Админ
Системная плата GA-945GM-S2 не работает с Windows XP
0 smaharbA
03.09.12
При запуске черный экран, при запуске в безопасном режиме мигающий маркер и все
Тот же диск на другой плате - запускается нормально
На этой плате Windows XP не работает, ставились диски с других
Установочный диск XP после определения оборудования так же приводит к черному экрану - ждал 12 часов.
На этой же плате работает вполне Windows 7 и Linux Mandriva
БП и прочие конденсаторы в порядке, БП естественно так же менялся
Идеи ?
1 IamAlexy
03.09.12
GA-945GM-S2 не работает с Windows XP - даже передать не могу насколько сильно мне плевать на это...
ставь вин7 - будет работать..
2 igork1966
03.09.12
хм..  дрова контроллера IDE?
при установке можно подсунть...
3 igork1966
03.09.12
(2) + только найти их надо
4 aleks-id
03.09.12
биос в дефолт сбрось для начала
5 BlackSeaCat
03.09.12
(0) Интересно, а почему тогда драйвера для XP для нее есть?
(3) Наверняка достаточно просто перевести набортный контроллер из режима AHCI в режим IDE.
6 Андрюха
03.09.12
(0) С AHCI режимом хороша с6орка XP за авторством Dracula87, никакой отсебятины в виде обоишечек, курсорчегов, полезняшек и прочая
7 Иде я?
(6) И куча троянчиков для ботнет сети ?
8 Chin
03.09.12
(0) Вариант "Она просто убитая" не рассматривается?...
9 Chin
03.09.12
+(8) И не факт что не будет синих экранов под win7...
10 Андрюха
03.09.12
(7) Ты чё, на трекере сразу бы вылезло их наличие и тему бы закрыли. Впрочем, хозяин-барим, ставьте вяких "зверей" с предустановленным барахлом.
11 aka AMIGO
03.09.12
у меня 2 резака
IDE ->CD
SATA ->DVD
в биосе нет выбора load с IDE..
в менюшке видно только SATA
12 aka AMIGO
03.09.12
(0) извините, это я не в колею..
13 BigHarry
03.09.12
AHCI тут точно непричем, просто установщик венды-ХР в случае с AHCI не увидит диски, вот и все - никаких многочасовых черных экранов не будет.
Можно попробовать BIOS обновить, если он там не самый последний, либо искать какую-то сборку XP, где внедрен SP3 с последующими обновлениями...
14 smaharbA
03.09.12
сабжевая плата работала с имеющимся диском
такие же плапты есть еще и на них работает как диск с неработающего сейчас компа, так и свои
15 Grobik
03.09.12
Поставить SP3 с флешки.
Если как в  (11)
IDE ->CD
SATA ->DVD
Отключить нафиг IDE ->CD
16 smaharbA
03.09.12
(15) в сабже разве есть вопрос как поставить ?
17 KopylovSN
03.09.12
(0) поменяй настройки контроллера в Bios на иде  и будет тебе счастье.
18 ILIAS
03.09.12
А может RAID включен ?
19 Grobik
03.09.12
В (15) есть ответ как решить проблему. Естественно предполагается, что биос сброшен.
20 smaharbA
03.09.12
(18) нет
данная плата отработала 5 лет почти
вин ХП проф - лицензия
диск с этого компа прекрасно работает на других таких же платах, диски с других таких же компов с этой платой не работают
(режимы конечно ставились и в компатибл, хотя все необходимые дриверы для расширенного режима в системе есть)
попытка запуска установочного диска винХП на этой плате, в не зависимости с каким диском иде/сата приводит к черному экрану
в то же самое время вин7 и мандрива нормально работают
21 smaharbA
03.09.12
(19) Вы сабж внимательно читали ?
22 Chin
03.09.12
(14) Может все-таки (8). Наблюдал подобное - XP не ставилась, но Win 7 грузился, правда периодически (довольно часто) сваливался в синий экран.
Попробуй с работающей платы перенести все прибамбасы (память видео и прочее), если будет при установке тоже самое, то я скорее всего прав...
23 Grobik
03.09.12
Нет проблем поставить сразу сервис пак нумер три. Никаких.
Если дело только в умышленном мазохизме —
http://notebookclub.org/article/windows/3-normal-windows-xp-install.html
24 smaharbA
03.09.12
(22) вполне вероятно, но хочпется надеяться на луччее ))
25 smaharbA
03.09.12
(23) Вы случайно не писатель ?
