Можете дать пример настройки технологического журнала для анализа утечек(leaks)? | ☑ | ||
Klesk
05.09.12
1с82 mssql 2005
заранее спасибо |
bazvan
05.09.12
на форуме выкладывали такого типа
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log"> <leaks collect="1"> <point call="server"/> </leaks> <log history="2" location="C:\Program Files (x86)\1cv82\logs"> <event> <eq property="name" value="leaks"/> </event> <property name="all"/> </log> </config> но говорят лог будет ОГРОМНЫЙ нужно много места |
Klesk
27.09.12
03:48
что то пустые логи пишутся, хорошо, а как искусственно создать утечку? )
Klesk
27.09.12
19:08
ап
pumbaEO
27.09.12
(3) Криворукого программиста позовите. Ну или циклическую ссылку на сервере сделайте.
TormozIT
Выполняйте на сервере регламентное задание раз в 30 сек.
А = Новый СТруктура; А.Вставить("А", А); |
Cyberhawk
04.10.12
06:26
Не совсем в тему, но подскажите, пожалуйста, как правильно в конфиге прописать фильтр по событиям только определенной ИБ? Вычитал про
<ns:eq property="p:processName" value="имя_базы"/>, вписал вот так: <config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log"> <log history="1" location="C:\Program Files (x86)\1cv82\logs"> <event> <ne property="Name" value="" /> </event> <ns:eq property="p:processName" value="имя_базы"/> </log> </config> но в папке логов пусто. Если заменить третью снизу строку на <property name="all"/> то логи создаются. |
Живой Ископаемый
04.10.12
07:03
2(0) воспользоваться визуальным констурктором настройки.
Живой Ископаемый
04.10.12
07:03
то есть 2(6)
Cyberhawk
10.10.12
(7) на ИС, да?
Cyberhawk
10.10.12
(9) *ИТС
Сразу не воспользовался, т.к. версия для 8.2 в обычной УТ 10.3 не открылась (сделана на УФ), щас конвертнул версию для 8.1 - заработало :) |
TormozIT
В ИР "Настройка техножурнала" сделана из ИТСной. Там есть специальная кнопка "Текущая база" которая добавляет отбор по текущей базе для события.
МуМу
10.10.12
(0)А что вы понимаете под понятием "утечка"? Просто, многие под этим понимаю в том числе чрезмерное потребеление памяти.
Живой Ископаемый
10.10.12
под утечкой понимаем то, что понимает 1С когда дает нам value="leaks"
МуМу
10.10.12
(13)Извините,но вопрос к (0).
(0) В статье указано как смоделировать утечку и чрезмерное потребление. http://softpoint.ru/article_id422.htm |
TormozIT
(11) Оказалось что этот отбор неправильно добавлялся. В версии 2.64 исправил.
