Поменять значение в регистре накопления ☑
0 Adgjj
03.09.12
Здравствуйте!
Скажите, пжл, как поменять значение "Вид работы" в документе "ТТД"?
Для каждого СтрокаТЗ_2 Из ТЗ_2 Цикл
      ////ТТД = СтрокаТЗ_2.ТТД.ПолучитьОбъект().Выработка.Получить(0).ВидРаботы;
      //СтрокаТЗ_2.ТТД.ПолучитьОбъект().Выработка.Получить(0).ВидРаботы = Справочники.ВидыРабот.НайтиПоНаименованию("Вид1");
      //в РН отбор по регистратору (ТТД) → ВидРаботы нужный присвоить
      НаборЗаписей = РегистрыНакопления.ВыработкаТС_Лес.СоздатьНаборЗаписей();
      НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(СтрокаТЗ_2.ТТД);
      //НаборЗаписей.ВидРаботы = Справочники.ВидыРабот.НайтиПоНаименованию("Вид1");
      //ТаблицаДвижений = НаборЗаписей.Выгрузить();
   конеццикла;
1 Reset
03.09.12
Установить отбор в наборе, прочитать, изменить значение в нужных строках(записях), записать.
2 dmpl
03.09.12
(0) Что конкретно-то сделать надо? Поменять только в регистре? Или в самом документе тоже?
3 Adgjj
03.09.12
(2) Я сначала хотела изменить в документе (потом документ перепровести) - не получилось
Решила через регистр.
4 Reset
03.09.12
(3) Если это продолжение темы с битой ссылкой  - в документе нужно тоже менять
5 Adgjj
03.09.12
(4) да
Тогда только в док-те и нужно, не могу придумать, как:
6 dmpl
03.09.12
(3) Если пробовали как в комментариях - то и не должно было получиться. Надо получить объект, а затем обойти табличную часть объекта построчно и там изменить нужные реквизиты, после чего записать объект (в режиме проведения). И только если при проведении документа происходит ошибка, то надо изменить документ, записать в режиме запись и потом поправить движения.
(5) Надо что-то типа
ТТД = СтрокаТЗ_2.ТТД.ПолучитьОбъект();
Для Каждого стр Из ТТД.Выработка Цикл
   стр.ВидРаботы = Справочники.ВидыРабот.НайтиПоНаименованию("Вид1");
КонецЦикла
