Как правильно сделать в запросе проверку на NULL ? ☑
0 Ткачев
04.09.12
08:21
1. СУММА(ЕСТЬNULL(РасходнаяНакладнаяУслуги.Сумма, 0)) 71% (10)
2. ЕСТЬNULL(СУММА(РасходнаяНакладнаяУслуги.Сумма), 0) 29% (4)
Всего мнений: 14
Сабж
1 golden-pack
04.09.12
А разве есть варианты ?
2 shuhard
04.09.12
(0) оба варианта в топку
3 Ткачев
04.09.12
08:24
(2)Тогда как ?
4 Ткачев
04.09.12
Весь запрос:
       Запрос = Новый Запрос("
       |ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
       |    КонвертацияДС.Дата КАК НачДата
       |ПОМЕСТИТЬ ДатаНачалаСмены
       |ИЗ
       |    Документ.КонвертацияДС КАК КонвертацияДС
       |ГДЕ
       |    КонвертацияДС.Проведен = ИСТИНА
       |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
       |    НачДата УБЫВ
       |ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
       |    РасходнаяНакладная.Дата КАК КонДата
       |ПОМЕСТИТЬ ДатаОкончанияСмены
       |ИЗ
       |    Документ.РасходнаяНакладная КАК РасходнаяНакладная
       |ГДЕ
       |    РасходнаяНакладная.Проведен = ИСТИНА
       |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
       |    КонДата УБЫВ
       |ВЫБРАТЬ
       |    ЕСТЬNULL(СУММА(РасходнаяНакладнаяУслуги.Сумма), 0) КАК Сумма,
       |    МИНИМУМ(ДатаНачалаСмены.НачДата) КАК НачДата,
       |    МАКСИМУМ(ДатаОкончанияСмены.КонДата) КАК КонДата
       |ИЗ
       |    Документ.РасходнаяНакладная.Услуги КАК РасходнаяНакладнаяУслуги,
       |    ДатаНачалаСмены КАК ДатаНачалаСмены,
       |    ДатаОкончанияСмены КАК ДатаОкончанияСмены
       |ГДЕ
       |    РасходнаяНакладнаяУслуги.Ссылка.Дата > ДатаНачалаСмены.НачДата
       |    И РасходнаяНакладнаяУслуги.Номенклатура = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПополнениеБалансаВодителей)
       |    И РасходнаяНакладнаяУслуги.Ссылка.Проведен = ИСТИНА");
5 andrewks
04.09.12
сумма() зачем?
6 Ткачев
04.09.12
(5)Надо получить сумму с начала смены и по конец смены.
7 MatrosoV AleXXXand_R
04.09.12
так если что правильнее при любых раскладах
8 Гобсек
04.09.12
Вместо
обычно пишут просто
9 Рэйв
04.09.12
Иначе при нулл вылетит по ошибке
10 MatrosoV AleXXXand_R
04.09.12
"       |ИЗ
       |    ДатаОкончанияСмены КАК ДатаОкончанияСмены"
вот это что? Почему не соединением с таблицами?
11 Гобсек
04.09.12
12 andrewks
04.09.12
запрос в (4) нерабочий
13 bodri
04.09.12
так.
14 Ткачев
04.09.12
(10)А соединение не надо, надо даты начала смены и конца.
15 ДенисЧ
04.09.12
08:35
Любое число + NULL == NULL
Так что
16 andrewks
04.09.12
у меня встречный вопрос: а откуда вообще берётся null?
17 mehfk
04.09.12
Посмотрел в коде УПП оба варианта используются.
ISNULL(SUM(Выражение),0) должен быть быстрее
18 MatrosoV AleXXXand_R
04.09.12
(16) в его случае не в каком
19 andrewks
04.09.12
(18) вот о том и речь. а ответ на сабжевый вопрос зависит от конкретной задачи
20 Ткачев
04.09.12
(18)С чего ради, этой номенклатуры может и не быть в смене.
21 andrewks
04.09.12
(20) какой - этой?
22 Ткачев
04.09.12
08:44
(21)|    И РасходнаяНакладнаяУслуги.Номенклатура = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПополнениеБалансаВодителей)
23 Рэйв
04.09.12
(16)При левом соединении Номенклатуры с чем то где суммы, если в таблице сумм нет номенклатуры - будет NULL
24 andrewks
04.09.12
(22) и? продолжай
25 MatrosoV AleXXXand_R
04.09.12
(22) проверка на ЕстьNULL в твоем случае не нужна
Она нужна к примеру вот в таком запросе
ВЫБРАТЬ
  Таблица1.Реквизит1,
  СУММА(Таблица1.Сумма) КАК Сумма1,
  СУММА(ЕСТЬNULL(Таблица2.Сумма, 0)) КАК Сумма2
ИЗ Таблица1 КАК Таблица1
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Таблица2 КАК Таблица2
ПО Таблица1.Реквизит = Таблица2.Реквизит1
если что - запрос набрал руками. Вообщем, думаю что из него понятно, что из Таблица2 можем получить сумму NULL и преобразовываем ее в 0, а из Таблица1 в данном случае мы получаем всегда число - и ЕСТЬNULL просто не нужна
26 andrewks
04.09.12
(23) где здесь левое соединение?
27 andrewks
04.09.12
одно из двух - либо вы загнались, либо я
28 Рэйв
04.09.12
(26)Здесь - это где?
