Создание роли ☑
0 Sun125
03.09.12
Создаю новую роль. Необходимо сделать так, чтобы для этой роли в справочнике отображались только определенные элементы. Как это можно сделать
1 ZanderZ
03.09.12
RLS
2 Heckfy
03.09.12
Может
Если ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь().Роли.Содержит(Метаданные.Роли.ТвояРоль) Тогда
Отбор
3 Sun125
03.09.12
Вот как правильнее, в модуле прописать или в настройке прав доступа в шаблоне?
4 vmv
03.09.12
(3) без идентификации плтформы, конфы и более тонкой детализации постановки задачи советы будут глупыми, как и поставленный изначально вопрос - это жизнь, чувак, а она жестока, как баба, которая дала другому
задумайся
5 Sun125
03.09.12
УПП, платформа 8.2. Нужно создать роль, для которой видны только определенные элементы справочника, а точнее одна из групп (справочник "Номенклатура")
6 Sun125
03.09.12
up
7 KindLion
03.09.12
(1) + RLS
8 Sun125
03.09.12
тупой вопрос, но не могу найти настройки доступа на уровне записей? где они в УПП,может как-то по-другому называются?
9 Sun125
03.09.12
Нашел эту настройку в другом в интерфейсе администрирования. Теперь возник вопрос: как настроить чтение определенной номенклатуры, если в настройках предусмотрено только "Номенклатура (изменение)".
10 Sun125
03.09.12
Попробовал хотя бы на складах,но почему-то не работает все равно. Что не так делаю?
Создал группу пользователей "Склады", указал пользователя для группы. В настройку на уровне записей добавил нужный склад. Захожу под этим пользователем - видны все склады.
11 sweety-twetty
03.09.12
Возможно подойдет метод: Если роль поступна("ТвояРоль") Тогда
Отбор....
12 Sun125
03.09.12
(11) т.е. метод настройки прав на уровне записей здесь не подойдет?
13 Sun125
03.09.12
up
14 sweety-twetty
03.09.12
Подойдет, просто у меня начальство отказало в RLS, думала Вас не устраивает RLS.Кстати, это просто немного короче, чем то что написано в (2), по сути тоже самое, насколько я понимаю
15 Sun125
03.09.12
Пытаюсь решить задачу через RLS...но почему-то не работает
16 Sun125
03.09.12
может быть причина в том, что у пользователя полные права?
17 Sun125
03.09.12
действительно,из-за прав
18 Sun125
03.09.12
Можно ли добавлять параметры доступа на уровне записей?
Нужно настроить видимость номенклатуры, а в настройках можно выбрать только изменение.
19 Sun125
03.09.12
up..
как решить задачу с видимостью номенклатуры через RLS,если в настройках параметров на уровне записи ее нет? имею ввиду чтение, в настройках только запись
20 Sun125
03.09.12
up
21 Stanislav_
Orlov
03.09.12
(20) Автор, ты не сказал что за конфигурация, и похоже не прочитал ИТС. Может быть, начать с этого?
22 Sun125
03.09.12
22:43
(21) Конфигурация УПП
23 Sun125
03.09.12
23:56
(21) На ИТС написано, что настройка чтения справочника Номенклатура не предусмотрена, есть только запись.
Т.е. единственный вариант настроить права доступа - программно прописать в модуле справочника?
24 ДемонМаксвелла
04.09.12
00:35
(23) Номенклатуру не зря всю на чтение оставили. Можешь конечно ограничить, твоё дело. В таком случае, ждем от тебя новых тем. Не лишай себя и нас бесценного опыта!
25 KindLion
04.09.12
(24) - ДемонМаксвела, а почему в УПП нет ограничение на чтение номенклатуры?
В КА, вроде, без проблем...
26 KindLion
04.09.12
(24), (25) Ага, вот вычитал на ИТС - ограничение на чтение для справочника Номенклатура не сделано потому, что, в, общем случае, неясно, какой доступ должен быть к документу в том случае, если в нем содержатся и разрешенные, и запрещенные к прочтению позиции номенклатуры.
Честно говоря, на мой вкус, бредоватое объяснение. Ведь точно также легко можно представить себе док-т, в котором в табличной части будет, например, реквизит "Подразделение".
А? Что думаете по этому поводу, коллеги?
27 Sun125
04.09.12
(24) Для моей задачи достаточно будет при открытии справочника прописать Отбор в модуле.
Есть ли какие-то другие способы?
28 Sun125
04.09.12
up..
29 ДемонМаксвелла
04.09.12
(26) нормальное объяснение. от номенклатуры - её остатков, реквизитов много что зависит. Представилась мне почему-то Торг-12, где вместо наименования номенклатуры <Объект не найден IDiTe-kuDa-PodaLshe>
30 Sun125
06.09.12
07:24
Установил доступ на уровне записей к складам для одного пользователя. При этом другой пользователь (без полных прав) не смог создать элемент справочника "Спецификация номенклатура". Убираю настройку по складам - все нормально.
Как такое может быть?