26 Grobik
03.09.12
Писать я начал в 15 - 03.09.12 - 11:36.
Винду бы уже за это время поставил. Даже на 512 мб памяти.
27 smaharbA
03.09.12
Вы точно писатель - Вам дорога в сад.
28 raykom
03.09.12
Видео встроенное ? :)) А чо, ситуация явно нетипичная, вот и вопросы такие же ...
29 BigHarry
03.09.12
надо попробовать запустить в безопасном с регистрацией, может на экран винда выдаст драйвер, загрузка которого приводит к полному зависону, и тогда по названию драйвера попытаться понять, какой модуль материнки может конфликтовать...
30 BlackSeaCat
03.09.12
XP PE грузится?
31 Chin
03.09.12
(24) Если материнка старая (судя по всему так оно и есть), компоненты платы могли выйти из нормальных параметров (в частности электролиты). В итоге при установке ОС система не получает адекватного ответа от оборудования и может бомбить его запросам, так видит, что оно есть... Если глюк в железе физически отключаемом от материнки, то проблема решаема заменой соответствующего элемента, если нет, то не нужно заниматься оживлением антиквариата (хотя можно попробовать поменять электролиты на плате - если с паяльником дружишь, но не факт что поможет)...
32 Grobik
03.09.12
Пофиг какое видео. ХР2 и ХР3 ставится на 945GM и ICH7 всегда и везде. Если биос виден, биос сброшен, годный винт подключен на сата и один на иде.
33 smaharbA
03.09.12
(30) не проверял
(29) можно и так, но система консервативна, не изменна (не считая автообновлений с всуса, таких же как и на других), да и платы абсолютно идентичны из одной партии
хотя конечно можно будет проверить когда идет затык (спасибо за идею)
(28) да, 945G
34 Grobik
03.09.12
Подключен или на сата или единственный на иде.
35 raykom
03.09.12
(33)Воткни екстернал какойнибудь, попробуй установку.
36 Chin
03.09.12
(28) Видео ни при чем иначе win 7 бы не взлетела...
37 smaharbA
03.09.12
(32) Вы однозначно пейсатель
(31) обвеска конечно проверена на идентичных и нормально себя ведет
электролиты конечно могут быть, но внешне абсолютно нормальные (приобрету тут 1500х16 полсоти, тогда проверю тупо перепайкой)
38 BigHarry
03.09.12
Кстати, а на семерке проверял - мама флэшки видит? Иногда весьма загадочным образом сгорает ЮМ от включения всякой УСБ-переферии, что приводит к непонятным глюкам и даже прожигам всех втыкаемых в порт флэшек...
39 smaharbA
03.09.12
(35) установка не нужна, все уже установлено давно, об установочном диске в сабже для уточнения ситуации, что и он ведет к черному экрану
40 smaharbA
03.09.12
(38) первое что подумал - южник, прозвонил все усб - утечки или замыкания нет нигде
на семерке проверил все усбшки - все в норме
41 raykom
03.09.12
(39)Ну тогда просто проверь :)
42 tdm
03.09.12
(0) была проблема схожая, помогла только замена материнки =(((
насколько понял проблема именно из-за гибридности материнки IDE-SATA
не помню модели тоже гигабайт, прошивали до последнего биоса, все железо по отдельности работает и пр.
сменил только материнку все железо осталось старым - комп заработал =)
43 Grobik
03.09.12
(37) Вопросы нужно умеючи задавать.
Процессор, БП, видео, винт, версия хр.
44 tdm
03.09.12
(40) >>подумал - южник
тоже на это грешу(
45 Grobik
03.09.12
Винда не ставится с нуля али поверх?
46 ВалераОшкин
03.09.12
Как всегда решил съэкономить?
47 Grobik
03.09.12
(44) В ICH7 кстати сата (если у ТС таки сата) по два физически реализованы. Можно попытнуться воткнуть в разъем из второй пары.
48 dmpl
03.09.12
(37) А смысл перепаивать 16 В конденсаторы? Они дохнут очень редко. В отличие от конденсаторов на 2,5-6,3 В на выходе инвертора. А поскольку там твердотельные коденсаторы, они не вспучатся когда выйдут из строя.
