v7: ТиС. Различие в логике "Заявка на склад" и Заявка на поставку" ? | ☑ | ||
raykom
03.09.12
Прошу извинить, за "кто старое помянет..."
Тут вот какое дело. Ковыряю алгоритм работы по заявкам и прикурил. Помогите понять отличие. "Заявка на склад" - ТМЦ резервируется из текущих остатков ТМЦ на указанном в документе складе. "Заявка на поставку" - ТМЦ резервируется из предстоящих поставок по уже сделанным заявкам поставщикам начиная с даты документа и дальше. В случае, если предстоящих поставок нехватает для покрытия "Заявка на поставку", тогда резервирование происходит из текущих остатков. Различие, что если указать склад - то резервирование будет по складу, а если не указывать склад - то резервирование будет по фирме в целом. Если я себе верно все представляю, то тогда вопрос: Если в документе "Заявка на поставку" указать дату ну, например текущую. Что тогда произойдет ? По логиек - остаток по предстоящим поставкам = 0. Тогда резервируются тупо остатки по складу или по фирме, если склад не указан. Т.е. имеем обыкновенный алгоритм как у "Заявки на склад" с тем отличием, что документ "Заявка на поставку" может резервировать по фирме целиком, если не указан конкретный склад. Или я что то тихо вижу ? П.С, и нафига тогда вообще "Заявка на склад", если есть более универсальный документ ... Ну движение то по разным регистрам, наверное. |
vcv
03.09.12
Мне кажется, "Заявка на склад" нужна хомячкам, которые печатают документы на отгрузку. Она не проведётся, если свободного остатка нет. А "заявка на поставку" проведется. И менеджер потом будет делать честные глазки и говорить, что компьютер виноват, когда клиент со счетом приедет за товаром, а товара нет.
Злопчинский
03.09.12
по заявке на поставку резервируется ТОЛЬКО ТО ЧТО ЕСТЬ НА СКЛАДЕ.
. более никаких резервов не ставится. Вместо этого "ставится в очередь на резервирование" под будущие поставки, которые на данный момент оформлены как заявки поставщику. . > по уже сделанным заявкам поставщикам начиная с даты документа и дальше. ...нифига не понял фразу. происходит так: ставится в очередь с рапсрделениенем заявок на те заказы проставщикам ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ в которых удовлетворяет (перекрывается) с датой отгрузка, указанной в заявка х. |
Злопчинский
03.09.12
в соответствии с описанным мной в пред.посте. поставятся в очередь на резервы на те заказы поставщикам, в которыж дата "поставка до" не более текущей даты, УКАЗАННОЙ В РЕКВИЗИТЕ "ОТГРУЗКА С" |
Злопчинский
03.09.12
Тогда резервируются тупо остатки по складу или по фирме, если склад не указан. . неверно. . заявка на поставку имеет четыре режима проведения и что именно резервируется и ставится - зависит от выбранного режима. . можно сделать так, что снача ла будет очередь под предстоящие поставки, а только потом недостаток резервируется из текущих складских остатокв. . Также нигде не прозвучало, что в общем случае в режиме работы заявки по заказам поставщикам - будет недостающее поставлено в очередь под заказ поставщикам (или которые уже есть или которые будут созданы). . следует учитывать, что при оформлении поступления на склад без документа-основания заказ поставщику - товар ПАДАЕТ В СОВОБДНЫЕЙ ОСТАТОК (несмотря на то, что есть очередь заявок на этот товар) и тогда товар расхватывается манагерами на конкрентной основе. |
Guk
03.09.12
"ТМЦ резервируется из предстоящих поставок по уже сделанным заявкам поставщикам начиная с даты документа и дальше"
что-то я такого не помню. может в последних релизах сделали. заявка покупателя сама связь с заказом поставщика не делает. связь образуется в регистре "ЗаказыЗаявки" (кажется так он назывался) и движения в плюс по нему делает только заказ поставщику. заказ покупателя делает проводки по регистру "ЗаявкиПокупателя", что означает постановку заявки в очередь на резерв... |
Злопчинский
03.09.12
один из тонких моментов - это оформление корректировочных заявок покупателей и корректировочных заказов поставщику - ВНИМАТЕЛЬНО СТАВИТЬ "отгрузка с" и "поставка до" - от них все танцет! следует учетсь т о, что при оформлении таких коректировок происходит перестройка/перераспределение очереди заявок-заказов и могут быть всякие "неожиданности".