29 Рэйв
04.09.12
Я описал возможный вариант полученя нулла в сумме
30 Ткачев
04.09.12
(25)Но вылазит ошибка, СУММА(РасходнаяНакладнаяУслуги.Сумма) КАК Сумма = NULL
31 acsent
04.09.12
если запрос вернет 0 записей то оба варианта ддут NULL
32 andrewks
04.09.12
(29) мы здесь вроде как конкретный запрос обсуждаем
33 Рэйв
04.09.12
(31)Тогда вообзе будет пустой результат без всяких нулов
34 Ткачев
04.09.12
+(30)Если что раньше ЕСТЬNULL тут не стоял.
35 andrewks
04.09.12
(33) во!
36 acsent
04.09.12
(33) нет ибо агрегат
37 Рэйв
04.09.12
(34)аа...Пропустил (4)
38 Ненавижу 1С
никакой разницы, но я за ЕСТЬNULL(СУММА(...),0)
39 andrewks
04.09.12
(38) "никакой разницы"  разница есть
40 mehfk
04.09.12
41 Ткачев
04.09.12
(37)Раньше не было, я его сейчас поставил и задумался где же его лучше поставить до СУММА или после.
42 mehfk
04.09.12
43 Ткачев
04.09.12
(38)Я тоже, здесь либо есть NULL, либо его нету.
44 Ненавижу 1С
(39) только если выборка пустая, то есть
45 Анцеранана
04.09.12
(0) Имхо предпочтительнее первый вариант если без группировок ниже, а если ниже написано ГРУППИРОВАТЬ то второй.
не голосую!
46 Ткачев
04.09.12
Господа вариант1 работает, а вариант2 дает.
{Форма.Форма.Форма(67)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
       СуммаТоваровУслуг = КассаСуммаВККМ - БалансВодителей;
   Результат = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Если Результат.Следующий() Тогда
       БалансВодителей = Результат.Сумма;
47 andrewks
04.09.12
(44) не только. возьмём, например, выборку из таблицы, где во всех строках Null
48 andrewks
04.09.12
ы-ы-ы :-)  попытка на DB2 просуммировать табличку из одних нуллов как isnull(sum(),0) завершилась успешно, результата - 0, а вот с sum(isnull(,0))  -вывалило 1С с ошибкой SDBL
49 Светлый Гений
04.09.12
Конечно 2
50 Ткачев
04.09.12
Если Сумма = NULL, тогда НачДата и КонДата тоже = NULL, можно как то сделать что бы они были правильно полученными из временных таблиц ?
51 spock
04.09.12
всех голосовавших за вариант 1 срочно на переаттестацию
52 Ткачев
04.09.12
(49)(51)->(46)
53 spock
04.09.12
(52)так изучать запросы тебе нужно, твой запрос из (4) неявно преобразован в full join с соответсвующими выводами.
54 spock
04.09.12
+53 запрос в (4) вообще работает так, как ты задумывал?
55 SherifSP
04.09.12
Правильнее
56 mehfk
04.09.12
(51) Типовые смотрел?
57 Ненавижу 1С
(47) уговорил))
58 andrewks
04.09.12
(53) какой ещё фулл джойн? кросс джойн, наверное?
59 andrewks
04.09.12
+(58) попробуй соединить через запятую пустую таблицу
60 andrewks
04.09.12
я так понимаю, "," = "inner join on true"
61 fisher
04.09.12
(0) Сумма вернет NULL, только если во всех строках было NULL, т.к. по дефолту NULL при агрегации игнорируется. Т.е. по результату оба варианты равнозначны. Но вообще, если не ошибаюсь, в сиквеле это поведение можно менять. Так что теоретически второй вариант однозначнее. На практике же - монопенисуально.
62 Schwonder
04.09.12
(61) Таки не монопенисуально, в Вашем случае, каждое сумма будет проверяться на NULL, а в случае "ЕСТЬNULL(СУММА(РасходнаяНакладнаяУслуги.Сумма), 0)" только результат. Какбэ производительность!!!
63 Ткачев
04.09.12
Кто за 2 объясните тогда почему вываливается в ошибку см.(46), Результат.Сумма там равно NULL
64 Sammo
04.09.12
(63) Емнип, была фишка - в случае, когда
1. В результате запроса только значения агрегатов (функций)
2. На входе были NULL
В этом случае Выборка.Количество() = 1 и в там строки с нулами
Решение - обрабатывать такую ситуацию или добавить поле. Например, добавить в результат выборки РасходнаяНакладнаяУслуги.Номенклатура
65 rs_trade
04.09.12
очевидно же что первый вариант будет 0 давать если будет хоть один нулл
66 Reset
04.09.12
Второй вараинт даст null при пустой выборке
67 Schwonder
04.09.12
(65) Это в чем же Ваша очевидность заключается?
68 ssh2006
04.09.12
69 spock
04.09.12
(58)да-да, cross, это я пургу прогнал сперепугу
70 Reset
04.09.12
(62) Очевидно, (с) :) что проверка на null производится в обоих случаях. В одном из случаев просто можно указать, как его интерпретировать, во втром это по умолчанию
71 andrewks
04.09.12
(65) нифига
72 rs_trade
04.09.12
(65) вру. sum null-ы игнорит
73 Schwonder
04.09.12
(72) Золотые слова Юрий Венедиктович (ц)
74 spock
04.09.12
(63)у какие-то временные таблицы пустые.