49 Grobik
03.09.12
1) 16 пухнут на раз
2) 6,3 на ЮМ и память не твердотельные и дохнут на раз-два
3) конденсаторы на 95% ни причем
4) пусть купит на 16 а потом паяет их на место 6,3 ;-)
50 dmpl
03.09.12
(49) 1) Если это GSC - то конечно, они и без напряжения пухнут. Ну или если блок питания - гуано.
4) Не выйдет, у них ESR слишком высокое для этого, надо штук 8-10 впаять, а там мест столько нет.
51 Torquader
04.09.12
01:41
Интересно бы грузануться с USB настроечную XP - если взлетит, то можно посмотреть, как она диски видит, если нет - то явно что-то с мамой - но обязательно должна взлететь.
P.S. у меня такая проблема была - не грузилась XP, хотя отладочная запускалась - оказалось, что нужно режим Compatible для диска выбирать или встраивать драйверы диска в дистрибутив.
52 smaharbA
04.09.12
07:00
(48) смысл перепаять имеющиеся на 16 В безиндукционные, но скорее всего не поможет - у меня зрение конденсаторы как ренгеном вижу, когда хреновые.
53 smaharbA
04.09.12
07:01
(49) нормально припаяю, поверь - в радио и прочей электронике - Попов с Маркони отдыхают.
54 BlackSeaCat
04.09.12
Ставлю 3 рубля: окажется не кондеры виноваты, а какая-нить хрень, которую автор либо не заметил, либо не счет нужным упомянуть.
55 Grobik
04.09.12
(54) Например ТС ставит винду поверх прежней на винт с другого компа.
(53) Не поверю. В некоторых местах 16 вольтовые вместо 6.3 тупо не влезут. А на соплях-проводках ловESR не паяют.
56 mehfk
04.09.12
(0) LiveCD на базе winxp не пробовал?
57 Гость из Мариуполя
04.09.12
Я таки не понял насчет внешнего обвеса, который якобы был проверен на других компах.
Во внешний обвес внешняя видюха входит? Или проверена была только память (и проц)?
Короче - запускал с внешней видюхой или только со встроенной?
58 smaharbA
04.09.12
(57) только со встроенной
(55) Вы читать точно умеете ?
59 smaharbA
04.09.12
Не поленился - воткнул ати рейдж 3д писиайную, эффект тот же
и с дисками хоть иде, хоть сата и с отключенными вообще
после загрузки оборудования (установочный диск) черный экран с маркером
Еще раз - компьютер отработал почти пятилетку с неизменными платой и диском, перестал запускаться, диск с этого компьютера переставлен на аналогичный - все ок, с этими платами компьютеров несколько - диск с люього из них на данной плате не запускается. В то же самое время диск с вин7 на этой плате работает и при необходимости устанавливается.
Не работает с ней - ранее работавший на ней диск, а так же не стартует установка с установочного диска ХП (коробка, лицензия)
60 Grobik
04.09.12
Еще раз.
1) Лоад биос дефаултс.
2) В биос загрузка с СД.
3) Загрузка с сд ХР СП2 или СП3.
4) Удаление всех разделов с винта.
5) Установка ХР.
Работает всегда, везде, у всех, в любые фазы луны и даже 21.12.2012
61 smaharbA
04.09.12
(60) Чукча писатель - чукча не читатель... да ?
62 mikecool
04.09.12
у меня была кажется GA-945GM, вот только не помню с или без S2, все было норм
63 Иде я?
А ты Линукс лайв сиди пробовал какой нибудь ?
64 Адинэснег
04.09.12
(0)зверя ставь
65 smaharbA
04.09.12
Для особо одаренных - плата проработала в составе системы 5 лет
одномоментно перестала загружаться - идет запуск, выбор системы - черный экран
жесткий диск с этой системы переставлен на абсолютно идентичную - и там все заработало.
На эту систему водружены поочередно 3 диска с близнецов (на всех ХП) - эффект тот же.
Взят чистый иде диск - запущена установка с коробочного диска ХП, проходит загрузка основных компонент, оборудования - черный экран с маркером (на всегда)
Отключены диски вообще, отключен сата и усб - эффект тот же.
Взят диск мандривы - загрузились.
Взят установочный диск (коробка) вин7 - установилось и работает.
Взят диск с уже устанновленной вин7 - работает.