. вообще схема работы заявки-заказы - одна из самых неудобных/непрозрачных для манагеров. Отстутсвуют внятные инструменты для отслеживания текущей ситуации, все сводится к тому "для того, чтобы посмотреть.. менеджер должен открыть отчет..." - если 40 заявок, а манаегеру надо посмотреть какие невыполнены - ему придется 40 отчетов открывать чтобы нати нужные... . приходится писать обертки, чтобы хоть как-то улучшить ситуевину. . также такая схема весьма чувствительна к работе задним числом - надо очень аккуратно. . При соблюдении "регламентов" - схема работоспособна. У мну на фармопте деревья подчинености по большим сделкам могли по 20-30 листов занимать - все работало ок. |
Злопчинский
03.09.12
(5) не смотрел, но могу стопудово сказать - не сделано. ибо это придется существенно перелопатить всю логику. а тис сейчас как и Бух клюшечные - не развивают.
Злопчинский
03.09.12
Злопчинский
03.09.12
(4) "на конкрентной основе" = на конкурентной основе
Никола_
Питерский 03.09.12
(8) Гыыы до пересчета данных ))) Зачетно ! Там большими цифрами потом на экране не будет 3 - 2 - 1 ПЕРЕСЧЕТ !!! И все уходят на перекур ))))
raykom
03.09.12
(2)(3)(4)Опа, опа ... Потихонечку. При всем уважении, не могу согласится.
(2)>по заявке на поставку резервируется ТОЛЬКО ТО ЧТО ЕСТЬ НА СКЛАДЕ Это делает "Заявка на склад" Заявка на поставку делает точно как я написал. Резерв предстоящих поставок и только потом - текущие остатки. (3)>поставятся в очередь на резервы на те заказы поставщикам На очередь ставится "заявка на поставку" только в том случае, если не хватает предстоящих поставок до даты отгрузки плюс текущее наличие. Так написано в описании документа :)) Черным по белому. (4)>заявка на поставку имеет четыре режима проведения и что именно резервируется и ставится - зависит от выбранного режима. Где эти режимы переключаются ? В документе "Заявка покупателя" всего одно место, где переключается режим работы документа - кнопка "Операция", там всего ТРИ режима "Неподтвержденная заявка", "Заявка на склад" и "Заявка на поставку". ============================================================ В общем, вполне допускаю. что ты просто сумбурно изложил мысль. Поскольку аргументация у тебя ошибочная, не знаю как и вести диалог. (6)>ВНИМАТЕЛЬНО СТАВИТЬ "отгрузка с" и "поставка до" - от них все танцет Вот с этим соглашусь. Но на мой вопрос тут ответа нет. |
Мимохожий Однако
03.09.12
Не ищи логики, пользуйся тем что есть. Или как Злопчинский дорабатывай.
Guk
03.09.12
(11) "Заявка на поставку делает точно как я написал. Резерв предстоящих поставок и только потом - текущие остатки"
с точностью до наоборот... |
Злопчинский
03.09.12
(11) читай внимательно что янаписал. и что написал Guk.
если надо - могу голосом поконсультировать, стучись скайп Zlopun |
Злопчинский
03.09.12
(13) а это смотря какой режим из 4 -ех выставлен. там можно вообще выставить что резервируются только складские сотатки и все (эквивалент заявки на склад) - что разорвет мозг менеджерам - в заявке 100 строк, а в резерве 20 строк и то частично. по всему остальному - вообще никаких действий.. ;-)
Злопчинский
03.09.12
(10) ввиду того, что в 7-ке нет штатных методов, которые бы позволяли при изменени данных в одном есансе уведомлять об этом другой сеанс... ;-) приходится обработкой ожидания...
