УПП 1.3. Перевести все остатки на одну серию ☑
0 Knowledge
01.09.12
В УПП 1.3 ведётся учёт материалов и продукции по сериям. Объём справочника «Номенклатура» - около 50000 элементов.  Соответственно, складские остатки (регистр «Товары на складах» и «Партии товаров на складах») выдуться в разрезе серий.
 Резервирование материала по сериям в УПП не реализовано, но часть номенклатуры: продукция- указана в заказах покупателя и часть материалов (по пустой серии) зарезервирована (регистр «Товары в резерве на складах»).
Было принято решение отменить учет складских остатков по сериям и перевести все остатки на одну серию- типа «0000000», чтобы оставить возможность выписывать сертификаты.
Есть документ «Корректировка серий и характеристик товаров» в нем можно собрать все остатки по номенклатуре посерийно и перевести их на одну серию «0000000», но при этом сначала нужно на заданную дату:
1.    Снять зарезервированную номенклатуру с резерва с учетом серий
2.    Сформировать и повести документы «Корректировка серий и характеристик товаров» например, на основе остатков регистра «Партии товаров на складах», т.е перевести остатки на серию «0000000».
3.    Восстановить резервы номенклатуры без учета серий.
4.    В результате должно получиться, что с определенной даты номенклатура будет учитываться только по серии «0000000».
Как это лучше сделать?
При помощи формирования документов « Корректировка серий и характеристик товаров» и «Резервирование товаров» или полной заменой ссылок на серии во всех документах и их перепроведением? Первый вариант кажется предпочтительней. Но тогда при восстановлении последовательности «Проведение по партиям» при закрытии месяца будут восстановлены (частично) остатки по сериям, второй вариант- кажется нереализуемым на практике.
Может ещё есть предложения.
