Админ
Как объединить 2 wifi сети в одну для ускорения Интернета
0 Mits
04.09.12
20:06
Есть 2 WiFi сети, есть роутер, необходимо распараллелить запросы Интернета. Есть такое оборудование. В идеале из 2 WiFi делает одну, подключаясь к которой скорость в идеале суммируется.
1 Базис
Если ты говоришь, что "есть такое оборудование", то ставь - и всё будет в идеале.
ЗЫ Грамотность by Ч'86 или от Фурсенко?
2 Mits
04.09.12
20:17
(1)это чтобы быть ближе к народу
3 Mits
04.09.12
я таких железок не знаю, хотя, теоретически это может любой роутер с 3-я беспроводными сетевыми интерфейсами, нужна только прошивка
4 kasx
04.09.12
Поставь маршрутизатор с 2-4 аплинками и не парься
5 BigHarry
04.09.12
Емнип, такое оборудование называется Ви-Фи агрегатор...
6 Mits
04.09.12
(5)А у каких производителей есть такое оборудование: D-Link, Trendnet, Cisco?
7 expertus
04.09.12
у D-Link есть. DIR-320, например: http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7878355&hid=723087
тебе нужен роутер с опцией "репитер".
8 Jump
04.09.12
(6)А что за огород с вайфаем?
Я так понимаю тебе нужно просто увеличить скорость подключения к интернету, суммируя скорости двух подключений.
И неважно как именно осуществляется подключение, вайфаем или проводом.
По идее поможет простейший балансировщик нагрузки.
На микротиковских роутерах это можно реализовать.
9 Mucmuk
04.09.12
Лучше всего использовать нормальный интернет, суммарный интернет к добру не приведет.
10 expertus
04.09.12
Упс. Совет из (7) не в кассу.
11 Jump
04.09.12
(9)Лучше. Если он есть.
12 BigHarry
04.09.12
(7) Репитер - это повторитель, т.е. используется чисто для увеличения зоны покрытия.
13 Jump
04.09.12
Был опыт из трех gprs модемов + серверок на дебиане.
Работало. Но не сильно радовало.
14 Jump
04.09.12
(3)Хм, а что есть в природе роутеры с тремя беспроводными сетевыми интерфейсами?
ИМХО это фантастика, ибо нафиг никому не нужно, за исключением единичных случаев.
Но собрать такой самому не сложно просто роутер одна железяка, и беспроводные адаптеры - несколько железяк.
15 Aleksey
04.09.12
21:03
(0) Скорость никогда не суммируется
Просто паралелятся запросы. а скорость не сумируется
Т.е. имеем 2 устройства в одном инет 5Мб/сек, в другом 25Мб/сек
Ставим на закачку. Скорость закачки - как повезет, или будт 5М/бит или 25, смотря через какой WiFi качает
16 Jump
04.09.12
(15)Ты говоришь про закачку в один поток. А если программа качает в два потока? Или работают два пользователя, или две, три программы?
Балансировщик отправляет каждый поток на менее загруженный канал.
В итоге скорость суммируется.
Конечно 5+25 не будет 30
Но 27 вполне.
17 Jump
04.09.12
Там другая проблема - при простейшей реализации "в лоб" балансировщик тупо раскидывает не анализируя и получаются проблемы с авторизацией на некоторых ресурсах.
Т.е у пользователя в пределах одной сессии запросы идут с разных адресов, и многим сервисам это не нравиться.
18 smaharbA
04.09.12
это называется объединение сетевых интерфейсов
как это реализовать на ви-фи - х.з.
19 Jump
04.09.12
(18)А чем реализация на вай-фай будет отличаться от обычной? Те же яйца, только в профиль.
20 smaharbA
04.09.12
21:25
а так тупо
фейс 1 0.0.0.0/1
фейс 2 128.0.0.0/1
все - интернет располовинен
21 smaharbA
04.09.12
(19) теже, но не знаю на каком оборудовании
22 Mits
04.09.12
mikrotic достаточно дорого
23 Mits
04.09.12
(22)->(8)
24 Mits
04.09.12
(7)Repeater - простая ретрансляция сигнала для увеличения зоны покрытия.
25 Aleksey
04.09.12
(16) Не будет. т.е. 2 пользователя раскидает по каналам, но качалку складывать не будет. Максимум  закачки раскидает по каналам
26 Mits
04.09.12
(20)а что за сети такие?
27 Mits
04.09.12
(20)это типа все ip до 128 на один интерфейс, остальные на другой?
28 йети
04.09.12
берешь http://mikrotik.ru/katalog/katalog/marshrutizatory/routerboard-2011l-rm  настраиваешь 2 WAN и пользуешься
29 Jump
04.09.12
(22)Афигеть!
А что ты хочешь? Все в одном флаконе и по цене в тысячу рублей?
Уж если тебе 3-4 тысячи на микротиовский роутер дорого, то брось эту затею, дешевле точно не найдешь.
30 smaharbA
04.09.12
мултиваны конечно существуют, но не слыхал под вин
31 BlackSeaCat
04.09.12
Две точки доступа с функцией клиент и роутер с двумя портами WAN.
Готовность заплатить вовсе не запредельную за такой набор сразу покажет - действительно ли это нужно автору или просто блажь.
Ну, или о чем он сам говорит в (3) - пусть садится и пишет прошивку. Сам. Флаг в руки, барабан на задницу!
32 smaharbA
04.09.12
если по схеме мултиванов - бюджетно примерно так
два вифи типа длинк 300, а лучше дсл 2650
один клиентом к двум сетям по мултивану, второй проводком и как точка доступа
в обеих опенврт, в опенврт все вполне вменяемо - придется немного покодить
получим сбор с двух ви-фи в один (он и будет узким местом)
либо один вифи с мультиваном проводком в компьютер
33 smaharbA
04.09.12
подумалось - семерка ведь умеет объединять сети (не пробовал)
34 Jump
04.09.12
(32)Откуда в   Dir-300 мультиван растет?
35 strange2007
05.09.12
08:18
Хм, помнится меня чел подобное спрашивал. Типа дома бесплатные ВайФаи постоянно есть, но инет всегда не очень. В общем дешевле было провод кинуть с нормальным инетом
36 smaharbA
05.09.12
(34) из openwrt
37 vde69
05.09.12
вот готовая железка http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6943562&hid=723087
Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с на частоте 2.4
38 kosts
05.09.12
39 Mits
05.09.12
(33)это еще Windows 98 умела
40 Mits
05.09.12
Еще одна идея, можно ли объединить передачу данных в 2-х симочном телефоне с Android для повышения надежности и скорости.
41 BlackSeaCat
05.09.12
(40) Будь мужиком, подключи СОБСТВЕННЫЙ Интернет, хватит у соседей тырить!
42 Mits
05.09.12
(41)хочу объединить свой и у соседей для надежности и скорости
43 smaharbA
05.09.12
(39) нет
44 Jump
05.09.12
(36)Не верю.
У роутера Dir-300 всего два интерфейса, один из них распаян на банальный чертырехпортовый свитч.
Если оба интерфейса отдать под WAN то куда девать LAN?
45 Mits
05.09.12
(44)может быть один интерфейс и WAN и LAN одновременно
46 Jump
05.09.12
(45)Нет конечно. Ну если не играться с виланами.
На виланах такое можно сделать.
47 Jump
05.09.12
Каюсь ошибся в (44) Там три интерфейса, про беспроводной то я совсем забыл.
Так что по идее можно на нем организовать.
Но!
Это дохлая маломощная железка один PPoE c трудом тянет, а если на ней налепить два WAN и балансировку, то загнеться она думаю.