Злопчинский
03.09.12
возможно, потому как тщательное изложение - это часа два с примерами, траблами, опытом и т.д. > Поскольку аргументация у тебя ошибочная Спасибо, посмешил... |
Злопчинский
03.09.12
в описаниях написаны ОБЩИЕ вещи. а чортики - они в мелочах |
Злопчинский
03.09.12
... ну и фиг его знает что там у вас ВОЗМОЖНО кривенькими ручками было дописано в штатную схему
Злопчинский
03.09.12
(11) я говорил про режим, а не про вид операции/документа - бросай ганджубас и прочищай мозг... ;-)
http://s019.radikal.ru/i600/1209/ae/3d3b9c103bb2.png |
Злопчинский
03.09.12
(10) Загадка - что будет если скрестить арбуз и коноплю? Ответ - ржака-обоссака...
. за этим "пультом" сидел у меня отдельный оператор, который выписывал отгрузочные доки. и интервал обновления был побольше.. минут 10 что ли.. |
Злопчинский
03.09.12
>>по заявке на поставку резервируется ТОЛЬКО ТО ЧТО ЕСТЬ НА СКЛАДЕ >Это делает "Заявка на склад" . неверно. . зависит от выбранного режима. . чаще всего юзают режим "остатки потом заказ поставщику" - поэтому в отствие заказов поставщику - ставится в резерв наличные остатки. А остальное ставится в очередь под предстоящие заказы поставщикам Регистр.ЗаявкиЗаказы - не называй это "резервированием", а то путаница будет... |
Злопчинский
03.09.12
ответ на твой вопрс в (3) (с учетом выбранного режима заявки покупателя) |
Guk
03.09.12
(20) это точно из типовой? в моей типовой такого не было. правда она была очень старая...
Злопчинский
03.09.12
(24) стопудово. Релиз 932. я очень сомневаюсь что с тех пор что-то принципиально поменялось...
Guk
03.09.12
(25) это в настройках параметров учета?...
Злопчинский
03.09.12
скажем даже так (рискну!): так есть и сейчас
Злопчинский
03.09.12
(26) нет, это реквизит шапки "заявкаПокупателя"
Злопчинский
03.09.12
реквизит "СпособРезервирования"
Злопчинский
03.09.12
с типом Перечисление.СпособыРезервирования...
Злопчинский
03.09.12
если в текущейм релизе не так - я очень сильно удивлюсь...
Guk
03.09.12
(28) увы, нет такого. то ли релиз совсем старый, то ли кто-то выпилил до меня...
Злопчинский
03.09.12
(32) из тех что посвежее - 964 релиз - то же самое осталось.
. (32) может у тебя вообще 8-ая редакция??? бо 9.2 - изначально так шла. |
Злопчинский
03.09.12
(32) автор куда-то пропал.. застрелился наверное... ;-)
ildary
03.09.12
Есть еще интересная засада - если не занесен документ "Заказ поставщику", то резервирование при появлении товара на складе не произойдет. В общем, типовую схему работы заявок для работы в реальных условиях пилить и пилить.
Злопчинский
03.09.12
(35) так еще и при наличии заказа-потсавщику - может быть ровно то же самое:
ildary
03.09.12
(36) пардон, пропустил это место.
38
Злопчинский
03.09.12
самая печалька в этой схеме это когда есть продажники и закупщики - одни делают заявки, другие заказы. и вроде все устаканилось... и ту кто-нить корректирует заказ со сдвигом сроков.. все нормуль.. только нигде-никаких ни уведомлений, ни напоминаний, ни хотя бы просто сообщенйи.. т.е. пока например, закпущик не позвонит продажникам и не поставят в известность - хрен кто об этом догоадается...
