Не передавать данные из центральной базы РИБ ☑
0 factorasia
31.08.12
Есть РИБ. В ней непериодический, независимый регистр сведений. Как сделать так, чтобы данные из распределенных баз все попадали в центр, а из центра не попадали в распределенные базы?
1 Fish
(0) В модуле плана обмена надо прописать в Процедуре ПриОтправкеДанныхПодчиненному пару строк.
2 factorasia
31.08.12
Каких?
3 Fish
(2) Например такую: ОтправкаЭлемента = ОтправкаЭлементаДанных.Игнорировать;
И почитай СП по этому поводу.
4 factorasia
31.08.12
Сделал. Все равно уходят изменения (
5 Fish
(4) Тогда попробуй в процедуре ПриПолученииДанныхОтГлавного прописать
ПолучениеЭлемента = ПолучениеЭлементаДанных.Игнорировать;
В общем экспериментируй, должно сработать.
6 Обработка
31.08.12
Процедура ПриОтправкеДанныхПодчиненному(ЭлементДанных, ОтправкаЭлемента)
ИначеЕсли ИмяБазовогоТипа = "РегистрыСведений" Тогда
далее определяем какой вид регистра если тот котрый нам нужен то
7 Fish
(6) Да, точно, невнимательно прочитал (0). Надо ещё тип проверять, если нужно чтобы какие-то данные уходили.
8 Kashemir
31.08.12
ПриОтправкеДанныхПодчиненному можно блокировать отправку. Но по хорошему надо изначально не регистрировать
9 factorasia
03.09.12
04:40
Делаю так:
Процедура ПриОтправкеДанныхПодчиненному(ЭлементДанных, ОтправкаЭлемента, СозданиеНачальногоОбраза)
Если ТипЗнч(ЭлементДанных) = Тип("РегистрСведенийНаборЗаписей.ИмяМоегоРегистраСведений") Тогда
Данные все равно уходят.
Делал еще так. Тот же результат (модуль набора записей регистра):
Процедура ПередЗаписью(Отказ, Замещение)
   ЭтоЦентральныйУзел = (ПланыОбмена.ГлавныйУзел() = Неопределено);
Если ЭтоЦентральныйУзел Тогда
       ОбменДанными.Получатели.АвтоЗаполнение = Ложь;
       ОбменДанными.Получатели.Очистить();
10 factorasia
03.09.12
04:53
Только что попробовал отключить фильтр в процедуре
Т.е., по идее, запретил вообще всю отправку. И, что вы думаете, данные по регистру все равно выгружаются. Регистр заговоренный какой-то...
11 dmpl
03.09.12
08:24
(8) А что лучше - влезть в типовую для запрета регистрации кучи объектов или влезть в один модуль плана обмена, где игнорировать ненужные объекты (причем, возможно, по хитрым условиям решать, выгружать или нет)? А если надо еще и настройки на лету менять?
(10) Может план обмена не тот? При выгрузке до этих строк дело вообще доходит?
12 factorasia
03.09.12
(11)Конечно.
Сюда заходит.
13 dmpl
03.09.12
(12) Что за конфигурация? Если посмотреть сформированное сообщение, то внутри объекты есть или нет?
14 sergei123654
03.09.12
При записи регистра сведений
Процедура РегистрацияИзменийРегистровДляПланаОбмена(ТекОбъект)
   ГлавныйУзел = ПланыОбмена.ГлавныйУзел();
   Если ГлавныйУзел = Неопределено Тогда //Это главная база
       ПланОбмена = ПланыОбмена.ОбменСУдаленнымОфисом.Выбрать();
       Пока ПланОбмена.Следующий() Цикл
           //В сам себя не отправляем
           Если ПланОбмена.Ссылка = ПланыОбмена.ОбменСУдаленнымОфисом.ЭтотУзел() тогда
               Продолжить;
           //Определяем соответсвует ли текущая организация объекта организации Плана обмена
           ОрганизацияОбъекта = ТекОбъект.Отбор.Регистратор.Значение.Организация;
           УзелПринимаетДанныеОбмена = ПланОбмена.ОрганизацииОбмена.Найти(ОрганизацияОбъекта, "Организация") <> Неопределено;
           //Если в текущий узел необходимо выгружать документы, то добавляем этот узел в ПОЛУЧАТЕЛЯ данных
           Если УзелПринимаетДанныеОбмена Тогда
               ТекОбъект.ОбменДанными.Получатели.Добавить(ПланОбмена.Ссылка);
               //Сообщить(" + " + ПланОбмена.Ссылка + " * " + ТекОбъект);
           //Сообщить("---" + ПланОбмена.Ссылка + " * " + ТекОбъект);
           //Если в текущий узел необходимо выгружать документы, то АвтоЗаполнение выставляем в истина
           ТекОбъект.ОбменДанными.Получатели.АвтоЗаполнение = УзелПринимаетДанныеОбмена;
   Иначе // Если подчиненная база(из подчиненной базы выгружаются все данные в Главный узел)
       Попытка
           ТекОбъект.ОбменДанными.Получатели.Добавить(ГлавныйУзел);
       Исключение
       КонецПопытки;
Процедура ПриЗаписиРегистровДляПлановОбменаПриЗаписи(Источник, Отказ, Замещение) Экспорт
   Если Источник.ОбменДанными.Получатели.АвтоЗаполнение
       И Не Источник.ОбменДанными.Загрузка
       Тогда
       РегистрацияИзменийРегистровДляПланаОбмена(Источник);
я так по организциям обмениваюсь... вроде все работает, куда надо туда и отправляется
15 Serg_1960
03.09.12
"Регистр заговоренный какой-то" :) Имхо: укажите конфигурацию и релиз. Скорее всего обмен реализован "программно" в конфигурации и то, что вы пишите в событиях объекта - игнорируется обработкой обмена.
16 Serg_1960
03.09.12
(10) Перед проверкой "заговорённости" регистра (офф: прикольный термин :), надеюсь, вы не забыли удалить "предыдущую" регистрацию изменений? А то как то не ловко получается: процедура работает, новая регистрация - игнорируется, а в плане обмена - уже ранее зарегистрированое изменение :)
17 dmpl
03.09.12
(16) В ПриОтправкеДанныхПодчиненному() существующая регистрация до лампочки. Если безусловно стоит Игнорировать, то в сообщение для периферийной базы ничего не должно попасть.
18 factorasia
03.09.12
(13)УТ 10.3 (8.2) Регистр который не должен уходить в подчиненные узлы самописный. Объекты есть.
(14) Сделал как во фрагменте кода. Тот же результат.
(15)(16)Сделал. Не помогло.
19 Skylark
03.09.12
У объекта отменяем автоматическую регистрацию. Делаем подписку на событие при изменении объекта, в котором сами регистрируем изменения в плане обмена в нужном случае. Вот так будет православно, все остальное от лукавого.
20 Шапокляк
03.09.12
(12)    ОтправкаЭлемента = ОтправкаЭлементаДанных.Игнорировать;
Возврат; // добавь попробуй
А то есть подозрение, что после    ОтправкаЭлемента = ОтправкаЭлементаДанных.Игнорировать;
программа еще что-то проверяет и устанавливает    ОтправкаЭлемента = ОтправкаЭлементаДанных.Авто;
21 sergei123654
03.09.12
(18) Авторегистрация для данного регистра сведений Запретить поставили?
