v7: Странно ведет себя "журнал регистрации" ☑
0 vova1122
03.09.12
Как-то странно себя ведёт журнал регистрации.
  ЖРКомент="Чек на "+Сумма+ " грн. НАДРУКОВАНО";
  ЗаписьЖурналаРегистрации(ЖРКомент, , "Чек для:  "+Контрагент,Текущийдокумент() , 3);
Суть самой проблемы. в 1С одновременно работают два пользователя.
Первый пользователь создаёт документ и во время печати делается эта запись в реестр (документ ещё не сохранен). Потом этот же первый пользователь смотрит в журнал регистрации и у него поля "Событие" и "Комментарий" заполнены.
Потом второй пользователь тоже хочет посмотреть журнал регистрации из своего рабочего места (имеется в виду посмотреть на ту запись что только что сделал первый пользователь). Открывает тот же журнал регистрации и видит что поле "Событие" постое, а "Комментарий" заполнен так как и у первого пользователя.
Как только второй пользователь сделает любое действие (которое приведёт к записи в журнал регистрации), то только после этого сможет увидеть заполненную графу "событие" что сделал первый пользователь.
Так собственно вопрос: это глюк 1С или я что-то недопонимаю...
1 andrewks
03.09.12
за событие "Чек для:  "+Контрагент" я бы не только поле "Событие" очищал, я бы ещё и dbf-ки портил
2 vova1122
03.09.12
(1) объяснитесь пожалуйста...
3 andrewks
03.09.12
(2) объясняюсь.
тебе задают вопрос: "Есть ли у вас дети" с вариантами ответов "Да"/"Нет", а ты пишешь: "Не уверен, может, есть, а может, нет, короче, хз"
4 andrewks
03.09.12
ЗаписьЖурналаРегистрации(ЖРКомент, , "Создание чека",ТекущийДокумент() , 3);
5 vova1122
03.09.12
(4) что это изменит? Всего лишь текст "события". Но всеравно у второго пользователя пока он ничего незапишет в базу это поле в жернале регистрации будет пустым...
6 andrewks
03.09.12
(5) видишь ли, "Событие" - это нечто более глобальное, чем "создание чека для дяди Васи" или "создание чека для дяди Коли", и пишется в отдельный файл 1cv7evt.txt, откуда и читается. не успел записать - другой сеанс не догадается, что за тип у этого события
7 Злопчинский
03.09.12
1cv7evt.txt - только пользовательсие собятия.... ???
8 vova1122
03.09.12
(6) 1cv7evt.txt
Об этом я незнал. я думал что все события записываются только в 1cv7.mlg.
9 BigHarry
03.09.12
Кмк, дело в Текущийдокумент(), ведь он еще не сохранен, если конечно я правильно понял об чем речь...
10 andrewks
03.09.12
(7) угу
11 andrewks
03.09.12
(9) мимо
12 vova1122
03.09.12
(9) графы "Объект" и "Представление объекта" пустые, как и должно быть.
13 vova1122
03.09.12
кстати 1cv7evt.txt когда он разрастётся можно чистить простым удалением верхних строк?
14 andrewks
03.09.12
(13) его можно вообще удалить. но помни про (0)
15 vova1122
03.09.12
(14) понятно. При обрезании журнала регистрации незабывать чистить и тот текстовый файл....
16 vova1122
28.09.12
Прошёл почти месяц работы. Файл 1cv7evt.txt вырос всего до 120 Кб. Но при печати документа уже заметны тормоза (при печати делается ЗаписьЖурналаРегистрации). В отладчике видно что именно ЗаписьЖурналаРегистрации занимает 95% времени (1,5-2 сек). При пустом файле 1cv7evt.txt  это время намного меньше.
Но еще заметил странность. Если текст переменных этой функции (Коммент>,,<Событие>,) недлинный (точную цыфру еще не определил) то запись <Событие> идёт не в 1cv7evt.txt а в 1cv7.mlg.
Может так и должно быть?
17 Скользящий
28.09.12
если тебе так важно логирование, заведи справочники под него, и пиши все в справочники из журнала регистрации (решений подобных, логирования на основе справочников, до фига) а журнал регистрации очищай.
18 dk
28.09.12
в 1cv7evt.txt хранятся пользовательские виды событий, если я не путаю ничего
если коряво пользоваться записьюжурналарегистрации
например в виде события хранить номер документа или дату время (т.е. уникальное значение), то файл пухнет 1cv7evt.txt и скорость записижурналарегистрации падает, а может и в целом 1с тормозить, если такие записи делать в модуле проведения например
19 vova1122
28.09.12
В Журнал регистрации пишу:
1. Из документа при печати на какую сумму и для какого контрагента он напечатан
2. Из отчета что формировалось и с какими параметрами.
Так вот проверял в отчете, если текст сообщения короткий то запись пишется в  1cv7.mlg. а если текс длинный то пищется в 1cv7evt.txt.
Может ктото обяснить эту ситуацию?
20 dk
28.09.12
(19) скинь что у тебя в записьжурналарегистрации пишется, а так читать (18) до полного просветления )
21 vova1122
28.09.12
ЖРКомент=  выбНомен.КоличествоСтрок();
     ЖРКомент="Звірили з сайтом  "+ЖРКомент+ "  рядків.";
      ЗаписьЖурналаРегистрации(ЖРКомент, , "Звіти => Перевірка на НАШЕМ САЙТЕ (звірка)", , 3);
     ЖРКомент=  ПерииодСтр; //дата
     ЖРКомент="Статистична інформація за  "+ЖРКомент+ " виконана.";
     ЗаписьЖурналаРегистрации(ЖРКомент, , "Звіти => Перевірка на НАШЕМ САЙТЕ (статистична інф.)", , 3);
Выдержка из отчета
Первый вариант пишется в 1cv7.mlg
Второй вариант пишется в 1cv7evt.txt
22 dk
28.09.12
вроде нормально все, для обеих вариантов должно быть по 1 записи
и
в файле 1cv7evt.txt
т.е. если такого события нет в файле 1cv7evt.txt, то 1с туда пишет, если уже есть, то не пишет
Это для фильтра в режиме предприятия в журнале регистрации
23 vova1122
28.09.12
(22) А, наконец то дошло. новая запись создается, если точно такой еще нет в 1cv7evt.txt.....
Тогда все понятно