Не работают только диски с систем-близнецов на ХП и не работает установочный диск ХП (установочных дисков лицензий так же не один экземпляр, про замену привода и сбросы всевозможные разумеемо)
66 smaharbA
04.09.12
(63) в сабже и ветке все описано
67 smaharbA
04.09.12
+ автору ветки ненужно устанавливать ту или другую систему, вопрос в ином
все с ХП не работает
все с 7 или линукс работает
68 smaharbA
04.09.12
эффект тот же == старт, выбор - черный экран
69 Grobik
04.09.12
В (65) появилось то, что должно было быть в (0).
Устанавливать надо Сп2 или СП3. Если эффект тот-же посмотреть температуру чипсета.
70 Grobik
04.09.12
Лбо прогреть чипсет феном и переустановить на термопасту радиатор СМ.
71 smaharbA
04.09.12
(69) что устанавливать мил человек ?
старт, запуск сдбут, определение оборудование установщиком - черный экран - что дальше ?
в (0) все описано и несколько раз в ветке
72 smaharbA
04.09.12
т.е. нагрев я так понимаю только в системах с ХП в не зависимости загрузились или нет
а в системах с вин7 нагрев пох ?
73 smaharbA
04.09.12
(69) Система не запускается до "бегунка"
безопасный режим, чернота до бега белых буков по экрану
в то же самое время вин7 отработала неделю !
74 Grobik
04.09.12
Ну признайся честно какую винду ХР ставишь???
Чистая Windows XP 2001 года.
Intel 955X/945P/945G 2005 года.
75 dmpl
04.09.12
(73) Перепрошей уже BIOS... за 5 лет флешка могла и потечь... естественно, clear CMOS перемычкой после прошивки.
76 tdm
04.09.12
купить материнку - вопрос 1,5к руб. и не парится =)
писал выше чтот подобное было...имхо 1с-ник заработает больше за убитое на эти эксперементы время) хотя если интересно
77 prog2012
04.09.12
(0)высни чем отичается работа этих окон
78 tdm
04.09.12
+(76)дело не в версии xp и не в биосе =)
79 Grobik
04.09.12
Поиск, закачка и прожиг Windows_XP_SP3_Clean.iso занимает не более получаса.
80 smaharbA
04.09.12
(75) перепрошита со сбросом бута
81 smaharbA
04.09.12
(74) у нас все лицензионно, винХП проф сп2
82 smaharbA
04.09.12
(79) зачем ? есть какие то принципиальные отличия за исключением сп3 который к загрузке основных компонент и определению оборудования не имеет абсолютно никакого отношения
83 Гость из Мариуполя
04.09.12
Я так понимаю, до ХР включительно работа с ACPI в WIndоws организована одним образом, а в современных Linux и Win7 уже по другому.
А на этой мамке ACPI вообще какие варианты выбора имеет? S1, S3? возможность ACPI OFF [disabled] имеется?
84 Grobik
04.09.12
(81) Если есть лицензия, то любая будет лицензионная. СП3 ставить не только не запрещается но и рекомендуется. Если сделать (60) все заработает.
85 smaharbA
04.09.12
+ упоротым на установке - прочтите сабж внимательно и отвежитесь с советами по установке системы.
86 Grobik
04.09.12
Хотя винХП проф сп2 на 945G ставится без бубна, проверенно многократно.
87 smaharbA
04.09.12
(83) ф5 при запуске установщика с выбором любого типа (вплоть до - Стандартный компьютер) не дает никакого эффекта
88 smaharbA
04.09.12
(86) если бы Вы прочитали сабж, Вы давно бы это поняли
89 Иде я?
Выкинь материнку - материнка сдохла.
90 Иде я?
Память протирал спиртиком ? Тестировал память ? может еще контроллер ХДД сдох
91 Гость из Мариуполя
04.09.12
(87) не надо F5 при запуске установщика. Ты лучше скажи, что в BIOS'е конкретно про ACPI?
Да, интересно бы посмотреть под WIN7, раз она работает, загрузку проца. В частности, процесс системные прерывания. Есть такая бага, как "шторм прерываний" :) погугли, много интересного.
Может, у тебя какой-то косяк в мамке,вызывающий это самый "шторм"?
Ну не бывает чудес, что под WIN7 работает, а под XP нет. Явно косяк в оборудовании, который (косяк) WIN7 более-менее отрабатывает, а ХР "давится", не может.
