БГУ: Изменение типа учреждения, дата проводок ☑
0 Незнайкин
05.09.12
07:16
Здравствуйте!
С 01.01.2012 учреждение перешло на бюджетный план счетов.
После изменения типа учреждения (с казенного на бюджетный) созданные документы идут с датой "31.12.2011", соответственно проводки тоже идут этой датой.
Нигде в методических указаниях не нашел, какой датой в этом случае должны идти проводки (почему-то казалось, что изменения должны идти с 1-го числа).
В итоге баланс (130-ая) форма по 2011 году не формируется такой, какой должен быть, поскольку с бюджетной деятельности уже все "ушло".
Вопрос: все так и должно быть, или проводки все же должны проходить первым числом 2012-го года ?
1 Незнайкин
05.09.12
Или подскажите где найти ответ :)
2 alek_aab
05.09.12
(1) ИТС не предлагать?
3 alek_aab
05.09.12
4 Толяныч
05.09.12
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Какие конкретно документы идут с датой "31.12.2011"?
5 Незнайкин
05.09.12
(4) "Перенос остатков по счетам расчетов" и другие (... по счетам МЗ, ОС)
6 Толяныч
05.09.12
Всё правильно. Перенос остатков идёт 31.12.2011. С 01.01.2012. формируйте форму 0503730. Начальное сальдо д.б. как в форме 130, сданное за 2011 год. Если не равно, значит ищите косяки.
