Выбивает конфигуратор | ☑ | ||
xXeNoNx
31.08.12
Все привет!
В общем такая проблема, после того, как reset'ом был перегружен комп(завис), перестал запускаться конфигуратор, хотя в режиме клиента - работает. При попытке запустить, пишет "Память не может быть read" в логах винды ничего нет.., переустановка - не помогла. В чем тут может быть дело? |
xXeNoNx
31.08.12
Забыл.., платформа 8.2.14.540
shuhard
31.08.12
(0) и чё бэкапов нет и память отбило как кэши чистить ?
vqwy
31.08.12
полно вариантов
выбирай методом НТ подходящий |
xXeNoNx
31.08.12
да конфа тут не причем, конфигуратор запускается с другого компа
xXeNoNx
31.08.12
и кеши чистил и dep отключал
pumbaEO
31.08.12
недоперечистил ты кэш. А с другого компа конфа выгружается?
xXeNoNx
31.08.12
(6) да.., там все ок..
Heckfy
31.08.12
Переустанови винду. Будь мужиком! :)
xXeNoNx
31.08.12
(8)не вариант))
Heckfy
31.08.12
Переустанови 1С. Будь мужиком! :)
xXeNoNx
31.08.12
(10)->(0)
Heckfy
31.08.12
(11) Сорри, не заметил. Мужик!. :)
pumbaEO
31.08.12
Переустанови Винду. Будь мужиком! :)
p.s.: точно почистил и серверный и локальный? |
Heckfy
31.08.12
(11) А делал как? Удалить 1С-почистить комп от 1С-Установить 1С?
xXeNoNx
31.08.12
(14) Именно
KoDD
31.08.12
попробуй создать нового пользователя в винде и попробуй через него открыть конфигуратор, предварительно переустановив 1С. Если запустится, значит хреново почистил кэш у первого пользователя
xXeNoNx
31.08.12
(16) Не помогло
KoDD
31.08.12
Попробуй платформу поставить 15-ую
pumbaEO
31.08.12
(17) клиент-серверная база?
xXeNoNx
31.08.12
И клиент-серверная не запускается и фаловая
xXeNoNx
31.08.12
15-ую тож не вариант...
shuhard
31.08.12
(17) реестр винды чистил, ускорение у граф.платы отключал ?
xXeNoNx
03.09.12
(22) Чистил, ща обнаружил что Консоль Служб тож не запускается...
BigHarry
03.09.12
Комп завис, глюки с памятью - может железо пора потестировать?
xXeNoNx
03.09.12
не, железки в порядке..., винде просто около 3-4х лет
shuhard
03.09.12
(23) что-то мешает вернуться на точку откатки до сбоя питания ?
xXeNoNx
03.09.12
(26) Нету, отключено восстановление
Goggy
03.09.12
Ну тогда, всё таки, стоит смотреть в сторону рассмотрения варианта быть мужиком и переставить винду :)
xXeNoNx
03.09.12
изделал..., надо было логи почитать да и dll-ку поменять на рабочую
