1 Bell
31.08.12
По моеиу это обычный аванс (с благозвучным названием). Проще учитывать на забалансовом счету.
2 lgsoft
31.08.12
(1) Да. Но гаситься должен по мнению бухов не автоматом, а по конкретному событию
3 Lama12
31.08.12
(2) Что по этому поводу говорит 1С?
4 lgsoft
31.08.12
(3)Бухи хотят видеть разные авансы на разных счетах. Соответственно и НДС
5 vladko
31.08.12
(0) по-моему нормально ТЗ. Придётся выполнять.
6 Bell
31.08.12
Так гаситься будет по документу и договору (обеспечительному). Распиши на забалансовом счете -пусть видят...
7 Naumov
31.08.12
20:58
заведи им на счет 62.02 субсчет под обеспечения, раз видеть так хотят отдельно. чтобы не зачитывалось автоматом разделяйте по договорам обеспечение и отгрузку.
"И не надо лохматить бабушку" (с) М.Н.Задорнов.
8 Naumov
31.08.12
20:58
98-й в данном случае использовать некорректно.
9 Злопчинский
31.08.12
(0) ошибка в п.1 их исходных данных сделаны неверные предпосылки/умозаключения. соответсвенно все остальное - бред. Все можно сделать штатно, не трогая типовой конфиги.
и эти люди потом млин будут позорить гордое звание 1сника.
10 lgsoft
03.09.12
(9) Мне тоже главбушка внятно не может объяснить, зачем ей 76.АО. Единственное, что я слыщу от нее - так было на предыдущей работе. Она здесь полгода, я - месяц :))
Пока понял одно - контора занимается сдачей в аренду помещений и обеспечительный платеж - что-то типа залога. Он не трогается до окончания аренды.
11 Azverin
03.09.12
(0) шли на фиг и система трёх гвоздей наше всё)
12 lgsoft
03.09.12
(9) Как я понимаю, обеспечительный платеж может быть учтен по отдельному договору ( не по договору аренды). Т.е. по второму субконто 76-го счета штатными методами.
13 Hmster
03.09.12
(10) вместо 98го -> 76й. И обычный 76.АВ
14 lgsoft
03.09.12
(13) 98.01 - доходы, полученные в счет будущих периодов.
Как я имхую, потом это можно будет:
1. вернуть
2. пролонгировать.
3. зачесть  качестве платежей
15 lgsoft
03.09.12
(13) Надо только проверить, будет ли производиться выычет НДС при возврате/зачете.
16 lgsoft
03.09.12
http://www.glavbukh.ru/art/15550 - предлагают механизм учета без НДС
нужно корректно оформить договор аренды.
Во-первых, рекомендуем исключить привязку обеспечительного платежа к размеру арендной платы. Надо установить просто фиксированную сумму, тем самым отделить арендную плату от гарантийного платежа.
Во-вторых, договор аренды должен обязательно содержать условие о возвратности обеспечительного платежа. Следует исключить из договора ссылку на зачет суммы обеспечительного платежа в счет арендной платы за последний месяц.
Кроме того, необходимо оформлять отдельный счет на обеспечительный платеж без НДС и требовать от арендаторов его перечисления отдельным платежным поручением, а счет-фактуру на полученную сумму не выставлять.
17 lgsoft
04.09.12
очередное общение с гбушкой.
НАДО именно так, как в ТЗ.
Т.Е. на 98.01 будут авансы, но обеспечительные.
Какие аргументы приводить, что достаточно просто заводить отдельный обеспечительный договор?
Получать, как аванс. По этому договору и оформлять возврат/пролонгацию(т.е. на трогать)/оказание услуг.
18 sergeev-ag-1977
04.09.12
Начнем с того, что бухи не правы.
Нужно не Дт 51 - Кт 98, нужно так:
Дт 51 - Кт 76 - 1000 руб.
Дт 76 - Кт 98 - 1000 руб.
Это как то более академически правильно. Если бухам дать волю так они и такие проводки дадут Дт 20 - Кт 51
19 sergeev-ag-1977
04.09.12
можно в кратце описать суть обеспечительного платежа ?
20 sergeev-ag-1977
04.09.12
всё понял.
21 sergeev-ag-1977
04.09.12
и вообще здесь нет 98 счета.
