декларант алко ☑
0 lilich
04.09.12
Делаю проверку  в Декларант Алко пишет ошибку:
строке №129    Содержимое элемента "Оборот" является неполным. Список ожидаемых элементов: "СведПроизвИмпорт".
В строке №130    Атрибут "П000000000003" недействителен: значение "211/" недействительно с зрения его типа данных "String" — Фактическая длина не совпадает с заданной длиной.
В строке №130    Содержимое элемента "Оборот" является неполным. Список ожидаемых элементов: "СведПроизвИмпорт".
Что это такое и как найти номер этой строки?
1 Ёпрст
1. не указаны сведения об производителе/ипмортере
2."211/" - нет такого кода продукции, есть код "211"
3... аналогично 1.
любым xml редактором открыть файло и ctrl+f для поиска или ctrl+g для перехода к нумеру строки
2 lilich
04.09.12
спасибо,асе получилось
3 Sensation
06.09.12
Скажите пожалуйста что делать. При загрузки на сайт Алкорегпнз после проверки выдает ошибку
В строке №40 Атрубут 'П000000000007' недействителен: значение ',,' недействительно с зрения данных 'String' - Фактическая длина меньше знчения MinLength.
И тоже самое в строке №45 и №49
Эти строки же надо смотреть в формате xml??? Так вот в добавок в этом формате еще и на 49 строке вообще итог!? Что это за ошибка? Как её можно исправить. Заранее спасибо!
4 Ёпрст
(3) Минимальная длина наименования поставщика = 3 символам.
У вас поставщик называется ",,"  вот и не проходит контроль по схеме.
Назовите его Васей, хотя бы.