92 Grobik
04.09.12
93 smaharbA
04.09.12
с1 и с3
(91) то, что косяк в оборудовании разумеется, тем не менее семерка специально водруженная по сабжу - отработала неделю, далее просто надоело
94 Grobik
04.09.12
95 smaharbA
04.09.12
да не нужны автору не установка не материнки
вопрос был к тем, кто в теме - знает первопричину, пока только акабыдабы
96 Гость из Мариуполя
04.09.12
(93) (95) ну и что ты тогда хошь? Работа с ACPI в WIN7 организована по другому, нежели в XP. Отсюда и эффект, что Вынь7 работает, а ХР нет. Драйвер ACPI грузится одним из первых. Выключи аппаратно ACPI, в BIOS'e (если есть такая опция). Как такое выключение повлияет?
Никак - тоже результат...
ACPI - это же не только работа с питанием, это вообще работа со всем оборудованием.
Во фряхе вон специально защиту от "шторма прерываний" в ядро встроили...
97 Grobik
04.09.12
После (60) на какой секунде глохнет установка?
http://www.youtube.com/watch?v=KU5LZKp-IfE
98 smaharbA
04.09.12
(96) Стандартный компьютер при выборе в установке заставляет работать не взирая ни на какие аспи
99 Иде я?
А ты параметры АСПИ и тп менял в биосе ?
У меня звуковуха была АУДГИ - так под линуксом нормально пахала, а под виндой драйвера не ставились
потом поменял - там что-то сдохло
100 smaharbA
04.09.12
(97) установка не начинается, первый черный экран после загрузки дриверов файловых систем
101 smaharbA
04.09.12
(99) конечно все менял, но оно "еще вчера" работало и продолжает работать на такой же системной плате
102 Иде я?
(101) Ды выкинь ты её на...на помойку.
Я на Celerone 433 slot Debian поставил, теперь он мне шлет температуру в погребе в гараже.
103 smaharbA
04.09.12
подумаю про ацпи, переделаю бивайс на полностью отсутствие ацпи как класса - позырим
104 Иде я?
(103) Шлейфы менял, резинкой память чистил ?
105 smaharbA
04.09.12
(102) само собою, эффект уж больно чуден
106 smaharbA
04.09.12
(104) оно и без шлейфов, т.е. без ЖД встает в ступор - в ветке описано
107 smaharbA
04.09.12
(97) если по видео в ссылке - примерно 1:44, т.е. проходит загрузка основных компонент установщика, дриверов оборудования и фс - далее черный экран, при нормальной установке этот черный экран так же имеет место, но не долго - не более 5 минут (в вырожденном случае), а тут навсегда.
Соответственно нет возможности даже запустить консоль восстановления с установочного диска, хотя загрузку консоли восстановления не думал (установить на другом и позырить) - только консоль тут уже не поможет - ОС вполне исправна.
108 Иде я?
Кстати, бывало такое разок - после установки обновления. Тоже долго мучался. Потом на 1 час все оставилось в покое и оно само установилось и заработало
109 Иде я?
Попробуй на ночь оставить
110 smaharbA
04.09.12
(109) в ветке об этом тоже есть
111 Иде я?
(110) Ну тогда я не знаю - выкинь на свалку. ах да - в ветке об этом тоже есть :)
112 smaharbA
04.09.12
(108) оно работает на такой же плате, на этой плате с 3-х таких же плат диски с ОС винХП не работают
113 smaharbA
04.09.12
114 Иде я?
Прогрей все микросхемы градусов 300
115 Иде я?
(112) Ну дык это говорит что плата сдохамши. Биос конечно сбрасывал ?
Прогревай
116 Grobik
04.09.12
То есть зеленое окно с тремя пунктами, первый из которых "установить виндовс нажав ввод" видно?
117 smaharbA
04.09.12
(116) какой ввод ? Вы о чем ?
сказано сотню уже раз
подготовка файловых систем (если Вы хоть немного разбираетесь в установщике) - далее черное окно - все
118 raykom
04.09.12
:DDDDDDDDDDDD
Ну ПЦ :)  Домовинка уморила.
Grobik, емае, ты внатуре жоский оппонент ...
Жириновский курит .
119 raykom
04.09.12
о_О
