Перевод строки в подвале колонки табличной части |
roman383
05.09.12
Текст подвала указываю в соответствующем свойстве колонки ТЧ. Там пишу <Итого НДС 18% Всего>.
Нужно чтобы в подвале колонки было:
Итого
НДС 18%
Всего
(в свойстве же не укажешь Символы.ПС а программно не хочется)
mikecool
05.09.12
задать подвал высотой три строки, записать с перерводами текст
Kookish
05.09.12
Alt-Enter, Ctrl-Enter, Shift-Enter не помогает?
Разместить эти строки в различных строках таблицы и объединить обрамлением религия не позволяет?
mikecool
05.09.12
с переводами строки*
Reset
05.09.12
(1) Работает, проверил ;)
Reset
05.09.12
только переводы нужно сначально отдельно в блокноте сделать и скопипастить результат
Reset
05.09.12
или прямо из поста (0)
vmv
05.09.12
(0) Если УФ, то обрамляешь колонку в 3(!) три группы колонок, для каждой группы устанавливаешь свойство "Подвал" и в данные подвала пишешь реквизиты формы со значениями подстрок, либо заполняешь подвал колонок программно.
И никакого гемора с переносом строки, автораздвижением и прочей ерундой
roman383
05.09.12
УФ. Одна колонка и соответственно одна строка для подвала. Делаю программно
Элементы.Колонка.ТекстПодвала = "Итого:" + Символы.ПС + "НДС 18%" + Символы.ПС + "Всего:";
Расширяю эту колонку и подвал одной строкой
roman383
05.09.12
Как задать подвал высотой три строки, но чтобы только подвал
roman383
05.09.12
Я так понимаю без вертикальной группы колонок не обойтись!
vmv
05.09.12
(10) группу колонок делают всего двумя пальцами на УФ, причем мозг можно выключать
vmv
05.09.12
отображать в шапке = выкл
отображать в подвале = вкл
для трио групп колонок требуемого поля таблицы, остальные поля в подвале будут обнострочными, если с ними такой же финт не провернуть и эта правильна, ибо раздувать подвал для всех, как делала 8.1 или 8.2 по умолчанию - нет смысла
roman383
05.09.12
У "Группы колонок" нет свойства "Отображать в подвале".
roman383
05.09.12
Версия 8.2.15.318
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
