Длительный поиск по журналу регистрации | ☑ | ||
shavulsky
04.09.12
При поиске по журналу регистрации (кем был создан элемент справочника или документ), поиск выполняется достаточно долго (10-30 минут).
При этом значительно вырастает процессорная нагрузка (рабочая 5-10%, вырастает до 90-100%), обращение к виртуальной памяти (рабочая 5-20%, вырастает до 100%) и очереди диска на сервере 1С. Сервер SQL в норме, пользовательский компьютер как будто 1С вообще ничего не делает. Вопрос: 1) почему так долго? (физика процесса) 2) что можно сделать чтобы ускорить работу? (не увеличением мощности сервера) |
acsent
04.09.12
долго потому что индексов не предусмотрено
Шапокляк
04.09.12
Если журнал выгрузить и в копии искать, то пошустрее будет.
mikecool
04.09.12
shavulsky
04.09.12
(2) подскажите как выгрузить журнал, или имеется ввиду выгрузить БД?
Вообще вопрос поиска становиться регулярно, потому хочу ускорить родные механизмы, можно это сделать? Может есть внешняя обработка поиска по журналу? |
Kondarat
04.09.12
ВыгрузитьЖурналРегистрации (UnloadEventLog)
Синтаксис: ВыгрузитьЖурналРегистрации(<Приемник>, <Фильтр>, <Колонки>, <ИмяВходногоФайла>, <МаксимальноеКоличество>) Параметры: <Приемник> (обязательный) Тип: Строка; ТаблицаЗначений. Строка, содержащая имя выходного XML файла, либо таблица значений, в которую будут выгружены выбранные в соответствии с отбором записи журнала регистрации. В случае выгрузки в таблицу значений, она содержит колонки, в соответствии с параметром <Колонки>: Уровень (Level) - тип УровеньЖурналаРегистрации; Дата (Date) - тип Дата; Пользователь (User) - идентификатор пользователя, тип УникальныйИдентификатор; Компьютер (Computer) - имя компьютера, тип Строка; ИмяПриложения (ApplicationName) - имя приложения, тип Строка; |
Maxus43
04.09.12
(4) кнопка - "сократить" в конфигураторе в ЖР
Maxus43
04.09.12
(6) + тока назад не прилепить обратно потом)
Шапокляк
04.09.12
Открыть журнал регистрации. Далее: Меню Файл - Сохранить как будет файл с расширением elf. В этом файле искать
mikecool
04.09.12
(5,6) оО, вот вы даете ))
(8) +100500 ))) |
Liova
04.09.12
(7) Только при этом он бьется частенько. По крайней мере на 8.1.
mikecool
04.09.12
(10) он бьется по периоду разделения, до дня - прикольно выглядит выгрузка )
shavulsky
04.09.12
(8) Спасибо. Файл получается больше 1ГБ в xml.
Чем проще анализировать? Текстовый редактор + Ctrl+F ? |
mikecool
04.09.12
(12) открывай в 1с и ищи
mikecool
04.09.12
+13 а вообще - пора резать, иначе будет еще хуже
правда я попробовал усечь - потом при поиске отсеченные части не подтягивались ( |
shavulsky
04.09.12
(14) при выгрузке сервер 1С впал в транс, пришлось перезапускать службу Агента 1С.
печально как-то всё... почему в Windows журнал регистрации событий системы не начинает тормозить? боюсь-таки придется урезать |
Liova
04.09.12
(11) и ямел ввиду что был вылет по ошибке и старая часть журнала исчезала навеки.
mikecool
04.09.12
(15) он не впал в транс, он выгружал тебе, это должно проходить долго
у меня 2 с чем то гига выгружалось около 2х часов |
Мыш
04.09.12
Выход есть. Писать свою приблуду на другой платформе с возможностью блочного доступа к файлу. Лично я писал на древнем турбо Паскале. Скорость выше на порядки.
shavulsky
04.09.12
(18) в клиент-серверном варианте 1С журнал регистрации разве не в SQL хранит?
Ardi
04.09.12
Уже давно можно часть журнала с наложеными фильтрами (по документу, пользователю) выгружать в таблицу значений.
Мыш
04.09.12
(19) Нет. Хранит также в файле(ах) на сервере приложений.
Мыш
04.09.12
(20) Скорость поиска по фильтру от этого не изменится.
Ardi
04.09.12
(22) А как выглядит поиск по фильтру у топикстартера?
Мыш
04.09.12
(23) Без понятия.
shavulsky
04.09.12
например, выбираю конкретный элемент справочника с целью определить кто создал, кто изменял; на первой вкладке выбираю только Данные (Создание, Изменение).
shavulsky
04.09.12
+ (25) на вкладке Данные внизу в поле Данные выбираю тип справочника и указываю элемент.
Мыш
05.09.12
07:21
(26) Это понятно. Разницы между интерфейсным и программным отбором нет, думаю.