22 sergeev-ag-1977
04.09.12
----------------------------T--------T--------T----------T----------------¬
¦    Содержание операций    ¦  Дебет ¦ Кредит ¦  Сумма,  ¦    Первичный   ¦
¦                           ¦        ¦        ¦   руб.   ¦    документ    ¦
¦                  При получении обеспечительного платежа                 ¦
+---------------------------T--------T--------T----------T----------------+
¦                           ¦        ¦        ¦          ¦ Договор аренды,¦
¦Получена сумма             ¦        ¦        ¦          ¦Выписка банка по¦
¦обеспечительного платежа   ¦   51   ¦  76-о  ¦    11 800¦расчетному счету¦
¦Начислен НДС с суммы       ¦        ¦        ¦          ¦                ¦
¦полученного                ¦        ¦        ¦          ¦                ¦
¦обеспечительного платежа   ¦        ¦        ¦          ¦ Договор аренды,¦
¦(11 800 x 18/118)          ¦ 76-НДС ¦ 68-НДС ¦     1 800¦  Счет-фактура  ¦
¦Кассовый метод:            ¦        ¦        ¦          ¦                ¦
¦Отражен ОНА                ¦        ¦        ¦          ¦  Бухгалтерская ¦
¦((11 800 - 1800) x 20%)    ¦   09   ¦  68-пр ¦     2 000¦ справка-расчет ¦
¦       При зачете обеспечительного платежа в уплату арендной платы       ¦
¦Начислена арендная плата за¦        ¦        ¦          ¦                ¦
¦последний месяц аренды     ¦        ¦        ¦          ¦ Договор аренды,¦
¦(февраль) <4>              ¦  76-а  ¦  90-1  ¦    11 800¦ Счет за аренду ¦
¦Начислен НДС с арендной    ¦        ¦        ¦          ¦                ¦
¦платы <5>, <6>             ¦  90-1  ¦ 68-НДС ¦     1 800¦  Счет-фактура  ¦
¦Произведен зачет суммы     ¦        ¦        ¦          ¦                ¦
¦обеспечительного платежа в ¦        ¦        ¦          ¦                ¦
¦уплату арендного платежа за¦        ¦        ¦          ¦ Договор аренды,¦
¦последний месяц аренды     ¦        ¦        ¦          ¦  Бухгалтерская ¦
¦(февраль)                  ¦  76-о  ¦  76-а  ¦    11 800¦     справка    ¦
¦Принят к вычету НДС,       ¦        ¦        ¦          ¦                ¦
¦исчисленный с суммы        ¦        ¦        ¦          ¦                ¦
¦обеспечительного платежа,  ¦        ¦        ¦          ¦                ¦
¦зачтенной в счет погашения ¦        ¦        ¦          ¦                ¦
¦задолженности арендатора по¦        ¦        ¦          ¦ Договор аренды,¦
¦арендной плате             ¦ 68-НДС ¦ 76-НДС ¦     1 800¦  Счет-фактура  ¦
¦Кассовый метод:            ¦        ¦        ¦          ¦  Бухгалтерская ¦
¦Погашен ОНА                ¦  68-пр ¦   09   ¦     2 000¦     справка    ¦
L---------------------------+--------+--------+----------+-----------------
23 sergeev-ag-1977
04.09.12
иди учи бухов ...
24 Gantosha
04.09.12
у нас отдельный договор .. я бы буха послал бы с формулировкой, что т.з. слишком длинное
25 lgsoft
04.09.12
(22) 76-О вводить надо?
26 sergeev-ag-1977
04.09.12
(26) а сам то как думаешь ? ;-)
План счетов везде носит рекомендательный характер, кроме 1С.  ;-)
27 sergeev-ag-1977
04.09.12
И задай буху вопрос: что такое принцип рациональности в бухгалтерском учете ?
28 sergeev-ag-1977
04.09.12
129 ФЗ пока ещё действует.
29 lgsoft
04.09.12
(26) Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит.
30 sergeev-ag-1977
04.09.12
у вас хоть "Консультант" или "Гарант" на работе есть ?
31 sergeev-ag-1977
04.09.12
там много хорошего написано.
32 lgsoft
04.09.12
(27) Она только что позвонила и сообщила, что приобретение земельного участка не ложится на субконто на 8.1.
Оказывается, недаработка 1С в том, что одним документом нельзя оприходывать материал и объект строительства.
А то, что в справочнике номенклатура соответствующий объект строительства отсутствовала, ее не смутило - она его ввела.
(30) есть, но вопрос не по окладу. :))
33 lgsoft
05.09.12
(24) Бушка заистерила, что на 76.АВ нет субконто "договор". А ей надо, чтобы НДС и аванс висел до движения по этому платежу, а не списывался автоматически при движениях по этому контрагенту.
34 lgsoft
05.09.12
Я Вам уже объясняла, почему нельзя делать через 62,02 по другому договору, т.к. при проведении документов на услуги, будет компьютер списывать любые суммы с авансов, а нам надо чтобы НДС по обесп. Платежу висел на предоплате и сам об. Платеж без изменения.
Я Вас просила звонить, мне некогда писаниной заниматься.
(с) мыло от главбушки
Смотрю 62.02 - субконто договоры есть.