. судя по всему и в УТ совершенно аналогично. . т.е.! . прога ориентирована на то, что и закуп и заявки делает один чел.. ну типа для ларьков программа... |
raykom
03.09.12
(13)Емае, читаю описание до посинения ... Пока согласится немогу. Хотя пора бы уже. Таки 2 вполне адекватных человека говорят шо тут нацрано. А я пока чото не вижу.
Но я не безнадежен. (14)Спасибо за предложение. Пока по Скипу не буду доставать. (15) Извиняюсь, панове и беру свои слова взад. Я смотрел готовый документ и там эти реквизиты были неактивны, я необратил внимание. Пока информации достаточно для размышления. Благодарю за внимание. Если что, потом спрошу еще. Чувствую не совсем понял. Но сначала надо переварить то, что написали. |
Злопчинский
03.09.12
(39) читай что я выше написал. творчески обдумай - все я там правильно изложил.
. задействовано 3 регистра Заявки ЗаявкиЗаказы Заказы . заявкиЗаказы - очередь/стек на ожидаемые поступления. вот и все. |
Злопчинский
03.09.12
в доках заявок/закаов по кнопке действия смотри 2Движения документа" по этим регистрам и втыкай до посинения
raykom
03.09.12
Слушаюсь.
Злопчинский
03.09.12
Вольно, можно оправиться и закурить
raykom
03.09.12
Злопчинский
04.09.12
ну, как там, каменный цветок?
46
raykom
10.09.12
(45)Ж_опа болит ...
47
raykom
10.09.12
+(46) По настоящему только сегодня вернулся к этому вопросу. Перечитал все вышенаписанное и пока уяснил только одно, что режим выбора резервирования в шапке документа "Заявка покупателя" становится активным только в случае когда заявка типа "Заявка на поставку".
48
Злопчинский
10.09.12
(47) Молодец! Возьми с полки пирожок! ;-)
raykom
10.09.12
Еще выяснил, что клиент использует только тип заявки - "Неподтвержденная заявка". ТАк что пока буду этот алгоритм отрабатывать.
ТАм еще предыдущий пейсатель накружил. Релиз 957 от 2009 года, пока откопал это гомно мамонта для выяснения отличий от стандартной поставки - употел. Даже на воровайках нет. А уж диски ИТС тогда и клиентами не покупались, а те что покупались - уже давно пропали безвести. |
Злопчинский
10.09.12
(49) у мименя вообще релиз 932 - в части заявок/заказов ничего там не менялось.
51
Злопчинский
10.09.12
Намекни клиенту, что "неподтвержденные заявки" следует "закрывать", а то представляю что там у него по регистрам повисло...
52
Злопчинский
10.09.12
если вдруг нужен релдиз старый и клиент подписан в 1Ске - то пишешь запрос на release@1c.ru - вроде так мыло
53
raykom
10.09.12
(51)Предыдущий песатель тоже подозревал нечто такое. Нашел в конфе две обработки на эту тему :)
ЗакрытиеЗаявок и ЗакрытиеЗаявок1 Сейчас вот курю, в чем их соль. |
54
raykom
10.09.12
+(53)Классическая хотелка бухов - там одна кнопка -"Выполнить" :)
И размер вормы чуть попбольше кнопки. |
55
Злопчинский
10.09.12
(53) юзай штатный документ "ОтменаЗаявок" - обработки могут быть оберткой для заполнения штатного дока по хитровыбоиным условиям.
56
Злопчинский
10.09.12
у меян такая кнопка тоже есть:
http://infostart.ru/upload/iblock/11b/od3.jpg |
57
Злопчинский
10.09.12
вся "соль" - заполнение дока типа
http://infostart.ru/upload/iblock/4c9/od4.jpg |
58
raykom
10.09.12
(56)В этой конфе круче.
http://savepic.su/2447685.htm |
59
Злопчинский
10.09.12
